Help , Help !!! besoin d'aide...pour du AEG _ . _ Y
bsr les ami(e)s
il y a quelques temps j'ai preté ma Ponceuse Vibrante AEG VS 250.
et je me pensai pas la récupérer en mauvaise état ( il faut dire quelle a + de 10ans )
faisant confiance je n'ai pas vérifier son état en la récupérant
bref la mousse du plateau est complétement HS ; et sur le Web je trouve pas un site qui en vende ou une correspondance avec une autre Marque
alors je me suis dit que peut être un Membre du FoFo aurai un Tuyau ( pas percé de préférence )
merci par avance
bien cdlt
merci par avance
bien cdlt
noebus86- complétement accro
Re: Help , Help !!! besoin d'aide...pour du AEG _ . _ Y
à moins que le plateau d'une VS230 VSS230 ou VSS260 aille dessus je crains que tu ne trouve plus de pièce détachée pour cette machine ...
http://services.aeg-powertools.fr/
tape VS et appuies sur le bouton rouge tu aura la liste de ce qu'il devrait rester en pièces détachées
au pire téléphone chez AEG directement pour leur demander.
ou peut-être ici http://www.adepem.com/pieces-ponceuses-aeg.htm
bj manu,
je te remerci de cette réponse , qui j'espère pourra n'aider en tout cas si je trouve je ferai un retour d'info
bonne jounée
cdlt
bonne jounée
cdlt
Tu as toujours la solution du tapis de souris à gomme épaisse.
Cela marche bien.
J'en ai 2, 3 en rab. Si tu veux.
Cela marche bien.
chado- complétement accro
bj chado,
je te remerci pour ta proposition, je ne connaissais pas l'astuce je serai donc 1P-C se soir
mais pour le moment je vais essayé de trouver une piéce d'origine ; j'ai contacté AEG et j'attend la réponse !!! là pour l'instant je suis au Taff donc je peu pas trop tchaté...mais chut faut pas le dire
en attendent de toute façon il faut que je décape le support , je te recontacte si il y a pas d'autre solution ( en MP )
Bonjour Noebus86
J'ai exactement le même souci avec la ponceuse VSE250.
As tu trouvé une solution?
Merci pour l'info
Merci pour l'info
jane07- petit nouveau
bj jane07,
pour avoir la vue éclaté , dans l'encart tu tape la ref de ta bête
autrement je t'envoie la manière dont j'ai procédé par MP
jean phil
jean phil
» besoin d'aide pour ajout d'un chariot pour scie de table
» Besoin d'aide pour un grand cadre sur pied pour tissage
» besoin d'idées pour rangement de bac à bec pour vis / clous ...
» Besoin d'aide pour une BZT CNC
» Besoin d'un conseil pour ma PFE500px
