Un petit voyant de débit pour ma 4060
Je me suis enfin décidé aujourd'hui à fabriquer un petit voyant de débit à turbine pour ma 4060.
Makrolon taillé dans la masse pour le corps, la turbine et le couvercle.
Etanchéité du couvercle par joint torique dans gorge circulaire.
Couvercle assemblé par 4 vis CHC inox M3.
Axe turbine en cuivre rigide 2,5 mm2 dénudé.
Raccords dans des bouts de tige filetée inox M10 décolletés à 6.5 mm pour le branchement et percés à 5 mm.
Etanchéité des raccords avec filasse fine et produit filetanche.
Une photo ci dessous:
Lien vers vidéo en fonctionnement :
ICI
ICI
Buchsbaum- complétement accro
Re: Un petit voyant de débit pour ma 4060
Une affaire qui tourne
dh42 a écrit:Une affaire qui tourne
Ya pas beaucoup de "Métas" qui ont ramener leur fraise (jeu de mots) à ce sujet ?
ça tourne, ça tourne mais beaucoup mieux avec de l'eau pure !!!
J'ai remarqué qu'avec de l'eau pure, cela tourne mieux qu'avec du liquide de refroidissement automobile qui est plus visqueux.
Mais l'eau, c'est pas très bon pour le circuit de refroidissement des broches.
Y-a-t-il un produit anti-corrosion qui aurait une viscosité proche de celle de l'eau pure ?
En attendant de trouver le produit miracle, je planche sur une turbine qui offrira moins de perte de charge pour garder le meilleur débit dans la broche.
A ce propos, y a-t-il un sens de raccordement entrée sortie des broches à refroidissement liquide ?
CAMotics Simu Fabrication turbine
CAMotics Simu Fab Turbine
ils ont tous fondus
Et si tu dilues d'avantage le liquide de refroidissement ? ... sinon comme antigel, il parait que la Vodka c'est pas mal
Elle est pas en inox la broche ?
» Débit d'un fût de cerisier pour tournage
» Besoin d'aide pour débit d'un cormier
» Modification CNC 4060
» [Sketchup] Un autre plugin pour les fiches de débit ?
» Petit établi pour petit garage... La suite, meuble systainer Festool
