Question Sketchup
Question Sketchup
boisoir
voilà ca fais 3 heure que je dessine mon futur portail
voici ce a quoi je suis arrivé avec beaucoup de mal
question:
on fais comment pour avoir le portail ouvert?
il me faut tout redessiner
merci de votre aide
question:
merci de votre aide
Dernière édition par dh42 le Dim 3 Juin 2012 - 20:15, édité 1 fois (Raison : fautes dans le titre)
zapetou- acharné du forum
Re: Question Sketchup
Bonsoir, as tu créé des groupes ? un groupe pour le portail ? si oui, un simple Move du groupe portail.
Si tu a dessiné chaque pièce sans faire de groupe, ça va être plus sportif.
ben comme je suis une quiche, je n'ai jamais penser que l'on pouvais faire des groupes
en effet j'ai dessiné au fur et a mesure!
Il est toujours temps de grouper (raccourci G ou menu edit "Make component) tes pièces.
Dans ce menu tu a "make group" et "make component", il font la même choses sauf que le composant porte un nom et peut être réutilisé. Tu le trouves aussi sur le clic droit.
Dans ton cas, essaye de cacher tous ce qui n'est pas portail (menu Edit "Hide" ou "Cacher"), sélectionne le portail (tout le portail, en triple cliquant dessus, ça peut marcher) et crée un groupe ou un composant (peu importe), puis tu fais "unhide all" ("montrer tout" dans le edit en français je supposes) et la tu pourra bouger ton portail avec un move).
pour le prochain coup, fais des composants au fur et a mesure, comme ça, au lieu de créer 30 barreaux, tu en fait un, tu le dupliques 29 fois et le tour est joué (et si tu décide d'en modifier un, ils seront tous modifiés en même temps).
merci pour le reponce
je teste ca dans la journée et reviens vous tenir au courant
Je rejoins Meles sur ce qu'il dit, tu peux les grouper apres coup (c'est moins pratique).
Il ne faut pas les dupliquer 29 fois !!
Tu crées le premier, tu en crées une copie pour le dernier, et tu tappes /30 : ca creera automatiquement 30 barreaux uniformements repartis entre le 1er et le dernier.
Bon courage.
TheDuke
Bon courage.
TheDuke
TheDuke- je prends du galon
Bon courage.
TheDuke
Bonjour, c'était à ça que je pensais mais je n'utilises pas assez souvent cette fonction, alors j'ai dit des c...ies.
C'est clair, il y a plusieurs petites astuces, pas facile de toutes les connaitres et/ou de s'en rappeler
merci les gars
mais je comprend pas votre truc G
j'ai éffacer les piliers
et je me trouve avec ca
mais apres je ne sais pas quoi faire
désolé, je suis vraiment nul
en plus en retournant le portail il est creux!!
Tu sélectionnes le portail en faisant un clic gauche glisser déplacer de droite à gauche sans toucher au pilier. Tu tapes sur G et tu crées un composant.
je dois séléctionné un truc avant?
il ne ce passe rien quand je clic gauche sur le portial
ca trace un trait et rien d'autre
zapetou a écrit:je dois séléctionné un truc avant?
Oui, le portail !
Si tu comprends l'anglais (bien que les images aide beaucoup):
comprend pas l'anglais
mais j'ai réussi a mettre le portail en bleu donc sélectionné je suppose
ensuite je tape un G ca ouvre une petite fenetre
je nomme portail et clic entre et ca disparé
ca va ou?
ca va ou?
j'ai fais un montage
Oui !zapetou a écrit:mais j'ai réussi a mettre le portail en bleu donc sélectionné je suppose
Menu ->fenetre-> composantensuite je tape un G ca ouvre une petite fenetre
ca va ou?
Si le portail est bien un composant, quand tu clique dessus, tu dois le voir dans une boite rectangulaire, il ne te reste plus qu'a le déplacer en tapant M (pour "Move")
merci du temps accordé a un gros nul
je pence que je vais devoir tout reprendre depuis le debut
car je me retrouve avec ca
donc je vais refaire le portail
j'espere ne pas avoir a refaire l'ensemble du décor
par contre quand je suis a ce niveau :
faut faire quoi pour recréer le portail tout seul?
zapetou a écrit:car je me retrouve avec ca
Oui, quand tu as crée ton composant, tu n'as pas tout selectionné donc il a fait un portail avec un barreau et le petit rectangle de coté.
Pas obligé, sur l'image que tu as montré, il suffit de virer le composant "portail", de reselectionner le portail proprement (c'est le plus dur car tu as le décor qui gêne) et de recréer un composant avc tout cette fois. Pour le selectionner en entier, voila comment je ferais, je me mettrais en vue de coté et je le selectionnerai par la tranche.
Y'a pas de raison
Bonsoir Zapetou,
Je te conseille de regarder les videos de blisee : http://www.viddler.com/profile/Blisee
Elles sont en français et réellement didactique. On y apprend bien notamment l'usage des groupes et des composants.
Pour commencer, il faut prendre les vidéos "Cours partie N°1" puis 2 et 3 .
Elles sont un peu longue mais très didactiques et vraiment bien.
Jérôme.
Jérôme.
evellin- petit nouveau
ok j'ai télécharger les quatre video regarde ca et revient a la questionette
bon j'ai regardé, j'ai ésseyé
et j'ai pas réussi a faire les barreau tout seul espacé par le logitiel
voici un nouvel essai pour mon deuxieme portail
j'ai recommencer 3 fois pour calculer l'espace entre les barreau pour que celà tombe bien!
» Première question sur sketchup
» Sketchup : travailler en ligne avec Sketchup free
» tuto sketchup
» Vidéos Sketchup.
» animations sketchup
» tuto sketchup
» Vidéos Sketchup.
