[Sketchup] Un autre plugin pour les fiches de débit ?
+11
devilbike
amoilpot
Isidore78
Niels
borisbeaulant
15 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: [Sketchup] Un autre plugin pour les fiches de débit ?
Bonjour Boris
Je viens de faire la mise à jour aucun problème à signaler ça marche du premier coup. Merci pour le partage
Carol
Carol
amoilpot- très actif
La petite mise à jour du plugin du soir
Mise à jour 0.3.3
https://github.com/lairdubois/lairdubois-opencutlist-sketchup-extension/raw/master/dist/ladb_opencutlist.rbz
Au programme :
- Paramètrage des épaisseurs standards
- Réorganisation des colonnes de la fiche de débit
Mise à jour 0.3.3
Au programme :
Mise à jour 0.4.0
Au programme :
- Un nouveau module de "Matières"
- Intégration des paramètres par matières
- Prise en charge des types de matière "Bois massif" et "Bois panneaux"
> Attention 1 : Sans configurer les matières, le plugin ne traite plus, par défaut, les pièces comme des pièces de bois ! Il faut donc lui dire explicitement ce qui est du bois massif dans le module "Matières"
> Attention 2 : l'enregistrement des données relative au paramétrage de chaque matière se fait dans le fichier sketchup lui même. Il faut donc l'enregistré pour garder la paramétrage.
Cette version a engagé pas mal de modifications et doit donc être testée. Mais je voulais déjà avoir vos retours sur les différente nouvelles fonctionnalités.
Mise à jour 0.4.0
Au programme :
Bonjour Boris
Je viens d’installer la dernière version de ton plugin et effectivement il ne se passe plus rien
Peu tu expliquer comment configurer le module matière
Carol
Carol
Amoilpot, qu'il ne se passe plus rien du tout, c'est pas normal.
En revanche, que les pièces ne soient pas dans la liste avec des surcotes, ça c'est normal.
Avant toutes choses, est-ce que ton modèle contient des matières (textures, couleurs, etc ...) qui seraient appliqués sur tes pièces ?
Je peux difficilement t'aider à l'aveugle, si tu as un petit screenshot, je veux bien.
Boris merci pour ta réponse mais comme une burne j’ai installé le plugin et essayé directement sans redémarrer skechup maintenant ça marche beaucoup mieux
Un petit test rapide mais plutôt balaise la scie à Matthias Wendel
Carol
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Carol
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Arf, relancer Sketchup, oui. Je le préciserai la prochaine fois
Oui, par contre, sur un projet comme la scie de Matthias, je sais pas si une fiche de débit a beaucoup de sens
Dans tous les cas, pour que ça soit efficace il faut identifier les matière qui représentent des pièces en bois et dans le module Matières du plugin, il faut cliquer dessus et sélectionner le type 'Bois massif' ... ou "Bois panneau" sir c'est du CP par exemple.
Ensuite, si tu regénère la fiche de débit, elle sera un peu différente.
ça ne fonctionnait pas non plus et après avoir lu ton message j'ai redémarré SU.
Et maintenant ça marche.
devilbike- très actif
Pour vous faire profiter des améliorations de la nuit :
Mise à jour 0.4.1
Au programme :
- Possibilités d'éditer les propriétés d'une pièce depuis la fiche de débit (nom, matière)
- Possibilité de visualiser un aperçu de la pièce
- Améliorations de l'interface
- Nouvelle icône pour les bois massif
--> N'oubliez pas de relancer Sketchup après avoir réinstallé le plugin !
Mise à jour 0.4.1
Au programme :
Bonjour Boris
Je viens d’installer ta nouvelle version de fiche de débit tout marche sans problème. Bravo pour ce super plugin qui va rendre bien des services à bon nombre d’entre nous
Carol
Carol
Merci de ton retour Amoilpot
Que ce plugin puisse servir à d'autres c'est ma plus grande motivation. Dans tous les cas, si vous avez des remarques n'hésitez pas !
A cette heure, je trouve qu'il manque encore un truc important, c'est la gestion des pièces d'assemblage (comme les dominos, tourillons ou lamellos). Si je trouve comment les identifier efficacement, ça viendra
Pour ce qui concerne les dominos ils sont bien comptabilisés
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Oui, mais c'est certainement la pièce qui porte les dominos qui n'est pas dans la liste, non ?
Se sont des dominos que tu as posé avec le plugin BLB ?
Ce sont les dominos qui sont dans la liste Hêtre n°1 au nombre de 20 et ils ont été posés avec le plugin BLB
Bonsoir Boris,
J'ai, à mon tour, essayé le plugin (version [beta] 0.4.1) avec Sketchup 2015 et ça fonctionne très bien! Cette fonctionnalité de fiche de débit avec côtes finies / côtes brutes est très intéressante.
Je t'en remercie!
Jérôme
Je t'en remercie!
Jérôme
Jerome41- complétement accro
Merci Jerome41 !
Mise à jour 0.4.2
Au programme :
- Correction du calcul des surfaces et volumes
- Prise en compte de tous les composants contenant des faces et non seulement les composant feuille de l'arborescence. En d'autres termes, ça marche mieux avec les pièces d'assemblage
Voilou, si ça peut vous être utile
Mise à jour 0.4.2
Au programme :
Mise à jour 0.4.3
Au programme :
- Recherche "intelligente" des matières. Si un composant n'a pas de matière définie, celle définie par les faces des éléments qu'il contient ou celle de l'un de ses parents est pris en compte.
- Intégration de l'internationalisation = externalisation de tous les textes dans un fichier unique ... y a plus qu'à traduire et gérer les autres unités que métrique correctement
- Quelques améliorations de l'interface
Au programme :
Mise à jour 0.4.4
Au programme :
- Traduction de l'interface en Anglais et Allemand (Merci à @mobilarte !)
- Ajout d'une option d'activation de l'orientation automatique des pièces
- Ajout d'une option d'activation de la recherche "intelligente" des matières
- Correction du bug de tri
- Diverses améliorations sous le capot.
Au programme :
Mise à jour 0.4.5
Au programme :
- Possibilité de choisir l'ordre du tri des pièces
- Option pour masquer les dimensions brutes
- Option pour masquer les dimensions finies
- Option pour masquer les dimensions pour les pièce n'ayant pas de matière typée
- Mémorisation de l'état ouverts ou fermés des groupes
- Ajout d'un menu contextuel sur les groupes
- Ajout d'une fenêtre pour configurer la matière sur toutes les pièces d'un groupe
- Amélioration du champs de saisie des épaisseurs disponibles sur les matières
- Amélioration de la compatibilité avec les anciennes versions
Remerciement à @mobilarte pour les traductions des nouveautés.
Si vous rencontrez le moindre soucis, n'hésitez pas à faire remonter l'information.
Menu contextuel sur les groupes
Nouvelles options
Au programme :
Nouvelles options
C'est énorme ce que tu fais la.
Big merci.
Prevoir aux utilisateurs son de sko8 de pouvoir l'utiliser c'est top.
J'essaierais tantôt.
Big merci.
oliver67- complétement accro
Salut Olivier67,
Mais de rien
Es-tu toi même sur SU8 ? Si oui, as-tu testé, qu'est-ce que ça donne ? Une erreur, une page blanche ?
Le hic avec cette version, c'est qu'elle ne gère pas les plugin de la même façon. En gros, je crois que les fichier .rbz, elle connait pas.
Mais de rien
Bonjour Zeloko,
Un grand merci pour ce plugin qui est bien supérieur à celui de BLB Bois dont les autres plugins sont parfaits. Travail superbe et belles présentations. C'est ce qui me manquait.
Petite question: est-il compatible avec SU 2017 que je n'ai pas encore installé? EDIT: Quelle andouille je suis, c'est écrit sur ton premier post. Alors, je confirme ça marche avec 2016 aussi.
Ty Coat- complétement accro
Ty Coat, merci. Oui c'est compatible avec SU 2017 ! C'est même avec cette version qu'il fonctionne le mieux. Sur les autres, il y a un petit décalage du tableau à l'impression que je n'arrive pas à corriger
Nos réponses se sont croisées! J'ai encore un petit problème matière à régler. Mais je vais commencer par relire ton fil attentivement. Apparement, le plugin ne prend pas en compte les matières entrées avec les plugins pièces de BLB. Mais il faut que je regarde exactement ce que j'ai fait.
Ty Coat a écrit:Apparement, le plugin ne prend pas en compte les matières entrées avec les plugins pièces de BLB.
Si, c'est juste que pour être plus précis, la matière seule ne suffit pas. En effet, le plugin permet d'ajouter des méta données sur les matière de ton modèle pour leur donner un type (Bois massif ou Bois panneau).
Ces deux types ne sont pas gérés pareil dans la liste de débit. En effet, un bois massif, on prendra l'épaisseur dispo la plus proche mais suppérieure alors que la panneau, on prend les épaisseurs qui existent. On va pas raboter le panneau
Du coup, dans ton cas, tu n'as que des matières sans type défini et donc le plugin ne les gère pas comme des pièces intégrant les calculs de la fiche de débit.
Va dans l'onglet "Matière" et clique sur les matières que tu utilise pour leur définir un type et de là configurer leur surcôtes et épaisseurs disponibles.
Onglet Matières (s'il y en a dans ton modèle)
Clique sur la matière que tu veux editer
Modifie son type
Change sa configuration
Vous avez été quelqu'uns à me questionner sur le fonctionnement ce plugin. Du coup, j'ai jugé bon de faire une petite vidéo pour faire une petite démo
Bons copeaux !
Bons copeaux !
» Installer des plugin sketchup
» SketchUp pour le bois
» tuto sketchup
» Besoin d'aide pour débit d'un cormier
» Installation plugins pour sketchup
» tuto sketchup
Page 2 sur 4
