contrôleur 4 axes avec Port // Sorotec
Je m’intéresse à un contrôleur 4 axes avec Port // pour une PFE 4 axes avec rehausse , j’ai bien retenu qu’il fallait choisir une version ST64 (6 ampères 4 axes)
Mais sur le site de Sorotec, j’ai 3 références de ST64 avec des prix différents :
E-STCL 64.1
E-STP 64.2 Profi
E-ST 64.2
Même en traduisant, je ne comprends pas les spécificités de chacun
Quelqu’un peut-il m’apporter ses lumières ?
E-STCL 64.1
E-STP 64.2 Profi
E-ST 64.2
novice bois- posteur Régulier
Re: contrôleur 4 axes avec Port // Sorotec
Aucun des 3 n'est en port //, ce sont tous des Ethernet (E-) les versions usb commence par U- ... et ceux en port // par rien (ST 64.2 ou ST 64.1)
ceux en port // ne sont pas au catalogue, il faut les demander spécifiquement dans ta commande.
Bien le bonjour,
L'avantage des contrôleurs avec ports ethernet, c'est qu'on peut les brancher sur n'importe quel PC.
Perso, j'en ai un avec port //, ce serait à refaire, je le prendrais avec port ethernet.
Brouno
Brouno
Brouno- complétement accro
J'ai cru comprendre que Mach3 n'était utilisable qu'avec un port //...
Ah, ok.
Merci pour les réponses, je demande à Sorotec
Pour revenir à l'USB, personne a développé ou n'envisage de développer une box qui permet d'utiliser Mach3 ou 4 ?
Bientôt en 2020, on cherchera encore comme des trésors des câbles pour port // dans les brocantes et le XP qui va avec...
Ce n'est pas que Mach3 ne peut pas piloter via port Ethernet/USB, c'est qu'il n'y a pas le plugin Mach3 pour les contrôleurs BZT, que ce soit en Ethernet ou en USB, mais ça existe pour d'autres cartes d'interpolation, par exemple le SmoothStepper existe en Ethernet et en USB et il s'intercale entre un contrôleur // et le PC.
Les contrôleurs BZT en Ethernet et USB sont livrés avec le soft de pilotage qui remplace Mach3 (BZTCNC =USBCNC4) ce qui explique en partie leur tarif nettement plus élevés que la version en port //
L'Ethernet est plus fiable que l'USB (sous windows en tout cas)
Je savais bien que je n'avais pas tout compris!
donc avec un SmoothStepper on peux utiliser Mach3 ou Mach4 et c'est plus fiable en port ethernet ?
novice bois a écrit:donc avec un SmoothStepper on peux utiliser Mach3 ou Mach4 et c'est plus fiable en port ethernet ?
Oui, avec un contrôleur en port //.
Sur les version E et U de BZT il y a l'équivalent d'un SS intégré dedans, mais malheureusement pas compatible avec Mach3.
(en fait ce n'est pas un souci de compatibilité, mais que le fabricant de la carte des contrôleurs BZT n'a pas sortie de plugin pour Mach3 )
Le SS n'est pas le seul interpolateur compatible avec Mach3 ; voir liste ici.
http://www.machsupport.com/software/plugins/
L'autre avantage de l'interpolateur et qu'il peut être utilisé sur toutes les versions de windows, même en 64 bits et même sur un ordi portable.
c'est super chaud l'explication pour le novice que je suis
Dis moi je demande quoi exactement à Sorotec:
un devis pour un controleur 4 axes en port // avec un SmoothStepper qui peux utiliser Mach3 et Mach4 ?
Sorotec ne fait pas le smoothstepper
Tu peux déjà prendre un contrôleur en port //, puis installer un SS par la suite.
Il y en a en version "boite" ici. (291€ HT)
http://www.cnc-shop.ch/interface-ethernet.htm
ou .... ne pas utiliser Mach3 mais le soft BZT pour piloter la machine et dans ce cas prendre un contrôleur E-ST ... de BZT ... j'ignore si tu tiens absolument à piloter via Mach3 ..
Pourquoi Mach3 (ou Mach4) ? je souhaite bénéficier de l'expertise des pros du forum si j'ai un problème...
comme je ne suis pas ni informaticien ni électronicien, une fois que j'achète le contrôleur BZT
j'ai juste à acheter le boitier SS et c'est tout ?
toi David tu fonctionnes comment ? et pourquoi ?
et le brancher entre le PC et le contrôleur + installer le plugin pour Mach3 fournis sur le site du fabricant du SS.
Mach3 et port // avec contrôleur ST44.
Pourquoi ? ... parce que c'est le plus simple, le moins cher, et qu'à l'époque ou j'ai pris ma CN c'était le plus courant, mais je viendrais probablement au SS un de ces jours, même si ça n'a rien de vital pour l'instant.
une installation d'ESS version carte ici
http://www.metabricoleur.com/t7543p375-mechmate-tarnaise-mise-au-point#220978
Merci David, le boitier monté me conviendra. Et je souhaite utiliser Mach3 pour l'aide du Forum
et le Mach4, personne en parle, il est déjà en version 2, on peut l'utiliser à la place du Mach3 ?
ça c'est génial !
hm
Brouno
ça c'est génial !
hm
Bien le bonjour,
J'ai racheté il y a quelques jours une nouvelle carte mère avec port // et de la mémoire, si j'avais patienté quelques jours
http://www.ldlc.com/fiche/PB00137085.html et http://www.ldlc.com/fiche/PB00077006.html
J'ai un processeur qui va aller dessus.
Brouno
Brouno
@Brouno: désolé pour toi
et si je souhaite des drivers numériques, ils s'installent dans le contrôleur ?
Oui, à la place des analogiques, par contre il faudrait demander à Sorotec ce qu'ils montent ; les miens c'est des analogiques, mais le contrôleur à 5 ans ; ils sont peut être tous en drivers numériques maintenant, je l'ignore.
Tient c'est sympa qu'il ressortent des CM en 775, les proc intels sont indestructibles et il y a encore des proc puissants (exemple le mien en quad core 3.2 Ghz)... par contre elle est cher !
Pour ma part, sur la CN2 j'ai un PC récent (sans port // sur la CM), et j'ai juste ajouté une carte PCI->// (elle marche avec W7 32 bits aussi d'après le message de ON1EV)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00036506.html
Je rappelle qu'il faut une version 32bits de Windows pour utiliser le port // avec Mach3
Merci de tes réponses,
J'ai bien compris que le variateur de fréquence est un plus
Vaut-il mieux l'intégré à la broche comme sur une Elte (HF-Spindel Elte 0,75KW ) ou en boitier ?
Les externes affichent des infos, comme la V de rotation, la fréquence, le courant etc ... sur les intégrés à la broche il me semble qu'il n'y a pas d'affichage.
A part ça, je pense que les 2 se valent, c'est plus une question de préférence perso (et de poids sur le Z s'il n'y a que la broche sans le vario)
et pour usiner du métal, de l'alu et du bois qu'est-ce que vous me conseiller comme broche et variateur vendu par Sorotec ?
Sorotec s'occupe des branchements ?
Dans les 2 à 3Kw sur une PFE, pas plus.
Aucune idée, de plus si tu veux piloter la V de rotation de la broche par Mach3 et non en manuel, le vario de broche devra être compatible (en général le plus simple est un pilotage via la sortie 0-10V de la BoB du contrôleur), et il faudra leur demander de faire le câblage et le réglage du vario à mon avis ... ainsi que de prévoir la gestion via mach3 sur le contrôleur. (une prise à ajouter sur le contrôleur et un câble entre le contrôleur et le vario)
Merci ça devient un poil compliqué
ok,
si je choisis une broche HF-Spindel Elte 1,0/1,1KW 220V 24000rpm. KLEIN, quel variateur sorotec tu me conseilles
(je prends supérieur à 1,1 KW ?) Omron ou Hitachi
ok,
Je ne saurais te dire, je ne connais pas ces produits, mais il faut que le vario fasse au moins la puissance de la broche. Le mieux est de demander au vendeur ce qui est le plus adapté ou de prendre une version avec vario intégré.
J'ignore par contre si la version à vario intégré peut être pilotée via Mach3 (et même chose pour les autres vario) il faudrait la doc technique détaillée pour savoir s'il peuvent être piloté via 0-10V. Si ils ne sont pas pilotables, tu devra changer les vitesses à la main (un potar sur le vario, comme sur le mien)
Bien le bonjour,
Bon, ben la carte mère n'est pas compatible avec le processeur (trop puissant) ou inversement, allez hop retour chez LDLC.
Du coup je vais acheter le Smoothstepper.
David, y a t'il un réglage à modifier dans Mach3 ?
Et ce palpeur, est il compatible avec le contrôleur BZT ?
http://www.cnc-shop.ch/palpeur.htm
Merci.
Brouno
Merci.
Brouno
» Montage contrôleur Sorotec en Kit
» Carte controleur SoC 4 axes à TB 4560
» Changement de carte contrôleur sur CNC 4 axes
» [Donne] PC fixe avec port // : pour MACH3
» Moteur DC 12V, avec Contrôleur de charge de panneau solaire et batterie 12V
