tuto sketchup
+11
topaze
rafale
Ordinerf
la bricole
maxiris
15 participants
tuto sketchup
je recherche des tuto sketchup en français
pour débutant (j'utilise actuellement autocad 2 D)
merci de me tenir informé
cordialement
maxiris
cordialement
maxiris
maxiris- petit nouveau
Re: tuto sketchup
Bonjour Maxiris,
Voici un lien vers les tutos que j'ai suivi pour débuter avec Skechup ici.
Amicalement, Damien.
Re: tuto sketchup
Bonjour à tous, bonjour Maxiris,
Il y a assez peu de Skechupien sur MB. Néanmoins si jft68 passe par la, il ne manquera pas de t’aiguiller, c'est un pro!
Re: tuto sketchup
Bonjour maxiris, bonjour à tous
Tu peux également surfer sur ce lien SKP et ici skp2
Voici un apercu de ce que je fais avec skp
Sur quoi veux tu t'orienter comme type de dessin ?
Re: tuto sketchup
permettez moi une question, à l'occasion de ce fil.
Diomedea nous dit qu'il y a peu de "sketcheux" sur MB.
quel programme me conseilleriez vous pour la gestion bricolage (programme gratuit ou réputé tel évidemment).
a savoir : je maitrise assez bien AUTOCAD, 2D et 3D (plus coté technique que visuel).
merci.
Bernard
merci.
Bernard
Re: tuto sketchup
MB pas MPbricoleux a écrit:Diomedea nous dit qu'il y a peu de "sketcheux" sur MP.
cela dit je redondis sur cette phrase parce qu'il y en a peut être peu mais nous ne savons pas qui l'utilise réellement.
perso je m'en sert parce que ça va vite surtout pour les dessin lié à un texte pour expliquer une idée ou un avis.
le seul soucis est qu'on ne fait que du dessin 3D, pas de la conception comparable à SolidWorks par exemple et vu que SolidWorks se balade pas mal en version plus ou moins gratuite de ce fait SketchUp perd un peu d'intérêt.
Ordinerf- Banni
Re: tuto sketchup
c'est corrigé !
Re: tuto sketchup
Je ne suis pas du tout certain que Sketchup aille plus vite que SolidWorks...
En revanche, il paraît qu'il est plus simple à apprendre, ça doit être vrai, même si perso je n'ai essayé qu'une fois et je n'ai rien compris, ceci dit on ne comprend pas forcément SW du premier coup non plus...
Totem- complétement accro
Re: tuto sketchup
SolidWorks permet également de faire très rapidement de petites modélisations, par contre je ne sais pas s'il est plus rapide que SU.
Idem pour moi!Totem a écrit:... il paraît qu'il est plus simple à apprendre, ça doit être vrai, même si perso je n'ai essayé qu'une fois et je n'ai rien compris, ceci dit on ne comprend pas forcément SW du premier coup non plus...
Re: tuto sketchup
Hé ben !!!
C'est encourageant !!!!
A+ Pierre
A+ Pierre
Re: tuto sketchup
N'aie crainte, Pierre! On va arranger ça
Bonsoir J.-Paul!
Entre tous les logiciels de CAO que je sais utiliser (SW, Creo, TopSolid), c'est de loin avec SW que je vais le plus vite, question d'habitude sans doute (c'est celui que je connais le mieux!), mais aussi pour une autre raison, c'est que c'est le plus paramétrable des trois, j'ai des raccourcis clavier sur quasiment toutes les touches (env. 30 raccourcis quand même) plus quelques raccourcis souris, et ça, ça fait gagner énormément de temps, ne pas devoir aller chercher chaque fonction avec la souris! (et d'autant plus sur un PC portable)
Malgré qu'ils soient tout aussi chers , ni TS ni Creo ne disposent de vraies possibilités de personnalisation...
Pour en revenir à SketchUp, d'après mes souvenirs, le problème est le même que sur les deux derniers (mais je n'ai pas non plus trop fouillé)... Si c'est le cas, je vois mal comment aller aussi vite qu'avec SW!
Lionel
Bonsoir J.-Paul!
Lionel
Re: tuto sketchup
il est vrai que c'est "relativement limité", par rapport à 3DS ou SW mais la prise en mains est hyper rapide.
Raisonner en volume de base et vous allez arrivé rapidement à faire des choses très sympa et surtout pratique
Comme le disait judicieusement JP, des petites modélisations pour le bricolage par exemple
Bonne nuit
Bonne nuit
Re: tuto sketchup
Bonjour Pierre,
Tu as déjà essayé SW? On travaille aussi en volume de base, le principe est à peu près le même!
3dsmax est très différent pas contre, et pas du tout fait pour la même chose.
Re: tuto sketchup
Sur Sketchup, j'avais trouvé ce lien de tuto.
Si ça peut servir à d'autres ;-)
rafale- je prends du galon
Re: tuto sketchup
@rafale: les vidéos montrées sont faites à partir de la version pro. Toutes les options ne sont donc pas disponibles dans la version gratuite de Sketchup.
J'ai installé la version de base et acheté la formation en ligne. Très bien faite. Voici le lien, si ça peut aider:
http://www.elephorm.com/3d.html
topaze- complétement accro
Re: tuto sketchup
ayant travaillé pendant longtemps avec SW, Autocad 3D, MicroStation, Catia, etc... et avec SU depuis qu'il éxiste, la différence au niveau vitesse vient du fait que sur SW on doit lié mécaniquement les pièces entres elles et de ce fait ne rien oublier sinon lors du mouvement d'une pièce il va y avoir des distorsions avec ce qu'on voulait faire alors que SU n'est qu'une représentation 3D ce qui implique qu'on à pas toutes cette intelligence derrière et que donc on a pas ces liens.
pour autant la différence n'est pas grande sur certaine pièce notamment quand elles deviennent complexe par contre la différence devient grande pour l'assemblage de pièce simple mais j'insiste bien pour dire que avec SU nous n'avons pas ce qui fait l'intérêt de SW donc pas de possibilité de mouvement mécanique et donc il faut bien différencier le dessin 3D de la conception 3D et si on ne se limite qu'au dessin SU est bien plus rapide c'est certain.
je pense que comme pour tout il faut l'essayer et l'avoir bien en main avant d'en parler
Ordinerf- Banni
Re: tuto sketchup
Tu as raison de dire que j'en parle alors que je ne connais pas très bien... Ok, je ne dirais plus rien de mal sur ScketchUp !
Il n'empêche que SW, par contre, je connais pas trop mal, et je ne suis pas du tout d'accord avec ton argument! Si tu dessines une pièce en situation dans un assemblage, elle sera fixée par défaut, pas besoin de mettre de contraintes ou d'assembler quoi que ce soit...
Si tu veux, je te défie de faire une course de vitesse, sur une pièce de ton choix!
Lionel
Lionel
Re: tuto sketchup
Ouf ! Y'en a qui vont être mal
Antoine- complétement accro
Re: tuto sketchup
Bon, Ordinerf, à l'année prochaine! Je pars demain, je ne rentre que mardi, on verra après
Ca te laisse un peu le temps de réfléchir à la pièce que tu veux faire, alors réfléchis bien!
Re: tuto sketchup
Sur ce lien, tu as des tutos en vidéo très bien fait pour SU.
C'est avec ce tuto, que j'ai pu faire un peu de dessin avec SU.
chado- complétement accro
Re: tuto sketchup
Totem, tu me fais sourire, Icare s'est brûler les ailes en voulant croire qu'il irait très haut mais c'était sans connaître l'impact du soleil, alors que son père qui avait de la sagesse n'a pas suivi Icare et finalement c'est lui qui s'en est sorti...
je veux dire par la qu'il ne sert à rien de faire une compétition si déjà tu ne connais pas la force de ton adversaire et que de ce fait c'est le meilleur moyen de se brûler les ailes
dans mon cas il ne me sert à rien de te prouver mes compétences sur SW sachant qu'à ton âge je connaissais déjà ses prédécesseurs et que SW fût utilisé de façon continu par moi dès sa sortie...
SU et SW ne sont pas sur le même terrain même si avec l'un on peu simuler ce que fait l'autre, pour autant utiliser SW (version acheté) pour des pièces simples alors que SU est gratuit ça n'a pas de sens hormis vouloir prouver qu'on travail sur SW, chose que certain font parfois pour se valoriser...
Ordinerf- Banni
Re: tuto sketchup
recette de l'ordinerferie:
-à minima un dicton à 2 balles, plusieurs si possible.
-une bonne dose de "je suis meilleur que vous tous à un point que je peux même pas vous l'expliquer vaut mieux pas que vous sachiez."
-ne jamais oublier la touche finale en dénigrant les autres qui ne sont que des m'as-tu vu.
quand on déploie autant d'efforts pour paraitre antipathique faut pas venir pleurer après.
Mad Max- acharné du forum
Re: tuto sketchup
Modération
Messieurs Totem et Ordinerf, il serait bien que vous ne recommenciez pas votre petite guerre personnelle sur le Forum.
Je doute que les gens se mettent à la 3D pour se 'valoriser', mais simplement par curiosité au début ... et parce qu'ils sont accro ensuite, mais quelque soit leurs raisons, ce genre de remarque désagréable n'est pas dans l'esprit du forum, n'est pas acceptable et va probablement donner lieu à une concertation de l'équipe concernant ton comportement sur le forum en général.
Re: tuto sketchup
en ce qui me concerne il n'y a aucune guerre, je donne juste mon avis
concernant la "valorisation" malheureusement c'est la réalité, même si c'est peu fréquent ça existe, j'ai déjà vu des gens préféré tel ou tel logiciel uniquement parce qu'il était plus valorisant et non parce qu'il était plus pratique, ce fût le cas à une époque avec Catia.
en quoi ma remarque est "désagréable" ???
parce que je ne vais pas dans le sens des autres ???
il ne faut pas oublier que sur le net on interprète ce qu'on veut comme on veut vu qu'il n'y a pas d'émotion mais en ce qui me concerne je suis très zen, cool et en aucun cas agressif, je vais donc dans le sens des règles du forum ce qui donc ne confère aucune condanation
Ordinerf- Banni
» Sketchup : travailler en ligne avec Sketchup free
» Sketchupiens, manifestez vous !
» sketchup ??
» animations sketchup
» questions sur sketchup
» sketchup ??
