29.99 €
colle pour assemblage d essences et tournage
colle pour assemblage d essences et tournage  Empty colle pour assemblage d essences et tournage
Message  E-go Sam 5 Jan 2013 - 17:16
bonjour tout le monde , je souhaiterais assembler plusierues essences de bois pour ensuite les tourner ,
une colle a bois simple (blanche de type patex) suffit elle ? ou faut il une colle spéciale ?
merci pour vos réponses .
E-go
E-go
colle pour assemblage d essences et tournage  Empty Re: colle pour assemblage d essences et tournage
Message  guillaume22 Sam 5 Jan 2013 - 20:47
Bonsoir E-go,
je ne sais pas si ça va t'aider mais je pense que toutes les colles peuvent convenir je ne crois pas que le bois collé et tourné soit différent d'un bois collé non tourné mais choisir la colle adéquat selon l'endroit ou va se trouver la pièce tournée mais par contre il y a des colles qui sont brunes à jaune pour certaines titebond.
Amicalement guillaume.
Message  rastalaly Lun 7 Jan 2013 - 9:39
Bonjour E-go,
Pour ce qui est du tournage à proprement parler, la colle blanche "simple" est bien suffisante, après la question est de savoir quelles "agressions" vont subir tes objets tournés.
C'est pour tes "vapo" je présume?
Est-ce que ça chauffe? ça se ballade dans un sac ou une poche avec les clefs de bagnoles? ça peut être humide?
Je pense que tu devrai te rapprocher des techniques des tourneurs de stylos. En règle générale les stylos sont collés à la colle blanche mais les finitions sont faite à base de colle cyanoacrylate (super glu) ou de mélamine afin de résister à l'acidité de la peau.
Pour plus d'infos, il existe une section spéciale stylo sur le forum des "fous du bois" par exemple avec quelques pointures du collage (des fous quoi!).
rastalaly
rastalaly
Message  E-go Lun 7 Jan 2013 - 11:19
merci a toi je vais aller voir dans cette section . pour l instant , le premier essais est concluant , mes vapo ne chauffe pas donc pas de soucis . a par le tenir dans une main , il n est pas exposé a l humiditée , mais dans le doute colle exterieure je pense .
je souhaite aussi inclure du metal dans mes collage , la c est une tout autre histoire .
merci de ta reponse , je mettrais qq photos des que j ai 5 min ,
E-go
E-go
Message  darkus vadorix Lun 4 Mar 2013 - 22:39
si je puis me permettre le mieux ce sont les colles CA (types superglue)que l'on utilise pour associer bois métal et aussi bois bois,mais en bois bois toute colle blanche a bois est bonne du moment que la mise sous presse et faite et que les chants sois parfaitement plan et jointif
darkus vadorix
darkus vadorix
Message  E-go Sam 22 Juin 2013 - 18:52
je déterre le sujet , on peu donc faire un collage puis tournage du genre alu bois ? ou laiton bois ?
E-go
E-go
Message  darkus vadorix Sam 22 Juin 2013 - 21:34
bien sur E-go
tout les métaux tendre dit non ferreux peuvent être associer au bois (les autre métaux je sais pas)
pour le collage entre bois et métal il vaut mieux prendre des colle bis composant type résine
pour le tournage ,on a pas besoin d'outil particulier ceux pour le tournage bois vont très bien
mais je le rèpéte ce que je dit n'est valable que pour les métaux tendre(cuivre,laiton,plomb,étain,zinc,alu...)
darkus vadorix
darkus vadorix
Message  E-go Sam 22 Juin 2013 - 22:03
nickel , je te remercis
E-go
E-go
Message  darkus vadorix Dim 23 Juin 2013 - 17:49
a ton service
darkus vadorix
darkus vadorix
Message  J-Max.fr Dim 23 Juin 2013 - 19:39
Les bois et le métal ne font pas bon ménage.
C'est le problème des marqueteries Boulle en restauration fréquentes...
Le problème est qu'ils ne se dilatent pas de la même manière.
Quand il fait chaud le bois se rétracte tandis que le métal se dilate, et inversement...
http://www.j-max.fr
