-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
Besoin d'aide pour débit d'un cormier
+22
azbloc
JoV
mcop2
patatous
26 participants
Page 2 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Besoin d'aide pour débit d'un cormier - Page 2 Empty Re: Besoin d'aide pour débit d'un cormier
Message  meles Dim 29 Nov 2020 - 11:54
C'est sur qu'il faudrait au moins essayer de sauver la bille, la surbille et la grosse charpentière.
Message  grosb Dim 29 Nov 2020 - 12:02
Moi je me contenterais d'une petite branche.... Very Happy
Quelle désolation de voir ça, tout ça pour bétonner, quel monde vit-on!
Message  jcl Dim 29 Nov 2020 - 12:04
Alors pour le poids on devrait être entre 900 et 1OOO Kgs à l'abattage.
Le monte troncs de la photo est très bien pour des grumes telles que montrée que l'on peut probablement soulever à 2.
Je ne connais évidemment pas l'environnement et les possibilités d'accès mais je suppose que si construction
alors l'accès aux engins de chantiers est possible.
N'importe quel tracteur agricole avec chargeur peut soulever cette grume et la déposer sur une remorque.
Alors la gruminette oui mais il faut le temps et la tronçonneuse adaptée avec un guide de 90cm.
Ne laissez pas le propriétaire réfléchir trop longtemps à la valeur potentielle de son cormier qui , pour l'instant
n'est encore qu'un obstacle à ses projets de construction.
Message  Marco66 Dim 29 Nov 2020 - 12:05
grosb a écrit:Moi je me contenterais d'une petite branche....  Very Happy
Si ça se fait, je suis sûr qu'il y aura moyen de te garder ça. Faudra venir la chercher Wink
Message  Marco66 Dim 29 Nov 2020 - 12:06
jcl a écrit:N'importe quel tracteur agricole avec chargeur peut soulever cette grume et la déposer sur une remorque.
Faut que je cherche aussi de ce côté.
Message  6°sens Dim 29 Nov 2020 - 12:07
Hello,
En cas d'urgence manifeste...
La faire traverser la route en la trainant au sol avec un tracteur et une bonne chaîne.
Ensuite, tu auras plus de temps pour aviser !
Ceci dit, je ne sais pas si tu peux l'accueillir chez toi ou dans un terrain voisin ?
Message  sangten Dim 29 Nov 2020 - 12:10
Source wiki : Le bois du cormier est très dense : 800 à 900 kg/m3 (par comparaison le chêne fait 700 à 800 kg/m3 et le merisier 550 à 600 kg/m3), il figure parmi les bois indigènes les plus durs en France
petit calcul :
Partons sur 800 kg/m3, le reste c'est du bonus.
Une petite bille de 2,40 de long et de Ø 700 = 0,92m3
à 800 kg, 738 kg
il faudra être équipé à minima quand même...
Message  6°sens Dim 29 Nov 2020 - 12:11
... ça c'est moins sûr !
La tracter, c'est bon ; la soulever c'est moins évident.
Avec un hydro fourche ?
Il risque de basculer vers l'avant !
++ Renaud
Message  grosb Dim 29 Nov 2020 - 12:14
Pour la valeur du cormier, en l'état c'est plutôt une source de dépenses pour le maître d'ouvrage.
L'abattage de ces arbres par des pro représente une dépense d'environ 3 à 5000 €.
En plus, je doute qu'un scieur ne se déplace, même pour 3 billes, amha.
Donc, la négo doit pouvoir être menée à bien...
Message  Marco66 Dim 29 Nov 2020 - 12:18
Merci à tous pour votre intérêt.
J'ai de la place sur mon terrain et je suis dans une zone agricole donc des tracteur, y'en a.
Voire des tractopelles chez le fils de ma voisine...
Message  meles Dim 29 Nov 2020 - 12:30
sangten a écrit:Une petite bille de 2,40 de long et de Ø 700 = 0,92m3
à 800 kg, 738 kg
Et encore, on parle de densité de bois sec, là, non ? alors, vert, c'est plus lourd !
Message  6°sens Dim 29 Nov 2020 - 12:31
Ok Marco,
Alors, à ta place, je fais tomber et j'évacue at home.
Sans trier la bille, la surbille etc...
Ensuite, je souffle un coup et je bois une bonne bière !
Dans les temps suivants, on voit plus posément comment tirer le max.
Mais ce n'est que mon avis,
Message  eric44 Dim 29 Nov 2020 - 12:34
Je peux mettre 4.5 m dans la remorque
Donc la bille sans soucis et tout le restant en 4.5.
Au pire, ils mettent dans un coin et on reprendra les morceaux.
Non pas de treuil, mais la bille avec un chèvre monte.
Oui très disponible en ce moment
http://www.lamoricais.fr
Message  jcl Dim 29 Nov 2020 - 12:35
grosb a écrit:Pour la valeur du cormier, en l'état c'est plutôt une source de dépenses pour le maître d'ouvrage.
C'est l'eldorado des bucherons par chez toi scratch
Evidemment qu'un scieur mobile ne se déplacera pas.
Le tout est d'être prévenu de l'arrivée des bucherons.
Message  eric44 Dim 29 Nov 2020 - 12:38
Abattage 3000 à 5000 € affraid
Je viens de passer un coup de téléphone à un copain élagueur : 800
Message  Marco66 Dim 29 Nov 2020 - 12:39
Bon, au dernières infos, je devrais savoir demain si c'est l'entreprise ou le particulier qui s'occupe de "débarrasser des arbres", car il y a aussi le chêne au grimpereau.
Dans le second cas, je devrais pouvoir entrer en contact avec lui pour "prendre en charge" cette "corvée".
Aucune idée encore du calendrier.
@Renaud: je vais commencer par la bière Wink
@Éric: ok, merci.
Message  Marco66 Dim 29 Nov 2020 - 12:58
Éric, tu penses donc qu'on peut charger la bille avec une chèvre que tu as? J'ai bien compris?
Si c'est le cas, tant mieux, sinon il faut peut-être que je me renseigne autour de chez moi.
Selon le calendrier - férié, liberté de chacun - il faudra mettre le tout sur mon terrain ou bien aller directement à Blain.
Il n'y a pas que la bille à déligner, surbille et une ou deux grosses branches, je pense.
Message  6°sens Dim 29 Nov 2020 - 14:19
HS on :
Eric,
je suis allé voir la vidéo de ta boite et je suis impressionné (ici, on dit surlecuté)
Félicitations
Message  Marco66 Dim 29 Nov 2020 - 15:39
6°sens a écrit:HS on :
Eric,
Félicitations
Comme le mode HS n'est pas OFF...
Je n'avais pas eu la curiosité de regarder cette vidéo, effectivement, c'est assez impressionnant (surlecutant?) .
Message  Marco66 Dim 29 Nov 2020 - 15:44
Deux autres photos, sous un autre angle, avant qu'il ne tombe...
Besoin d'aide pour débit d'un cormier - Page 2 Img_2485
Besoin d'aide pour débit d'un cormier - Page 2 Img_2484
Message  grosb Dim 29 Nov 2020 - 18:35
Les tarifs que j'ai annoncé sont ceux demandés en RP... et oui, c'est pas donné.
1000 à 1200€ par arbre, ça n'a rien d'exceptionnel avec évacuation bien entendu (des rondelles, ils ne récupèrent rien) et rognage des souches.
Dans ma copro, un platane de plus de 300 ans est partis comme ça, il était énorme et creux mais pas malade, un vrai scandale.
Message  Marco66 Lun 30 Nov 2020 - 18:03
J'ai vu ce soir le futur propriétaire, il est d'accord pour me laisser le cormier mais...le terrain n'est pas encore à lui.
Donc il me propose d'aller voir l'actuel proprio...ce que je.
L'actuel proprio est d'accord...quand le terrain ne sera plus à lui.
Il préfère vendre dans l'état où il est sur le pré-contrat signé.
Donc j'ai plus qu'à attendre la signature qui devrait avoir lieu en décembre...ou janvier What a Face
Sachant que le futur espère voir commencer les travaux en janvier. study
Je lui est demandé de me dire dès qu'il aurait la date de signature pour que je puisse m'organiser.
Je pense qu'il faut prévoir un enlèvement en fin décembre ou début janvier, peut-être pendant les vacances du coup scratch
Message  Détourneur de fontes Lun 30 Nov 2020 - 18:36
Eh bhé voilà ! cheers
Yapluka
Message  grosb Lun 30 Nov 2020 - 18:46
Ben, ça avance plutôt dans le bon sens cette histoire... Very Happy
Bonne chance pour la suite...et tiens-nous au courant. drunken
Message  Marco66 Lun 30 Nov 2020 - 20:59
Oui, ça avance dans le bon sens cheers
Message  chado Mar 1 Déc 2020 - 11:40
Peux-tu me dire l'endroit où se trouve cet arbre magnifique -- en MP --?
J'ai 2 bras qui pourraient t'aider à l'abatage ou au transport.
Dominique
