Première question sur sketchup
amoilpot
Bonjour les pros de Sketchup,
J'ai chargé par hasard, sketchup pro 2016 qui est en démo 30 j
Déjà je voudrai savoir lequel prendre, libre et gratuit !
Ensuite je ne sais pas comment faire et surtout si ça se fait,
d'exporter un " plan " de sketchup vers Cambam ?
C'est un bien grand mot, mais je sais à peut près le faire sous SW,
mais avec SK c'est la première fois que je l'ouvre, et encore c'est pas le bon !!
Voilà ce que je voudrai envoyer à CB si c'est possible !!
Merci à tous !!
Merci à tous !!
Hervé-34- complétement accro
Re: Première question sur sketchup
Bonjour Hervé
En libre et gratuit SketchUp Make 2017
http://www.sketchup.com/fr/download/all#fr
Pour ce qui est de l’exportation je ne sais pas
Carol
Carol
amoilpot- très actif
A ma connaissance, sketchup n'est pas libre, juste gratuit.
Bonsoir Hervé-34.
Je ne connais pas Cambam mais j'ai trouvé ces deux liens : celui-ci et celui-là.
Je ne les ai pas essayé. en espérant que cela fonctionne .
Bonne soirée.
Roland- complétement accro
De ce que j'ai pu comprendre, SketchUp est un logiciel gratuit MAIS propriétaire (code non libre)
Si chacun est libre de créer des plug-in (en langage ruby) pour enrichir les fonctionnalités et les proposer à la collectivité des utilisateurs, les fonctionnalités de base ne permettent d'enregistrer les fichiers que sous un format propritaire (.skp) ou en .jpg
Ce format propriétaire n'est pas pris en charge par CamBam qui est donc incapable d'ouvrir un fichier SkethUp.
Il existe cependant un ou plusieurs plug-in capable de gérer la conversion ou l'enregistrement dans un format de fichier lisible par CamBam (.dxf ?)
Je ne saurais pas te donner une piste à ce sujet, mais je crois savoir que les spécialistes en CNC du forum reprochent à ce type de solution une fiabilité hasardeuse en usinage comparativement avec le dessin dans un soft permettant d'enregistrer "nativement" un fichier au bon format.
Il se pourrait que la cause en soit la conversion entre deux programmes fonctionnant avec des environnements de développement différents et pas forcément pleinement compatibles (ruby pour SketchUp, et si je ne dis pas de grosse bêtise, python pour pour les solutions type Autocad ou équivalentes)
boiseux33- complétement accro
Merci boiseux 33 !
Pardon pour ce que j'ai écrit plus haut, je n'avais pas vu ta réponse !
Donc pour être simple, il me faudra refaire les plans pour pouvoir
les passer à Cambam !
Un peu de boulot !
Merci boiseux 33 !
Un peu de boulot !
Pas obligatoirement les refaire...
Si l'objectif est l'usinage à la CNC, autant dessiner directement dans un autre soft (FreeCAD par exemple), voire directement dans CamBam, qui dispose je crois de fonctionnalités de CAO tout à fait honorables pour les usinages courants en 3 axes.
Le gosseux d'bois utilise un pug-in qui lui permet de convertir ses fichiers SketchUp et semble se satisfaire de cette solution, mais certains membres du forum ont eu des problèmes au niveau de la génération d'un Gcode correspondant à ce qu'ils voulaient en procédant ainsi.
Bonjour Boiseux,
Oui, c'est bien ce que je pensais, les refaire avec Cambam !
je suis bien plus a l'aise avec lui qu'avec freecad ou SW !!
Merci à toi,
Merci à toi,
bonsoir hervé-34,
juste une précision, il ne faut pas mettre tous les logiciels CAO 3D dans le même panier. Sketchup n'est pas un logiciel paramétrique et du coup ça limite beaucoup son utilisation mais ça le rend plus simple au tout début. Freecad est paramétrique et très puissant, il faut prendre le temps de comprendre 2 / 3 choses et après c'est en forgeant qu'on devient forgeron.
il y a 2 excellentes chaînes youtube de tutoriels en Français. Tu les regardes, tu refais les manipulations et franchement au bout de 2 jours tu peux déjà faire des pièces.
à lire pour bien comprendre les différences : http://www.cad-magazine.com/article/modelisation-parametrique-vs-directe
copoîd- très actif
Bonjour Hervé,
Dommage que Sketchup ait si mauvaise presse parce qu'il est loin d'être aussi mauvais qu'on veut bien le dire. Personne ici ne travaille chez Dassault et une fois les bons plugins rajoutés il est largement assez puissant pour ce qu'on fait dans le domaine de l'usinage ou du bois. Quand on va sur les forums Sketchup les gars font des trucs de fous avec et personne ne s'en plaint.
Les liens qu'on t'a donné plus haut sont bien mais pas sur que le plugin export-cambam fonctionne encore sur les dernières versions et il n'est pas très pratique d'emploi car il sauvegarde le fichier .cb à la racine de C: et on ne peut pas le nommer comme on veut.
Deux façons d'exporter de Sketchup vers Cambam, en STL ou en DXF. Pour ma part je préfère travailler avec du STL, je te met le plugin en PJ, tu le décompresses et tu auras un fichier sketchup-stl.rbz.
Juste une chose, je travaille avec Sketchup 2015 et je n'ai pas testé le plugin sur les versions ultérieures.
Installation:
1/ tu ouvres ton sketchup et tu vas dans le menu Windows/préférences.
2/ Onglet Extensions, cliques sur le bouton "Intall Extension..." et va chercher ton fichier .rbz dans ton Disque dur.
Sketchup-stl est installé et tu le trouveras dans l'arborescence du menu Fichiers.
Utilisation dans Cambam:
Tu caches tous les objets que tu ne veux pas exporter en stl, soit par les calques soit avec la fonction Hide (Edit ou clic droit sur l'objet). Si ne les cache pas ils seront exportés avec et tu te retrouveras avec un lot de composants dans cambam, ce qui peut être utile parfois.
Dans cambam
- tu ouvres le stl obtenu, tu le sélectionne pour le passer en rouge et tu vas dans Edition/Surface/Silhouette (ou bien Trancher en Z).
- une fenetre s'ouvre et tu indiques combien de tranches tu veux obtenir dans l'épaisseur de ton objet.
- Tu sélectionnes celle qui t'intéresse et tu travailles dessus.
Installation:
Dans cambam
Bonjour Hervé,
Les liens qu'on t'a donné plus haut sont bien mais je ne suis pas sur que le plugin export-cambam fonctionne encore sur les dernières versions, à tester... et il n'est pas très pratique d'emploi car il sauvegarde le fichier .cb à la racine de C: et on ne peut pas le nommer comme on veut.
Deux façons d'exporter de Sketchup vers Cambam, en STL ou en DXF, pour ma part je préfère travailler avec du STL. Je te met le plugin en PJ, tu le décompresses et tu auras un fichier sketchup-stl.rbz.
Installation:
2/ Onglet Extensions, cliques sur le bouton "Intall Extension..." et tu vas chercher ton fichier .rbz dans sur disque dur.
Dans cambam
- une fenetre s'ouvre et tu indiques l'épaisseur des tranches tu veux obtenir.
- Tu sélectionnes celle(s) qui t'intéresse(ent) et tu travailles dessus après avoir effacé ou caché les autres.
- Mettre le l'objet stl dans un calque à part ce qui te permet de le cacher pour travailler plus confortablement.
Installation:
Dans cambam
Zioupàtous,
Je viens vers vous. Le sujet m'intéresse au plus haut point.
J'ai une question qui me brûle les lèvres depuis un bon moment.
Est-ce que quelqu'un connait sketchucam ?
Mon anglais étant proche du zéro, j'avoue ne rien comprendre même si j'ai quand même réalisé l'exploit de mettre en place le plugin sur mon ordinateur !
Ceci dit, c'est un peu comme avoir la panoplie de spiderman et ne pas pouvoir voler.
Si quelqu'un s'y penche, je suis tout ouïe.
@+ Pegvi
Ps: Le message de JC est arrivé en double, pompom, Blaise, si vous passez…
@+ Pegvi
Zioup à toi aussi,
Ah oui tiens ! en double.
Je connaissais l'existence de ce plugin mais jamais pris la peine de tester ayant déjà Cambam/cutviewer. Il a l'air sympa et simple d'emploi et en prime avec un simulateur.
Bonjour à tous !
Guilhèlmus a écrit:Zioupàtous,
@+ Pegvi
J'ai été voir le site, mais comme moi non plus, l'Anglais .......
Je n'ai même pas été fichu de trouver comment charger le plugin !!
peut-être ne fonctionne-t-il pas sous Win XP ??
J'ai vu que c'était marqué que le bouton du téléchargement se trouvais
en haut et à droite de la page, mais j'ai rien trouvé !!
Merci à tous,
Zioup à vous deux,
Hervé, pour tout te dire, quand j'ai téléchargé le plugin, il fallait se rendre sur un forum anglais, s'inscrire
pour pouvoir télécharger le plugin.
Ça remonte à quelques mois, mais j'ai souvenir d'en avoir bien bavé !
Après, comme je n'avais rien et aucun plugin en vue sur sketchup, j'ai laissé tomber.
Et puis un jour, (comment, je ne sais pas) les boutons du plugin sont apparus.
J'ai longtemps cherché un tutoriel en français, mais là, apparemment, c'est le désert.
@+ Pegvi
@+ Pegvi
Bonjour et merci !!
Ok, je comprend mieux le pourquoi de la chose !!
Je vais suivre ça tout doucement !!
Mais je suis un bézu pour tout ça ! si F6FCO passe par
là, il pourra peut-être m'aider !
Je n'ai même pas trouvé son " Windows/préférences." ni même
son Onglet Extensions, ni son " bouton Intall Extension "
Alors tu vois !!
Je crois que j'ai le 2010 c'est peut-être pour ça, mais j'ai mis
un 2015 ou 16 sur un W7 et c'est pareil, j'ai pas trouvé !!
Une buze je te dit !!!
Alors tu vois !!
Lol Hervé,
Je te mets mon nr de tel en MP tu n'as qu'à m'appeler dés que tu lis çà.
On reprends à zéro pour l'installation.
- Tu démarres Sketchup.
- En haut de l'écran tu as toute la série de menus qu'on trouve dans tous les softs: File, Edit View Caméra Draw Tools Window Extensions Help.
- Tu vas dans Windows/Préférences.
- Ca t'ouvre une petite fenetre System Preferences. Tu cliques sur Extensions dans la liste. En bas tu as un bouton Install Extension...
- Tu installes ton fichier .rbz
Bon, j'ai tout fait, en fait moi c'est du Français, donc je n'ai pas
Windows, mais " fenêtre " ?? j'ai bien les extensions, j'ai bien mis
mon fichier, visiblement il a été bien installé, ( c'est lui qui le dit !! )
Mais quand je sélectionne un objet, je fait exporter en STL, une fenêtre
s'ouvre, me demande pouce centimètre ou millimètre et après je n'ai
que deux solutions -- binary--ou --ASCII lequel des deux ?
J'ai essayé les deux, ça veut bien l'exporter, ça m'ouvre une fenêtre,
je choisi mon dossier, je clique, et je n'ai rien dans le dossier !! pas
de STL ?, nib ! rien de rien !!
Je creuse.......
Je creuse.......
J'utilise toujours ASCII, tu dois retrouver un fichier.stl dont l'icone ressemble à un contrat.
Bon, je vais essayer avec W7, car je pense que ça vient de XP !
Déjà je n'ai pas pu charger le SK 2015 il me disait qu'il fallait
au moins W7 ou plus ! alors je crois que j'ai le 2010.
Et quand je veut exporter, j'ai une fenêtre qui me ?? parle ?? de
internet explorer ? pourquoi ? j'en sais rien !
Tient c'est ça !
Tient c'est ça !
C'est bizarre ce qui se passe chez toi . Tu peux me mettre ton fichier en PJ pour voir comment il s'exporte chez moi ?
J'ai l'impression que c'est une pièce que tu as récupéré ailleurs, tu peux essayer de te créer un simple cube et de l'exporter en STL ?
Salut !!
Oui, je vais faire un cube et voir ce qui se fait !
Par contre !! avec W7 ça marche impec !
j'exporte une pièce nickel ! même avec les trous et les vis !!
Bon, il me faut voir avec XP fait ch..r !!
Sinon, en dual avec W7 mais alors ça ! ça commence à être au
dessus de mes moyens intellectuels !
Bon ben si çà marche déjà d'un coté çà vient de ton autre PC. C'est çà Bigdaube , un petit reformatage ?
Bonjour F6FCO,
Merci pour ton implication,
Je ne veut pas passer pour un ?? mec bizarre ? mais
j'ai eu la chance d'avoir comme copain un " récupérateur "
de PC !
Alors des PC j'en ai pas mal, deux dans l'atelier CNC , un dans
le "salon" et deux autres sur la mezzanine, plus deux
vieux portable, très vieux !!
Tous sont sous XP sauf un !! et tous me font la même blagues
avec l'export !! donc ça ne vient pas du PC, mais ou de XP, ou de la
verson de XP ( pro ) que j'ai !!
Je suis en train de voir comment mettre W7 à coté de XP !!
En tout cas merci, pour l'explication de l'export !!
Bonjour F6FCO,
de PC !
» Question Sketchup
» Sketchup : travailler en ligne avec Sketchup free
» Extension Sketchup
» [Question] Nouvelle question sur les rabo/dégau d'entrée de gamme
» Sketchup en Français.....
