[Sketchup] Un autre plugin pour les fiches de débit ?
+11
devilbike
amoilpot
Isidore78
Niels
borisbeaulant
15 participants
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
[Sketchup] Un autre plugin pour les fiches de débit ? Empty [Sketchup] Un autre plugin pour les fiches de débit ?
Message  borisbeaulant Sam 3 Déc 2016 - 10:34
Pour ma part, j'utilise beaucoup Sketchup pour concevoir mes projets bois. Du coup, il y avait longtemps que je voulais m'essayer au développement d'un plugin Sketchup qui remplisse réellement mes besoins en terme de fiche de débit.
Je me suis lancé et voici un premier jet à tester.
Si ça vous dit de l'essayer, vous pouvez télécharger l'extension RBZ (Attention, il faut Sketchup 2017 !) :
https://github.com/lairdubois/lairdubois-opencutlist-sketchup-extension/raw/master/dist/ladb_opencutlist.rbz
Je sais qu'il en existe déjà beaucoup, alors pourquoi un autre ?
- Générer et imprimer la fiche depuis Sketchup directement
- Permettre plusieurs lectures (estimation de matière, Liste des bois, débit, liste des pièces)
- Resté intuitif (c'est un critère assez difficile à définir, mais dans l'esprit, essayer de mettre les choses où on les attends)
- Ouvrir des possibilités d'interconnexion avec la Xylothèque de L'Air du Bois.
Voici quelques aperçus :
[Sketchup] Un autre plugin pour les fiches de débit ? Captur26
[Sketchup] Un autre plugin pour les fiches de débit ? Captur24
[Sketchup] Un autre plugin pour les fiches de débit ? Captur25
[Sketchup] Un autre plugin pour les fiches de débit ? Captur27
Vous retrouverez de plus amples information et pourrez suivre l'évolution du projet sur le Blog de L'Air du Bois :
https://www.lairdubois.fr/blog/56-un-nouveau-plugin-sketchup-pour-les-fiches-de-debit.html
borisbeaulant
borisbeaulant
http://www.lairdubois.fr/borisbeaulant
[Sketchup] Un autre plugin pour les fiches de débit ? Empty Re: [Sketchup] Un autre plugin pour les fiches de débit ?
Message  Niels Sam 3 Déc 2016 - 11:52
Salut Boris,
Très bonne initiative et merci d'avoir publié le code source aussi. Je suis sûr que la boîte à outils va rapidement s'étoffer pour le plaisir de tous :-) En tout cas on voit que l'interface a été pensée en conséquence...
Niels.
Niels
Niels
Message  borisbeaulant Dim 4 Déc 2016 - 8:41
Merci Niels Wink
Oui, j'ai bien envie de faire quelques interaction avec L'Air du Bois directement depuis le plugin (téléchargement de plans, accès aux textures des essences, ...)
Même si ça reste au stade des idées, c'est bien de le prévoir dans le code Wink
En tout cas, n'hésitez pas à faire vos retours si vous l'essayez !
Une petite question que je suis certain beaucoup se posent.
Pourquoi ce plugin est-il compatible uniquement avec Sketchup 2017 ?
En fait dans la version 2017, les développeurs on ajouté une nouvelle fenêtre pour créer des interfaces depuis du code HTML. Cette fonctionnalité existait déjà, mais était différente que l'on soit sur la version Mac ou PC. Ca encore, c'est pas grave. Ce qui l'était, c'est que pour rendre ce plugin intéressant, il faut pouvoir imprimer. Et malheureusement, sur la version Mac de l'ancienne fenêtre (SU 2016 et avant), il y avait un bug à l'impression qui décalait tout.
Du coups, c'est dommage, parce que en soit ce plugin ne nécessite pas vraiment des autres améliorations de SU 2017, mais si on peut pas imprimer correctement, c'est ballot !
borisbeaulant
borisbeaulant
Message  borisbeaulant Dim 4 Déc 2016 - 12:13
Bon, en me relisant, j'ai revu ma copie. SU 2017 ne fonctionnant pas sur tout les systèmes d'exploitation, il était bête de forcer cette version.
Le plugin est donc modifier pour fonctionner (un peu moins bien) sur les anciennes versions de SU.
Voilou en espérant que ça pourra vous servir Razz
borisbeaulant
borisbeaulant
Message  Isidore78 Dim 4 Déc 2016 - 17:48
Zeloko a écrit:Bon, en me relisant, j'ai revu ma copie. SU 2017 ne fonctionnant pas sur tout les systèmes d'exploitation, il était bête de forcer cette version.
C'est vraiment super ce que tu fais là. Je vais du coup essayer de ce pas ce plugin et je te ferai un petit retour d'expérience.
Merci et bravo pour ces réalisations. Je vais le pencher un peu plus sur l'air du bois aussi ! Il a l'air d'y avoir beaucoup à partager.
Bonne continuation !
Isidore !
Isidore78
Isidore78
Message  sangten Dim 4 Déc 2016 - 19:12
merci Boris
Je m'en vais de ce pas l'essayer.
Message  borisbeaulant Lun 5 Déc 2016 - 8:00
Amis testeurs Wink
Si parmi vous il y a des utilisateurs Windows, dites moi si sur une version plus ancienne que le 2017 le plugin fonctionne ?
Bons copeaux électroniques Razz
borisbeaulant
borisbeaulant
Message  Isidore78 Lun 5 Déc 2016 - 8:51
Zeloko a écrit:Amis testeurs Wink
Bonsoir Boris,
N'ayant pas eu le temps de le tester hier, je viens de le lancer pour voir ! J'ai bien la petite fenêtre installée, mais elle reste vide? J'ai bien le L qui apparait mais quand je clique dessus, j'ai une fenêtre vide avec seulement le trait, le carré et la crois de gestion de la taille de fenêtre qui apparaît !.
J'ai Windows 10 avec Sketchup 2016 pro.
Bien essayé mais cela ne fonctionne pas encore, dommage. J'espère que tu arrivera à corriger ce problème car il a l'air très bien ton plugin. Je suis allé voir la vidéo que tu as faite.
Isidore !
Isidore78
Isidore78
Message  borisbeaulant Mar 6 Déc 2016 - 1:24
J'ai effectué des modifications sur le plugin. De ce que j'ai pu essayé, il se lance maintenant sur une Win 7 / SU 2016. Dites moi si vous rencontrez d'autres problèmes.
Ou tout simplement pour donner votre avis Wink
borisbeaulant
borisbeaulant
Message  Isidore78 Mar 6 Déc 2016 - 9:48
Zeloko a écrit:Bonsoir à tous,
Bonjour Boris,
Le plugin se lance mieux cheers mais il ne fonctionne toujours pas correctement scratch . Lorsque je sélectionne des composants, je lance le plugin et je clique sur générer, mais rien de se passe. Je test en imprimant en pdf et j'ai juste un pdf avec inscrit débit sur la page. J'ai essayé en ne sélectionnant rien car si j'ai bien compris dans ce cas là, il prends tous les composants du projet. Il se passe la même chose. Ayant payé la version 2015 avec MAJ 2016, je ne compte pas payer pour l'instant la MAJ 2017.
Bon courage pour la suite. Very Happy
Et pense à ne pas te coucher trop tard, tu as du travail la journée aussi !! jesors
Isidore !
Isidore78
Isidore78
Message  eric44 Mar 6 Déc 2016 - 10:03
Bonjour Boris,
Idem sous W7+SU2017
Rien ne se passe.
Eric
http://www.lamoricais.fr
Message  borisbeaulant Mar 6 Déc 2016 - 10:06
eric44 a écrit:
Idem sous W7+SU2017
Rien ne se passe.
Rrrr ... pkoi ça se passe sur mon W7 + SU2015 et pas vous scratch ?
(Je peux pas essayer le 2017, je suis sur un Windows en machine virtuelle et il veut l'accélération matérielle pour lancer le bouzin).
Rien ne s'affiche non plus dans la console Ruby ? Pas une petite erreur ?
borisbeaulant
borisbeaulant
Message  Isidore78 Mar 6 Déc 2016 - 15:20
Zeloko a écrit:
eric44 a écrit:
Idem sous W7+SU2017
Rien ne se passe.
Tu es sous linux sinon ? pour lancer ta machine virtuelle ?
Je ne maîtrise pas assez Sketchup et sa programmation, j'ai ouvert la console ruby et elle reste vierge tout du long. Je ne sais pas s'il devrait s'y afficher quelque chose.
Les joies de la programmation !! cheers mais pourquoi ça ne marche pas pour tout le monde ! scratch J'ai connu ça il y a longtemps et c'est bien une des raisons qui ont fait que je n'ai pas continué mes études en programmation, study je n'ai pas cette patience là ! pancoops
Isidore78
Isidore78
Message  borisbeaulant Mar 6 Déc 2016 - 20:02
Nan, je suis sur Mac.
Bref, j'ai refais un bons nombre de corrections. De ce que j'en ai essayé sur SU2016 / Win 7, ça marche beaucoup mieux.
Donc, pour ceux que ça intéresse une version 0.3.1 est dispo.
En attendant vos retours Wink
borisbeaulant
borisbeaulant
Message  eric44 Mar 6 Déc 2016 - 20:51
Que dire scratch scratch scratch
Ca marche cheers cheers cheers tongue tongue
Par contre, il faut sélectionner les composants : BRAVO
Eric
Message  borisbeaulant Mar 6 Déc 2016 - 23:42
eric44 a écrit:Que dire scratch scratch scratch
Bon, c'est une avancé déjà Wink
Heu non, ça devrait pas. Enfin, quand on sélectionne pas il recherche dans toute la scène les composants visibles.
borisbeaulant
borisbeaulant
Message  chado Mer 7 Déc 2016 - 8:20
Super plugin. Marche super bien avec Windows 10 et SU 2017.
PS : je t'ai mis un commentaire sur "l'air du bois"
Message  eric44 Mer 7 Déc 2016 - 9:21
Toujours sous W7 ++ SU2017, marche super bien même sans sélectionner de composants, donc
c'est ma config maison qui déconne à moins que tu ai fait des modifs.
Eric
Message  borisbeaulant Mer 7 Déc 2016 - 10:25
Me voilà rassuré, on progresse. Je suis pas le seul à pouvoir l'utiliser Wink
Merci de vos retours
borisbeaulant
borisbeaulant
Message  amoilpot Mer 7 Déc 2016 - 20:17
Bonsoir Boris
Un grand merci pour ce plugin que je viens de tester et qui marche super bien avec ta nouvelle version 0.3.1 je suis sous W10 et sketchup 2017 et pour moi ça ne marchait pas avec la version précédente
Carol
amoilpot
amoilpot
Message  Isidore78 Mer 7 Déc 2016 - 21:10
Bonsoir Boris !!
cheers
Pour rappel : configuration W10 et Sketchup 2016 pro
Tout d'abord, un grand grand bravo. J'ai enfin la liste de débit qui s'affiche niquel. Il me restera à vérifier que les morceaux spécifiques correspondent bien à mes besoins (pièces arrondies, angles ...). Super travail, félicitations.
Et un grand merci merci
Isidore !
Isidore78
Isidore78
Message  borisbeaulant Mer 7 Déc 2016 - 23:25
Bon, puisque ça semble vous plaire, voici une petite mise à jour du plugin pour la nuit : La 0.3.2
- Sauvegarde des options
- Ajout d'un cadre de résumé
- Ajout d'une option pour numéroter les pièces par lettre
- Ajout d'une option pour réinitialiser les séquence de numérotation des pièce par bloc.
- Divers amélioration d'interface.
[Sketchup] Un autre plugin pour les fiches de débit ? Captur12
[Sketchup] Un autre plugin pour les fiches de débit ? Captur11
[Sketchup] Un autre plugin pour les fiches de débit ? Captur10
borisbeaulant
borisbeaulant
Message  eric44 Jeu 8 Déc 2016 - 11:09
Bonjour Boris,
Mais qu'as tu fait cette nuit What a Face
Error : Uncaught Type Erreur : cannot read property 'lengh' of undefined script
Line 75
Ha le débogage Very Happy
Eric
Message  borisbeaulant Jeu 8 Déc 2016 - 11:27
Hmm ... j'ai l'impression que la MAJ de ton plugin ne s'est pas bien faite. C'est comme s'il le javascript de l'interface était à jour et pas la partie plugin en Ruby. Du coup y en a un qui attend un paramètre que l'autre ne donne pas.
Je t'invite à désinstaller avant de réinstaller le plugin (effacer le répertoire ladb_toolbox et le fichier ladb_toolbox.rb dans le répertoire des plugins installés)
borisbeaulant
borisbeaulant
Message  amoilpot Jeu 8 Déc 2016 - 14:23
Bonjour Boris
Je viens de faire la mise à jour aucun problème à signaler ça marche du premier coup. Merci pour le partage
Carol
amoilpot
amoilpot
