Le Deal du moment : -17%
49.99 €
questions sur sketchup
questions sur sketchup Empty questions sur sketchup
Message  gaetan 16 Mer 15 Oct 2014 - 12:44
Bonjour a tous.
Voila, je voulais savoir comment faire pour placer un marqueur sur le dessin a un point precis.
J'ai tout essayé, recherche etc.. mais rien d'extraordinaire.
Merci pour votre aide.
gaetan 16
gaetan 16
questions sur sketchup Empty Re: questions sur sketchup
Message  passionair Mer 15 Oct 2014 - 13:40
Je ne suis pas un super kador sur SK mais je ferais ça
Avec l'outil mètre, tu peux définir deux axes perpendiculaires et au croisement des deux tu as ton point de référence.
Si j'ai pu t'aider
Philippe
http://www.diezdrum.com/
Message  gaetan 16 Mer 15 Oct 2014 - 13:57
Merci. Mais comment définir ces deux axes.?
Avec l'outil metre, je ne peux que mesurer d'un point a un autre. Mais rien d'autre avec.
gaetan 16
gaetan 16
Message  passionair Mer 15 Oct 2014 - 14:04
tu prends l'outil metre et tu viens cliquer sur un axe vertical tu déplace horizontalement juqu'au point désiré tu reclic
SK t'as créer une ligne guide verticale
Tu refais la manip sur l'axe horizontal et au croisement des deux lignes guides tu as ton point de référence.
Essaie et dis moi
Message  passionair Mer 15 Oct 2014 - 14:06
Excuse moi dans affichage tu coches la case guide
Message  gaetan 16 Mer 15 Oct 2014 - 14:15
oui, je vois bien. Mais j'ai réussi a en faire trois, mais je ne sais pas comment.
Ca a marché mais pas ou je veux.
C'est bizarre. Il y a bien le guide actif.
gaetan 16
gaetan 16
Message  gaetan 16 Mer 15 Oct 2014 - 14:21
Je crois que je viens de saisir. Mais par contre, pour coller l'autre morceau impossible. Il se met completement de travers.
gaetan 16
gaetan 16
Message  passionair Mer 15 Oct 2014 - 14:27
Fais toi un rectangle que tu étire pour faire un volume.
Sur la face du volume admettons que tu veuille avoir un point situé à 20cm du bas et 30cm du bord droit.
Avec l'outil metre clique sur ton bord droit et rentre 30 au clavier puis entrée normalement il t'a crée une ligne à 30cm du bord droit.
Tu refais la manip à partir du bas et tu aura une ligne à 20 cm du bas le croisement des deux lignes sera bien le point désiré
Essaie j'attends
Message  manuz Mer 15 Oct 2014 - 14:30
gaetan 16 a écrit:Merci. Mais comment définir ces deux axes.?
faut faire apparaitre une petite croix à coté du curseur en forme de mètre pour etre en mode traçage d'axe infini (et aussi de segment de droite) en tireté
de mémoire, c'est en appuyant avec la touche ctrl quand l'outil mètre est déjà selectionné (sans cette, croix, il est en mode mesure simple)
en général dans la ligne d'état en bas de l'écran, pour une fonction donnée ca te donne les options possibles via l'appui sur d'autres touches (ctrl, shift etc)
...sinon tu as les aides des outils dans les docs ; c'est peut être qu'en anglais, je sais plus
Message  gaetan 16 Mer 15 Oct 2014 - 14:33
Oui ok ça marche.
gaetan 16
gaetan 16
Message  gaetan 16 Mer 15 Oct 2014 - 14:36
Ca yé, j'ai le pris coup enfin.
Merci.
gaetan 16
gaetan 16
Message  passionair Mer 15 Oct 2014 - 14:42
Content pour toi
vive le faux rhum
