Besoin d'aide pour débit d'un cormier
+22
azbloc
JoV
mcop2
patatous
26 participants
Page 3 sur 10
Page 3 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Besoin d'aide pour débit d'un cormier
Peux-tu me dire l'endroit où se trouve cet arbre magnifique -- en MP --?
J'ai 2 bras qui pourraient t'aider à l'abatage ou au transport.
Dominique
Dominique
chado- complétement accro
Étant donné le timing, je pense qu'il sera plus sage de procéder en deux étapes.
1/ abattage et transfert sur mon terrain.
2/ transport jusqu'à la scierie, délignage et retour.
Le 1/, représente déjà pas mal de bouleau à abattre
Le 2/ nécessite que la scierie puisse passer les bois ce jour là.
@Chado: merci pour la proposition =>MP.
Marco66- complétement accro
Pour info, j'ai contacté un copain élagueur qui vient sur place demain.
Je verrai en fonction de ses conseils comment nous procédons, voire ferai appel à ses services de façon ciblée.
Je préfère être bien entouré dans cette opération.
Marco66 a écrit:Bonjour à tous,
Le 1/, représente déjà pas mal de bouleau à abattre![]()
Il y a aussi des bouleaux à abattre ?
mcop2- acharné du forum
Salut Marco......en voyant ton sujet,m étais dit,il faudrait qu il abatte rapidement l arbre,une fois au sol,le découper en tronçons de 2 à 3 m,pour le rapatrier plus facilement chez toi,et ensuite tu avises,puis j ais rien dit,vu le monde qu il y avait déjà,
et pour le scieur,je ne pense pas qu il te le fasse dans la journée,en tout cas pas le mien,je lui ramène les troncs à couper,puis reviens prendre les planches un autre jour,il le scie quand ça va pour lui,
mcop2: et oui, je crois même qu'il est un peu plié
Laurent: je pense que ça va se passer un peu comme ça.
Ce n'est pas toujours le cas, le mien fait ça sur rdv.. j'ai beaucoup de chance.
Ma foi, je n'ai pas de scieur attitré.
J'ai fait scier un tronc de noyer il y a quelques temps, j'avais défini un créneau avec le gars mais c'était un petit tronc qu'il pouvait passer entre deux clients.
Après, je ne vais pas demander à Éric de faire 15 aller-retours avec sa remorque XXL. Il faudra qu'on arrive à trouver une solution avec le scieur.
J'ai 3m pile poil entre es sièges et les portes arrières dans mon camion
Autant c'est difficile d'y benner un tronc (aller)... autant des planches (retour), pas de soucis
Merci Clément, ça peut faire partie du réfléchissement général
Réfléchit à ton débit de bille moins tout ce que tu vas devoir nous laisser
Le scieur est mon problème
Pour les branches, je pense qu'une scie à ruban sera suffisante.
On : je trouve lamentable que l'on doive abattre un arbre rare qui doit avoir au moins 200 ans, il aurait du être classé, et après on se retrouve avec des haies de thuyas, laurier palme ou autre m....de .... De plus dans une commune pas très claire avec l'urbanisme, le maire a quand même quelques soucis avec la justice Off
Réflechissez bien à ce que vous voulez en faire. Pour de la menuiserie intérieure les dimensions les plus grandes que l’on utilise doivent être dans le 2,2 m.
2,1 pour une porte et à peu près autant pour des montants d’armoire. Mais je doute que ce soit pour faire du mobilier.
Pour les épaisseurs, si c’est pour du mobilier ou de la déco pensez à avoir asez de petites épaisseurs (feuillets 17mm) c’est dommage de devoir raboter ou délicat de refendre, et en plus ça séche plus vite.
Pour certains usages (rabots par exemple) il faut avoir au contraire des épaisseurs plus fortes.
Donc planifiez d’abord l’usage et les longueurs et épaisseurs viendront d’elles même.
Je vois pas la nécessité de retser en 3 m pour un bois de ce type, assez rare, ce ne sera pas un usage de menuiserie traditionelle.
@Éric: Ok pour le scieur.
Pour la bille, j'envisage du 27 plus deux ou trois plateaux de 40 ou 50.
C'est ce dont je me sers le plus pour l'ébénisterie.
Les grosses branches à voir.
Pour du plus fin, je refends sur de petites largeurs.
Concernant ton HS: j'aurais aimé que l'arbre soit protégé, j'avais demandé au proprio de le sauver mais comme il était pas obligé...
Ils ont protégé une haie de houx et ronces avec une grosse talle de noisetier sur mon terrain...va comprendre.
La mairie, je ne fais pas de commentaire mais n'en pense pas moins (j'ai rdv avec l'urbanisme très prochainement
@niaproun: ce que tu dis est tout à fait censé. Des débits en 2m ou 2m20 seront très bien.
Quelques nouvelles: mon copain élagueur vient de partir. Comme il sera sur place pour démonter et faire tomber un chêne (pas très beau) je lui demande de faire aussi tomber le cormier (assez libre, pas besoin de démonter).
C'est très bien si c'est un pro qui s'en charge.
Charge à moi (nous) de débiter au sol.
En scindant ainsi le travail, on ne devrait pas avoir besoin d'être 10.
Salut Marco et tous........le cormier,aussi appelé sorbier peut aussi s utiliser en lutherie,donc tu pourras en offrir un bout à notre JP national
Mes voisins ils l'appellent "le poirier"KOKO 57 a écrit:le cormier,aussi appelé sorbier
Pourquoi pasKOKO 57 a écrit:peut aussi s utiliser en lutherie,donc tu pourras en offrir un bout à notre JP national
Je vous tiens au courant despas d' avancées.
Le proprio devait avoir des nouvelles du notaire la semaine passée. Raté.
Les notaires ont un temps différent du nôtre, commun des mortels.
Il a un rdv prévu avec le constructeur cette semaine, on devrait en savoir plus sur la date butoir. Peut-être.
@Éric: as-tu un système semblable à celui de Bernard pour hisser la bille sur ta remorque ou doit on compter sur le sien?
Slu.
Perso, si c'est juste a coté, je lui mettrais juste des roues a ce tronc.
oliver67- complétement accro
Un trinqueballe
Salut à tous................perso,le jour "J" on abat l'arbre,on le coupe sur place en morceaux de 2,30 m environ,on charge ou on trinqueballe de l'autre côté de la route,et roule ma poule
après,pourquoi pas une partie chez le scieur,et une autre à la maison,avecle grominet une gruminette,ce serait une nouvelle expérience à tenter,non ![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Des news...et des complications
Le futur voisin s'est réveillé lundi soir. Je lui avais donné les coordonnées du copain élagueur mais il n'a jamais fait faire de devis
Et puis lundi soir, il l'appelle et dis qu'il faut que les arbres soient abattus entre le 18 janvier (semaine où il signe) et le 2 février (début des travaux).
Réponse? Ben...Non. Pas possible.
Donc branle-bas de combat, il cherche un autre élagueur, m'appelle pour faire changer le mien d'avis...
Au final, il a trouvé quelqu'un qui viendra début janvier sur le terrain pour évaluer le boulot.
Et il me propose de venir ce jour là pour dire ce que je veux sur le cormier: abattre sans démonter et je m'occupe du reste.
Donc maintenant j'attends début janvier pour savoir quand l'élagueur va intervenir.
Ensuite, faudra qu'on interviennent entre cette date et le 2 février.
À suivre.
À suivre.
Salut Marco...............un devis
,il me semblait que "tu" t'occupais de tout,du moins,j'avais compris ça comme cela,il y avait un arbre à enlever,que tu t'en chargeais,gratuitement,vu que tu emmenait le bois avec
il fait combien de mètres de haut cet arbre
,et avec toute l'équipe qui s'était proposée de te venir en aide,me suis dit,cool,il a un arbre à abattre,arbre qu'il abattra gratuitement vu qu'il emmène le tout
Salut Laurent, en fait, c'est un peu plus compliqué.
Le gars fait tomber 3 arbres, dont le cormier.
Les deux autres sont des chênes.
Mon copain était donc censé intervenir sur les 2 chênes en les démontant, abattant, tronçonnant...
Et par la même occasion, je lui demandais de mettre le cormier par terre (je le payais pour ça) et on gérait le reste.
Il y a aussi la partie dessouchage que je ne fais pas
Donc le voisin va faire venir l'élagueur pour les trois arbres mais mon intervention dans le circuit va réduire la facture car une fois par terre je le débarrasse (gentiment) du cormier.
C'est plus clair?![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png)
C'est plus clair?
Salut Marco,
Au fait, il fait combien en hauteur ton cormier?
A la vue des dates, comme déjà promis, je t'offre toujours mon aide à moins de ne pouvoir se déplacer à ce moment là pour cause d'interdiction....
Bonjour Bernard et tous,
L'arbre fait environ 25m de haut, dont 2m50 environ de bille.
Je ne t'oublie pas et je compte bien sur ton aide! On aura peut-être besoin de ta chèvre XXL.
Je compte aussi Éric et Clément, plus un autre copain boiseux qui n'est pas sur méta et peut-être Chado qui s'est aussi gentiment proposé.
Sûr que si on est reconfinés, on va être dans la m**
Pas de souci, on attend la suite, mais tu pourrais peut-être te le faire ce cormier.
Mode HS
A propos de cormier, je me suis un peu renseigné sur cet arbre et je crois bien que je vais en planter un ou plusieurs chez moi si le terrain s'y prête, c'est un arbre qui est sympa et original, il mérite que l'on s'y intéresse...
Si quelques uns ont des info sur comment faire, où on peut en acheter, je serais intéressé, merci.
Mode OFF, désolé.
Mode HS
Mode OFF, désolé.
Je confirme ma présence, sauf impératif de dernière minute (mais je n'en vois pas à priori !)
- au besoin je peux trouver à minima deux baudriers + double sangle et mousquetons pour s'assurer au fur et à mesure de la grimpette (façon via ferrata)
Je devrais pouvoir trouver également des anciennes cordes d'escalade (qui ne craignent donc plus rien)
Pas forcément super partant pour grimper trop trop haut mais ça peut si besoin
- j'ai une bien une 'tite tronçonneuse électrique pour épauler quelques menues coupes mais elle ne fera pas le vrai boulot
- ma camionnette (déchetterie ?)
- mes bras...
- et mon inexpérience totale dans ce domaine !
- mes bras...
» Débit d'un fût de cerisier pour tournage
» Lame de scie téflonner pour débit
» Un petit voyant de débit pour ma 4060
» Help , Help !!! besoin d'aide...pour du AEG _ . _ Y
» besoin d'aide pour ajout d'un chariot pour scie de table
Page 3 sur 10
