Débit d'un fût de cerisier pour tournage
Bonjour à Tous,
Ayant reçu en cadeau un tour à bois Coronet Herald et étant jeune retraité, je vais m'initier prochainement au tournage sur bois en faisant un stage dans le Haut Jura.
J'ai dans mon verger le fût d'un cerisier mort sur pied et abattu il y a 2 ans.
Le fût mesure 1,50 m de long et à un diamètre de 50 à 60 cm.
Je voudrais le débiter pour de futurs projets de tournage (bols, assiettes, ...) et je m'interroge sur la façon de débiter ce fût pour du tournage.
Merci pour vos conseils pour le débutant tourneur que je suis.
Salutations.
Cagnette25
Salutations.
Cagnette25
cagnette25- je prends du galon
Re: Débit d'un fût de cerisier pour tournage
Bienvenue au club!
Le Coronet Herald est une excellente machine comme tous les tours de la gamme Record Power.
Pour accompagner tes débuts, en attendant le stage, tu trouveras plein d'enseignements sur la chaine YouTube de Marc Dubuc.
Pour ton cerisier, comme pour les autres bois d'une manière générale, la règle première est d'enlever le coeur.
Vu le diamètre de ton cerisier, si tu veux tourner des bols et des assiettes, il vaut donc mieux envisager de le faire en bois de travers.
Cete video de Marc Dubuc te donnera tous les renseignements utiles pour entreposer et sécher ton bois.
ukinoki- posteur Régulier
prends bien du plaisir avec ton stage.
cela est indispensable quand on veut faire des progrès significatifs en toute sécurité.
et écoute et pratique l'affûtage car il est pour 40% de la réussite d'une pièce tournée
pour le stockage du bois site mon site si tu veux est tu verras beaucoup de chose intéressante
mais attention je suis qu'un simple amateur et je n'ai aucune prétention autre que ma passion à partager
![Débit d'un fût de cerisier pour tournage Boisra16](https://i.servimg.com/u/f69/14/75/51/91/boisra16.jpg)
![Débit d'un fût de cerisier pour tournage Tas_bo22](https://i.servimg.com/u/f69/14/75/51/91/tas_bo22.jpg)
cordialement
roger
cordialement
roger
Bonjour à Tous
Merci ukinoki et Roger pour vos conseils.
Après avoir visionné la vidéo de Marc Dubuc, je pense tronçonner mon fût en 3 segments de 50 cm de long et ensuite découper les 3 segments ainsi que le conseille Marc Dubuc :
![Débit d'un fût de cerisier pour tournage Dzocou11](https://i.servimg.com/u/f13/12/76/68/75/dzocou11.jpg)
Est-ce correct?
Pour le séchage des morceaux débités, faut-il un traitement particulier (bougie, paraffine, ...) sachant qu'il s'agit d'un arbre qui est mort sur pied, qui est abattu depuis ans et qui est resté depuis dans le verger?
Merci pour vos conseils.
Cagnette25
Est-ce correct?
Cagnette25
A priori, il vaut mieux mettre de la paraffine ou une couche de peinture aux extrémités.
Mais bon, je n'ai pas vraiment d'avis sur la question.
Dans mon expérience, j'ai vu des plots paraffinés se fendiller quand même aux extrémités et d'autres qui n'avaient jamais rien reçu ne pas broncher d'un millimètre.
Roger doit savoir ça bien mieux que moi.
» Un petit voyant de débit pour ma 4060
» Lame de scie téflonner pour débit
» Besoin d'aide pour débit d'un cormier
» Besoin d'aide pour "tournage" à l'arrache :)
» colle pour assemblage d essences et tournage
