Carte controleur SoC 4 axes à TB 4560
Pour changer des Chinoiseries habituelles (je ne devrai pas en dire du mal, j'ai une 3 axes et une 4 axes de 3ème génération avec affichage et pad de commande manuelle),
j'ai trouvé sur la baie un truc Canadien (SoC Robotics) 4 axes à TB 4560, multi interfaces (//, usb, I2C, lecteur µSD ), piloté par un risc 32 bits et qui gère directement le Gcode .
une vue de la bête
Technical Specifications
Smart 4-Axis stepper motor controller 3.5A/phase controller
Uses the TRB6560 bipolar driver chip
1, 2, 1/8, 1/16 microstepping modes supported
Step, direction inputs
Onboard 32 bit Processor running embedded G Code application
Standard DB25 Parallel Port interface for legacy applications - Mach3 and EMC2
Analog and digital Joystick Interface
Aux output digital and open collector port
2 Ch 3A Power MOSFET output with PWM
uSD port
I2C Port
Smart Joystick port for Color Touch Screen Pendant
12-35VDC switch power supply for logic and stepper motor drive
Dimensions 3.50x6.25 in
Processor
Atmel 32 bit AT32UC3C2512 processor running at 64MHz with hardware FPU
4-Axis G Code processing application support full linear and circular interpolation
G Code application can run G Code stored on uSD cards
On chip DFU bootloader for rapid software upgrade
Full support for I2C motor control peripherals for additional axis support
Port of open source GRBL for those wishing to modify, upgrade for special applications.
Parallel Port Interface
PC parallel port compatible interface (DB25)
Holding eStop low at power up arms the parallel port for Mach3 or EMC2 operation (factory default)
Four auxiliary open collector outputs or four digital outputs
Fully compatible with Mach3 and EMC2 (linuxCNC) just like the MK4c, MK4cp and MK5
Quelqu'un connait-il cette marque (SoC Robotics) et y-a t'il un retour d'expérience sur cette carte ?
Merci d'avance
une vue de la bête
uSD port
I2C Port
Processor
Merci d'avance
orion-p87- petit nouveau
Re: Carte controleur SoC 4 axes à TB 4560
Bon ben en l'absence de réactions, je me suis fendu de 84€ (enchère cochon compris) et maintenant je l'attends de pied ferme. On verra (tiens encore un cochon) bien ce que ça donne avec DxF2Gcode...
Sinon il restera bien le goret // pour fonctionner avec mach3.
» [Résolu] Estink Carte Mère de Carte Contrôleur Interface 5 Axes CNC Commande de Moteur Pas à Pas
» Changement de carte contrôleur sur CNC 4 axes
» image configuration
» contrôleur 4 axes avec Port // Sorotec
» MACH 3 Carte de contrôle USB 4 Axes
