Le Deal du moment : -36%
254.99 €
Aide pour assemblage
AlexDSL
bobelix
Aide pour assemblage Empty Aide pour assemblage
Message  bobelix Dim 26 Jan 2014 - 18:27
Voilà je débute dans le travail du bois, amateur mais pas trop maladroit aux dires de ma femme, j'ai déjà réalisé quelques tables, chevets, boites diverses et autres "bricoles" .
Le problème qui m'amène est le suivant : je suis en train de réaliser une table de salon ronde avec pieds ronds cylindriques (réalisés au tour), et je veux assembler des barreaux de sections 60x40 sur ces pieds de diamètre 80, ces barreaux seront assembler en croix à mi-bois en leur milieu.
Ma question est donc : comment feriez vous, dois-je arrondir les barreaux pour épouser la forme des pieds ou inversement creuser le pied pur lui donner la forme du bout du barreau ?
Pour l’assemblage en lui-même, j’avais pensé à des faux tenons réalisés à la défonceuse, mais je ne vois pas comment me guider sur les pieds ronds ?
Mes questions vont vous paraitre u peu bébête, mais comme je vous dis, je débute et ai appris par mes propres moyens, en grande partie en lisant ce forum d'ailleurs !
Je vous joint une photo, merci de votre aide
Aide pour assemblage Assemb10
bobelix
bobelix
Aide pour assemblage Empty Re: Aide pour assemblage
Message  meles Dim 26 Jan 2014 - 20:46
Bonjour et bienvenue sur le forum!
bienvenu02
D'autres plus calé que moi te repondrons des choses plus sensées.
En attendant, je te glisse 2 messages subliminaux (en bleu Very Happy).
Merci de ta compréhension.
PS:  (Pour tous les nouveaux membres) L'utilisation du forum étant soumise à certaines règles spécifiques, je te suggères, si ce n'est déjà fait,  de lire la Charte de bonne conduite de façon à conserver la bonne ambiance qui règne sur le site.
Message  bobelix Dim 26 Jan 2014 - 20:54
Merci et désolé pour la photo jointe Mélés, j'ai lu le tuto : C'est ok pour la prochaine fois  pancoops
bobelix
bobelix
Message  meles Dim 26 Jan 2014 - 21:02
Pas grave, tu peux même editer ton message et reposter correctement l'image, ça aidera a avoir des réponses.
Message  manuz Dim 26 Jan 2014 - 21:14
bobelix a écrit:Bonjour,
peut etre une encoche dans le pied d'une profondeur telle que sa longueur soit égale à la largeur de ton barreau à y encastrer dedans ; éventuellement un ou deux tourillons pour renforcer un peu
Message  bobelix Dim 26 Jan 2014 - 21:20
C'est fait Meles !
Merci Manu, si je fais une encoche dans le pied rond je vais devoir la faire au ciseau, je ne vois pas comment faire ça à la défonceuse ?
Des tourillons seraient effectivement plus facile que des faux tenons, mais là aussi comment faire pour se guider ?
bobelix
bobelix
Message  manuz Dim 26 Jan 2014 - 21:33
bobelix a écrit:C'est fait Meles !
soit à la main en effet ; des fois ca évite les montages scabreux ; tu as la technique de l'équerre posé à coté pour scier droit en suivant sa direction
sinon tu peux bloquer ton rondin par les extrémités (presse et butée par ex) et utiliser la défonceuse avec la technique de l'aplanissement d'un plateau d'établi
ou alors deux carrés percés (au diamètre du pied ) puis sciés en deux et refermés par des grandes vis ; ces carrrés serrent la pièce et servent de support à la défonceuse pour fair l'encoche ; mais tout à la main devrait être plus rapide
sinon tu perces le bout de ta traverse au diamètre du pied qui vient donc envelopper le pied et tu tourillonnes tout ca
____( O
Message  AlexDSL Dim 26 Jan 2014 - 22:02
Une autre solution, un peu hasardeuse, j'en conviens, serait d'utiliser une scie à onglet radiale en bloquant bien le pied et en utilisant la butée de profondeur..
Mais c'est peut-être un peu risqué... au cas où tu aurais ce type de machine.
AlexDSL
AlexDSL
http://www.travaillerlebois.com
Message  bobelix Lun 27 Jan 2014 - 8:21
Merci pour vos réponses,
Scier droit n'est pas le problème, mon père m'avait appris en guidant l’égoïne sur le pouce  Very Happy (pas de scie à onglet non plus), faire l'encoche au ciseau ça devrait aller .
Ce qui me pose problème c'est de tourillonner, n'ayant pas de perceuse à colonne difficile d'être précis, auriez vous un "truc d'ancien" pour se guider sur un rondin ?
bobelix
bobelix
Message  elrond Lun 27 Jan 2014 - 10:52
Bonjour.
Pour moi le plus simple est de faire la mortaise avant de tourner le pied. comme çà tu as des surfaces plate pour le guidage.
ensuite passage au tour pour faire le pied à la forme voulu.
et pour finir faire le plat pour accostage de la traverse. qui est plus simple et moins risquer de mettre en forme la traverse.
Message  minifree Lun 27 Jan 2014 - 11:57
Tu peux aussi t'arranger pour donner un diamètre à ton pied égale à celui d'une scie cloche.
Tu tournes ton pied.
Tu fais un trou de scie cloche dans ton rectangle.
Tu assembles le tout.
minifree
minifree
Message  niaproun Lun 27 Jan 2014 - 12:11
je suis de l'avis d'Elrond, mortaiser avant de tourner.
Et d'ailleurs pourquoi ne pas garder, juste sous le plateau une portion carrée égale à la section de tes traverses cela assurerait un bien meilleur collage au niveau des embrévements pieds-traverses.
Message  bobelix Lun 27 Jan 2014 - 13:34
Bonjour et merci pour votre aide,
Je pense comme vous : j'aurais dû mortaiser avant de tourner et je m'en suis rendu compte trop tard hélas les pieds sont déjà arrondi Crying or Very sad , c'est pour ça que je suis ici à vous demander de l'aide !
J'ai essayé ce matin d'arrondir la traverse, pas terrible, pas facile de faire un truc net, le truc de la scie cloche n'est pas mal mais mes rondins font 85 mm et sont poncés nickel, donc je n'ai pas envie de les remettre sur le tour !
Finalement j'ai fait un plat au ciseau (que j'ai ré-affuter pour l'occasion) pour encastrer la traverse et ça me plait bien, c'est plus propre, le traçage a été laborieux mais j'y suis arrivé, ne pouvant ou plutôt ne sachant pas mortaiser sur un rondin je vais donc tourillonner, reste donc le problème de percer droit : j'ai fait un essai sur un et ça n'est pas pile poil aligné . Je vais m'entrainer sur des chutes....
Je posterai des photos une fois tout fini, pour avoir votre avis et votre indulgence sachant que ça n'est pas du tout mon metier  Rolling Eyes
bobelix
bobelix
Message  dudu Mar 28 Jan 2014 - 19:57
Bienvenue sur le forum.
Je deplace le sujet dans la bonne rubrique, ton sujet n est pas un tuto! Very Happy
Aide pour assemblage Dessan10    Olivier
