-17%
249 € 299 €
contrôleur 4 axes avec Port // Sorotec
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
 contrôleur 4 axes avec Port // Sorotec - Page 2 Empty Re: contrôleur 4 axes avec Port // Sorotec
Message  Brouno Mar 3 Mai 2016 - 19:36
Bien le bonjour,
Bon, ben la carte mère n'est pas compatible avec le processeur (trop puissant) ou inversement, allez hop retour chez LDLC.
Du coup je vais acheter le Smoothstepper.
David, y a t'il un réglage à modifier dans Mach3 ?
Et ce palpeur, est il compatible avec le contrôleur BZT ?
http://www.cnc-shop.ch/palpeur.htm
Merci.
Brouno
Brouno
Message  dh42 Mar 3 Mai 2016 - 20:39
Il faut installer le plugin, mais à part ça je ne pense pas, il faudrait demander à athanase, il en installé un.
Non, pas sans bidouiller le contrôleur ; pour pouvoir le brancher directement sur le contrôleur BZT il faut un palpeur simple (non alimenté)
http://www.sorotec.de/shop/CNC-Accessories/finder/toollengthsensor/Z-Finder-tool-length-sensor-Z-Finder-Mini---NO.html
Message  Brouno Mar 3 Mai 2016 - 20:40
dh42 a écrit:Salut,
Salut David,
Ok, merci.
Brouno
Brouno
Brouno
Message  novice bois Mar 3 Mai 2016 - 21:03
Merci pour les réponses
Pourquoi existe-il plusieurs sortes de Palpeur chez Sorotec, c'est juste la taille qui change ?
novice bois
novice bois
Message  Brouno Mer 4 Mai 2016 - 6:07
novice bois a écrit:Merci pour les réponses
Bien le bonjour,
Il y en a avec contacteur, la fraise descend et enfonce le contacteur et d'autres sans, la fraise descend et touche le métal.
D'après ce que j'ai compris, il n'y a que ceux avec contacteur qui vont pour les BZT.
Brouno
Brouno
Brouno
Message  Cyrille6901 Mer 4 Mai 2016 - 6:45
Il y a les classiques, comme explique Bruno avec un contacteur "normal"; les autres sont inductifs et doivent être alimentés en 24V; ce qui nécessite une alim supplémentaire dans le cas d'un boitier BZT, celui-ci ne fournissant que du 48v.
Le principe de fonctionnement est le même mais l'inductif a en principe une meilleure répétabilité.
Cordialement. Cyrille
Cyrille6901
Cyrille6901
Message  novice bois Mer 4 Mai 2016 - 12:54
Merci pour ces explications précises
donc si je choisit un modèle inductif, je dois demander à Sorotec qu'il ajoute une alimentation 24 v dans le contrôleur ? Ils savent faire ?
novice bois
novice bois
Message  dh42 Mer 4 Mai 2016 - 18:19
Ils savent faire ?
Ils fabriquent des CNc et des contrôleurs, alors ça ne devrait pas leur poser de problème Very Happy
Message  Cyrille6901 Mer 4 Mai 2016 - 18:26
Pour ma part j'ai acheté le tout en éléments séparés et j'ai assemblé moi-même le contrôleur; outre l'économie l'économie réalisée, j'ai pu intégrer une alim 24v dedans pour alimenter le capteur.
Sorotec peut probablement faire la manip... mais le prix va certainement grimper...
voir par ici, une photo de mon contrôleur en cours de montage -> http://www.metabricoleur.com/t9971p75-projet-d-achat-portique-cnc-bzt
Cordialement. Cyriille
Cyrille6901
Cyrille6901
Message  novice bois Jeu 5 Mai 2016 - 9:22
Merci pour ton conseil Cyrille mais je ne sais pas faire, je verrais quel prix Sorotec me propose...
a plus
novice bois
novice bois
