Besoin d'un conseil pour ma PFE500px
Voilà, je suis en train de faire le grand nettoyage graissage de ma machine.
La question est la suivante avant de faire une bêtise :
Derrière la partie du haut du portique se trouve une plaque avec de nombreux boulons tout autour.
M'est t'il possible sans affecter les réglages du portique (je ne pense pas mais on ne sais jamais) de dévisser tous ces boulons pour enlever la plaque et nettoyer à l'intérieur.
Voilà pour ma question de débutant et merci pour votre aide.
Alain
Avec la photo c'est mieux
![Besoin d'un conseil pour ma PFE500px Pfe50011](https://i.servimg.com/u/f80/20/00/76/26/pfe50011.jpg)
Alain
acrevindiou- posteur Régulier
Re: Besoin d'un conseil pour ma PFE500px
La mienne n'est pas faite pareil, c'est une plaque en alu qui est tenu par une ribambelle de vis. Je ne pense pas que ça puisse influer sur les réglages, même si on ne voit pas bien sur ta photo, je pense que c'est juste un cache.
Oui, je pense que tu peux ouvrir sans risque![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
donc on peut supposer que c'est un cache
je m'imisse dans la conversation
au passage, belle machine ! vous avez de la chance.
cette plaque est donc visiblement un "cache"… mais vu l'épaisseur elle sert aussi à la raideur du portique.
Donc au remontage, principe de bon serrage des vis =
• mise en place des vis et serrage à la main
• puis serrage / placage à la btr, sans forcer, et serrage "en croix" en X, 1boulon / 2, de haut en bas
et dernière vérif globale.
Bon remontage.
Bon remontage.
seb92- complétement accro
Bonjour Seb92,
Merci pour ton conseil c'est chose faite.
Cependant j'ai observé que le reste du portique est un U en acier très épais. Et vu les 240 kilos de cette machine je suppose que ce n'est pas du fer blanc (j'ai assez ramé pour la monter par les escaliers dans mon atelier au troisième étage... Si si il y a des fous partout).
Par contre maintenant je rame sur le graissage des petits roulement d'axe Bosch. J'ai acheté un embout conique pour ma pompe à graisse mais trop gros même en appuyant comme un fou (et je ne parle même pas de ceux de l'axe z).
J'ai épluché les sujets traitant du problème et ca n'a pas l'air simple. Je suis incapable de réaliser des trucs au tour à métaux.
N'y a t'il pas une solution simple pour graisser ces trucs sans trop devenir fou ?
Merci pour votre aide si vous le pouvez.
A bientôt,
Alain
A bientôt,
Alain
» besoin de conseil pour PAC SIDAMO
» Besoin de conseil pour modification établi
» Besoin de conseil pour choisir un mandrin
» besoin de conseil pour fair tourneur
» Besoin d'un conseil pour acheter un moteur électrique
