Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
600 €
-14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
[Sketchup] Un autre plugin pour les fiches de débit ?
+11
devilbike
amoilpot
Isidore78
Niels
borisbeaulant
15 participants
[Sketchup] Un autre plugin pour les fiches de débit ? - Page 3 Empty Re: [Sketchup] Un autre plugin pour les fiches de débit ?
Message  borisbeaulant Lun 10 Avr 2017 - 23:07
Vous avez été quelqu'uns à me questionner sur le fonctionnement ce plugin. Du coup, j'ai jugé bon de faire une petite vidéo pour faire une petite démo Wink
Bons copeaux !
borisbeaulant
http://www.lairdubois.fr/borisbeaulant
Message  momoclic Jeu 13 Avr 2017 - 10:40
Félicitations !
Magnifique travail d'analyse et de programmation Smile
Un outil convivial qui peut certainement être utilisé aussi pour d'autres matériaux que le bois.
Une remarque sur l'impression, un horodatage serait bienvenue pour prendre en compte les éventuelles modifications.
momoclic
momoclic
Message  borisbeaulant Jeu 13 Avr 2017 - 11:18
Merci Wink
T'es pas le premier à m'en faire part. J'ajoute à la TODO list.
borisbeaulant
borisbeaulant
Message  borisbeaulant Ven 14 Avr 2017 - 9:45
Vous avez été pas mal à réclamer la possibilité d'exporter ses fiches de débit depuis le plugin, alors voici Wink
[Sketchup] Un autre plugin pour les fiches de débit ? - Page 3 Captur11
Mise à jour 1.1.0
https://github.com/lairdubois/lairdubois-opencutlist-sketchup-extension/raw/master/dist/ladb_opencutlist.rbz
Au programme :
- Vous pouvez exporter vos fiches de débit au format CSV
- Vous pouvez verrouiller l'orientation des pièces sur leur repère
- Vous pouvez marquer des pièces comme cumulables
Remerciement à @mobilarte pour les traductions des nouveautés.
--> N'oubliez pas de relancer Sketchup après avoir réinstallé le plugin !
Si vous rencontrez le moindre soucis, n'hésitez pas à faire remonter l'information.
Plus d'infos sur les autres nouveautés par ici : https://www.lairdubois.fr/blog/63-plugin-sketchup-1-1-0-export-au-format-csv.html
borisbeaulant
borisbeaulant
Message  borisbeaulant Jeu 25 Mai 2017 - 12:58
Salut les boiseux, voici une petite chose qui s'officialise !
Comprendre que ce plugin Sketchup est désormais disponible sur  site officiel des extensions Sketchup.
https://extensions.sketchup.com/fr/content/lair-du-bois-sketchup-toolbox-0
[Sketchup] Un autre plugin pour les fiches de débit ? - Page 3 Captur12
borisbeaulant
borisbeaulant
Message  borisbeaulant Lun 12 Juin 2017 - 19:05
Des nouvelles fonctionnalités du côté du plugin !
[Sketchup] Un autre plugin pour les fiches de débit ? - Page 3 E3d18410
Mise à jour 1.2.0
Au programme :
- Vous pouvez mémoriser les numéros de pièces (A, B, C ...) dans la fiche de débit
- Vous pouvez configurer le caractère séparateur et l'encodage de l'export en CSV des fiches de débit
- Vous pouvez enregistrer les valeurs par défaut des options de débit des types de matières (Bois massif, panneau)
Pour plus de détails, consultez cette page :
https://www.lairdubois.fr/blog/66-mis-a-jour-du-plugin-sketchup-1-2-0.html
borisbeaulant
borisbeaulant
Message  borisbeaulant Mer 4 Oct 2017 - 11:03
Pour bien commencer la journée, une petite mise à jour du plugin !
[Sketchup] Un autre plugin pour les fiches de débit ? - Page 3 Ab3c9510
Mise à jour 1.2.1
Au programme :
- Vous pouvez importer une matière depuis un fichier .skm dans votre modèle
- Vous pouvez exporter une matière vers un fichier .skm depuis votre modèle
- Vous pouvez supprimer une matière depuis le plugin.
Plus d'infos sur les autres nouveautés par ici : https://www.lairdubois.fr/blog/76-plugin-sketchup-1-2-1-import-export-des-matieres.html
borisbeaulant
borisbeaulant
Message  borisbeaulant Mar 20 Mar 2018 - 8:10
Ce matin, je vous présente les dernières nouveautés du côté du plugin avec une mise à jour importante du système de calcul des tailles des pièces.
[Sketchup] Un autre plugin pour les fiches de débit ? - Page 3 1829b010
Mise à jour 1.3.0
Au programme :
- Prise en compte des transformations appliquées sur les instances de composants. Et donc meilleure gestion des composants dynamiques et composants spéciaux.
- Affichage possible des noms d'instance dans la fiche de débit.
- Correction sur le calcul des tailles des pièces lorsque ces dernières contenaient plusieurs groupes internes.
Plus d'infos sur les autres nouveautés par ici : https://www.lairdubois.fr/blog/89-mise-a-jour-du-plugin-sketchup-1-3-0-prise-en-charge-des-transformations-sur-les-composants.html
borisbeaulant
borisbeaulant
Message  borisbeaulant Mar 3 Avr 2018 - 15:06
Cet après-midi, je vous présente les dernières nouveautés du côté du plugin avec une mise à jour importante.
[Sketchup] Un autre plugin pour les fiches de débit ? - Page 3 Captur10
Mise à jour 1.4.0
Au programme :
- Afin d'internationaliser un peu plus le plugin, il change de nom et devient OpenCutList
- Ajout d'un nouveau type de matière : Barre. Ce type permet de gérer les pièces à section fixe (chevrons, bois de construction, etc ..)
- Possibilité de mettre en surbrillance dans le modèle les pièces d'une ligne de la fiche de débit directement depuis la fiche de débit !
- Ajout d'un bouton pour éditer une matière directement depuis un groupe de la fiche de débit.
- Affichage de l'unité du modèle dans l'entête de la fiche de débit
- Les options sont désormais enregistrée dans le modèle (et donc le fichier SKP). Ce qui vous permet de réouvrir votre ficher avec le même paramètrage. Même si vos paramètres généraux ont changés.
Plus d'infos sur les autres nouveautés par ici : https://www.lairdubois.fr/blog/90-mise-a-jour-opencutlist-1-4-0.html
borisbeaulant
borisbeaulant
Message  Ty Coat Mer 4 Avr 2018 - 11:03
Bonjour Boris et à tous,
Bravo et merci, cela marche super bien et est très pratique, notamment l'identification d'une pièce sur le plan à partir de la cut list.
Tu as encore fait un sacré travail pour nous faciliter la vie.
Message  borisbeaulant Mer 30 Mai 2018 - 10:14
Juste un petit post pour vous faire part du développement d'une prochaine évolution du plugin : le calepinage !
Cette fonctionnalité n'est encore qu'en développement, mais vous pouvez déjà l'essayer.
Vous retrouverez plus d'information par ici : https://www.lairdubois.fr/blog/96-opencutlist-et-le-calepinage-a-tester.html
[Sketchup] Un autre plugin pour les fiches de débit ? - Page 3 76669b10
borisbeaulant
borisbeaulant
Message  borisbeaulant Jeu 28 Juin 2018 - 8:46
C'est officiel, OpenCutList 1.5 est disponible sur l'Extension Wharehouse de Sketchup.
==> https://extensions.sketchup.com/fr/content/lair-du-bois-sketchup-toolbox-0
Au programme :
- La génération de fiches de calepinage pour les pièces ayant une matière de type panneau.
- Meilleure gestion des dimensions entrées par l'utilisateur dans les interfaces avec une reconnaissance et une conservation de l'unité utilisée.
Plus d'infos sur les autres nouveautés par ici : https://www.lairdubois.fr/blog/97-mise-a-jour-opencutlist-1-5-le-calepinage-facile.html
borisbeaulant
borisbeaulant
Message  Isidore78 Jeu 28 Juin 2018 - 19:30
Je n'ai pas encore eu l'occasion de teste en grandeur réel ce plugin mais je dis par avance merci pour ce partage et ce travail réalisé. C'est vraiment ce type de plugin qui nous aide à mieux gérer les coupes.
Bonne continuation ! merci
Isidore78
Isidore78
Message  borisbeaulant Ven 29 Juin 2018 - 7:09
Merci de ton retour Isidore78 !
Isidore78 a écrit:C'est vraiment ce type de plugin qui nous aide à mieux gérer les coupes.
Gérer les coupe et avoir une idée rapidement du nombre de panneaux nécessaires ! Ca c'est très pratique pour les devis Wink
borisbeaulant
borisbeaulant
Message  eric44 Ven 29 Juin 2018 - 19:40
Top gun ce plugin !
Bravo à l'équipe de développeurs et aux testeurs
Eric
http://www.lamoricais.fr
Message  borisbeaulant Mer 18 Juil 2018 - 12:55
Presque un petit mois après la mise à jour majeur 1.5.0, voici une nouvelle version mineur avec des corrections et quelques petites des améliorations suite à vos retours !
Mise à jour 1.5.1
Au programme :
- Ajout d'un onglet de **Préférences** pour définir la Taille et la Position maximisée de la fenêtre du plugin.
- Améliorations de l'algorithme de calepinage.
- Correction de bug d'enregistrement des paramètres
- Masquage des colonnes de dimensions brutes dans les fiches de débit si aucune surcote n'est défini dans les options de débit.
- Amélioration de la pérennité de l'enregistrement des paramètre de calepinage d'un groupe
- Possibilité d'enregistrer ses propres paramètres par défaut pour le calepinage.
Plus d'informations sur le blog de L'Air du Bois : https://www.lairdubois.fr/blog/100-mise-a-jour-opencutlist-1-5-1-on-ameliore-toujours.html
borisbeaulant
borisbeaulant
Message  borisbeaulant Mar 11 Juin 2019 - 14:26
[Sketchup] Un autre plugin pour les fiches de débit ? - Page 3 A0d8d410
Bonjour à tous, une nouvelle version d'OpenCutList vient d'être publiée avec son lot de nouveautés et améliorations !
Mise à jour 1.7.0
Au programme :
- Une nouvelle icône !
- Le calcul de la surface "finie" des pièces de type panneaux
- Le regroupement des pièces de même taille (et matière) dans la fiche de débit
- Des couleurs pour distinguer les types de matière
- La possibilité de pivoter les textures directement depuis le plugin !
- La possibilité d'ouvrir la fenêtre d'édition des propriétés d'une pièce depuis le modèle 3D
- Possibilité d'exporter le récapitulatif de la fiche de débit en CSV
- Affichage des pièces "auto-orientées"
- Ajout d'une option pour masquer les noms d'instance
- Ajout d'une fenêtre d'aide pour mieux comprendre les différentes dimensions
- Ajout d'un système de détection des pièces "mal alignées sur les axes". *Système perfectible, mais ça peut déjà aider.*
- Ajout d'un système de détection des pièces dont leur géométrie est mixée sur plusieurs calques
Plus d'informations et d'explication sur le blog de L'Air du Bois :
https://www.lairdubois.fr/blog/134-opencutlist-1-7-0-une-foule-de-nouveautes.html
Et sinon, vous pouvez la télécharger depuis l'Extension Warehouse :
borisbeaulant
borisbeaulant
Message  Isidore78 Mar 11 Juin 2019 - 16:31
Il y en a qui ne rigolent pas, ça bosse, ça bosse.
Un grand merci pour le partage même si pour l'instant, je ne suis pas prêt de m'en servir. Mais je compte bien y revenir dans les mois à venir ! cheers
Isidore78
Isidore78
Message  borisbeaulant Mar 11 Juin 2019 - 23:14
Haha, merci pour ton enthousiasme ... même si tu ne peux pas t'en servir Razz
borisbeaulant
borisbeaulant
Message  dh42 Mer 12 Juin 2019 - 1:13
Il y a du job la ! félicitations cheers
Je voulais faire un truc similaire sur CamBam, mais j'ai séché sur la complexité des algorithmes à mettre en place ... tant que les pièces sont rectangulaires, j'arrive à peut près à suivre, mais dès que les formes sont complexes, c'est tout de suite plus .... compliqué !.. What a Face ..
https://nestprofessor.com/articles/Nesting%20software%20Algorithm.pdf
https://github.com/Jack000/SVGnest
Tu utilise quel langage de programmation ?
Message  borisbeaulant Mer 12 Juin 2019 - 6:52
Salut David,
Merci Smile
Arf, il n'est question ici que de prendre les "boîtes englobantes" des pièces extraites du modèle. Il n'y a donc pas d'imbrication des pièces dans leur forme complexe pour le calepinage. Juste des rectangles avec le principe de la coupe guillotine.
Sinon, l'ensemble du plugin est écrit en Ruby (c'est le language des plugin Sketchup) et en JS pour l'interface.
Tu peux trouver le code source sur GitHub : https://github.com/lairdubois/lairdubois-opencutlist-sketchup-extension
borisbeaulant
borisbeaulant
Message  Jerome41 Mer 12 Juin 2019 - 7:00
Salut Boris,
Merci pour tout ton travail de développement et ton partage.
J'ai utilisé l'avant-dernière version pour mon dernier plan de meuble, et je passerai à celle-ci (ou une suivante, parce que je ne suis pas très productif !) pour le suivant. Very Happy
Jérôme
Message  Slibo Sam 15 Juin 2019 - 21:47
N'étant pas du tout "boiseux", donc, je ne serai jamais amené à utiliser ce PlugIn, et en plus Sketchup, je l'utilise qu’occasionnellement, lui préférant de loin SolidWorks.
Mon message est plus pour féliciter Boris, jadis, j'ai fait de la programmation, donc, je sais le temps que ça prend, en plus, il partage son "œuvre" ce qui est très louable.
Très bonne continuation avec ce superbe PlugIn.
Chapeau bas chère Boris... vive le faux rhum
Etienne
Slibo
Slibo
Message  borisbeaulant Dim 16 Juin 2019 - 8:08
Merci Jérôme pour ce retour et Merci Etienne pour ton message !!
borisbeaulant
borisbeaulant
Message  borisbeaulant Mar 9 Juin 2020 - 13:14
[Sketchup] Un autre plugin pour les fiches de débit ? - Page 3 Ocl_di10
Bonjour à tous, juste un petit message pour vous informer de la mise à jour d'OpenCutList.
Mise à jour 1.9.0
Au programme :
- Le calepinage des barres
- Traduction en russe (Merci Vladimir ! / Спасибо Владимир !)
- Amélioration de la fonction "Voir les pièces dans le modèle"
- Détection des pièces en miroir
- Ajout d'un paramétrage de surcotes sur chaque pièce
- Ajout d'un système de mise à jour intégré
- Diverses corrections de bugs et améliorations
Plus d'informations sur le blog de L'Air du Bois : https://www.lairdubois.fr/blog/159-opencutlist-1-9-0-le-calepinage-de-barre-le-russe-et-bien-plus.html
borisbeaulant
borisbeaulant
Message  Jerome41 Mar 9 Juin 2020 - 13:19
Salut Boris,
Merci pour cette mise à jour et pour le partage.
Jérôme
