Escalier Droit en Frêne avec tiroirs
+24
Beaver
Fabricefr
jpm30
david88
28 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Escalier Droit en Frêne avec tiroirs
Quand tous ces tiroirs vont être plein de papier, ça va faire un poids de dingue ! J'espère que tes clients ont autre chose que de la paperasse a mettre dedans.
4 ramettes par marche sur 10 marches, on est déjà a 100 kg de papier et je suppose que chaque tiroir peut accueillir plus de 4 ramette
Blaise,
j avais commandé mon Quangshen n°62 chez Workshopheaven mais j avais le ressenti qu' ils étaient plus cher pour des même articles.
Le site que Bernard présente à de meilleurs tarifs me semble t il mais à vérifier...
Bernard
Justement le 5 1/2 me plait pour son poids...mon 62 est trop léger pour la finition de grande surface et sa poignée moins ergonomique.
Pour ce qui est des tiroirs j avais juste présenté la vue avant et arrière...il est impossible d ouvrir par l arrière sauf à fabriquer des coulisses rétractables pour avoir la course nécessaire.
Il n y aura pas de papier partout heureusement...les coulisses bois auraient souffert!
J avais prévu l arriere des tiroirs dépassant vers le bas pour faire le bloquage mais j ai décidé de recouper car ça compliqué le montage pour pas grand chose...peut être 2 tourillons sous la marche...et encore!
merci et n hésite pas à polluer!
ta remarque donne à réfléchir.
Blaise,
Bernard
tomailya- complétement accro
Ok, ok. je vais pouvoir jeter du gas-oil au pied des ronciers, pour les faire crever ... Nan, je dé...e .
Tiens, sur le site que Bernard indique, le Lie Nielsen N°4 est proposé en 45°, 50° ou 55° et le N°4 1/2 en 45° ou 50°. Un avis sur ces différents angles ? J'imagine que plus l'angle est important, plus on se rapproche d'un racloir et que la finition est meilleure ... mais bon, entre 45 et 50°, cela apporte une grosse différence ?
Sinon, Thomas, pour éviter que les tiroirs tombent sur les pieds de ses petits-enfants, mon beau-père avait mis un taquet en bois qui tourne autour d'une vis et quand tu tires le tiroir, l'arrière tape dans le taquet et le tiroir ne peut tomber. Si tu veux une photo ...
Roland (qui arrêtes de polluer).
Roland- complétement accro
Toma , je ne sais pas, mais moi j'en veux bien une !!! toujours bon à prendre, les trucs et astuces de ce genre !!
Bonjour Fred.
OK pour la photo, ce soir ou demain.
Mais bon, c'est tout con ...
J'ai fait ça aussi sur certains tiroirs.
On peut également faire des tiroirs secrets avec cette méthode, en mettant un petit cloisonnement aux 2/3 du tiroir, par exemple, et en fixant dessus ledit petit taquet. Pour accéder à la partie secrète, il suffit de tourner le taquet, et de le remettre après.
Voilà Fred.
Comme je te disais, c'est tout con ... Le taquet bloque le tiroir pour éviter qu'il ne tombe (Photo 1) et tu le fait pivoter pour le sortir. Je te passe la photo 2 ...
Pour remettre le tiroir, une enveloppe met le taquet en position horizontale et tu pousses le tiroir.
C'est tout con, je te disais ... mais bien pratique .
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Tout simple, ce qui me convient parfaitement !!!
merci Roland.
fred
merci Roland.
fred
Pour les "frogs" optionnels des rabot Lie-Nielsen, effectivement plus on augmente l'angle en changeant le "frog" (système Bailey), plus on peut espérer diminuer l'arrachement en contre fil sur les bois durs et difficiles...
Enfin c'est ce qui est écrit sur le site de Lie-Nielsen, je n'ai jamais essayé, en plus imaginez changer le "frog" et tout régler à chaque changement de type de bois... Quoi que, quand on aime...
Les Clifton sont plus lourds me semble-t-il (ressenti) que les Véritas et les Lie-Nielsen...
Après vérification, le 5 1/2 Clifton fait tout de même 3,34kg contre 2,84kg pour le Véritas (custom) ou encore 3,2kg pour le Lie-Nielsen, si tenté que ces informations soient justes...
Bon c'est pas le tout, mais quand est-ce que tu nous montres cet escalier en place avec ses magnifiques tiroirs ?
Pas mal l' astuce de la butée de tiroir.
Si j'ai à utiliser ça, je testerai une variante de mon cru : Une languette de bois de toute la hauteur du tiroir qui dépasse en haut, fixée de façon lâche près du bord supérieur : Elle reste verticale par son poids et bloque le tiroir . Il faut prévoir une petite découpe pour la tenir horizontale quand on enlève / remet le tiroir (Ou bien fixée à travers le tiroir par un piton que l'on peut actionner si besoin de l’intérieur du tiroir)
verlaine- complétement accro
Bon alors Toma, il en est où ce bel escalier?
Nous aimerions bien avoir des nouvelles et des photos de l'ensemble monté, à moins que tu n'aies pas encore pu l'assembler sur place, pas évident tout seul...
Suite de l escalier,
j ai coller les tiroirs sur support bien régulier pour avoir un bon alignement des feuillures coulisses et un equerrage soigné pour les jeux minimes.
Montage à blanc pour un essai des coulisses
et préparation de la livraison
La pose...
j ai pris quelques images représentatives
Pour commencer vérification des limons puis repérage pour la découpe de jonction avec solive.
Le limon doit arriver 8mm sous le plancher de mezzanine.
Pour faciliter la pose qui doit être rigoureuse à cause des tiroirs j ai fabriqué des gabarits pour verrouiller l ensemble.
La solive ronde et le sol en carreaux terre posés sur chape chaux sont irréguliers et complique un peu l histoire pour avoir 2 limons strictement parallèles et à la même hauteur.
Les gabarits ont été une aide précieuse!
Après vérification des marches, montage des coulisses avec gabarit...pareil rapide et précis grâce aux gabarits
Petit détail mais important...
Le chantier se fait avec groupe électrogène...tout allait bien sauf quand j ai rallumé pour faire le ponçage de finition.
Le groupe a un peu broute et la Festool à cramé...une belle étincelle..un joli petit nuage qui pue comme on les redoute...
bref! J ai donc fixé les marches avec des petites vis provisoires pour un démontage aisé .
Pensant que les variateurs electroniques sur Festool pouvaient ne pas aimer les variations de tensions du groupe j ai pas voulu brancher la TS55 pour la découpe du plancher qui sera faite avec une scie circulaire plus basique quand je vais finir Le ponçage, montage définitif avec premier tiroir et dernière façade et pose des bouchons.
une vue à mon départ
Le premier tiroir à été rapatrié puisque j ai pas voulu brancher la TS55 pour recouper les bas des côtes qui frottent sur les équerres de maintien.
Mais bon on a une idée du projet finalisé.
Merci de votre suivi
La pose...
Bernard
messages croisés...j étais en train de poster
Thomas, c'est superbe, vraiment superbe.
Merci beaucoup Alain
J ai pas fait de photos du lieu car la pluie est arrivée assez vite mais la prochaine fois j y penserai...je suis sur que ça te plairait même si la Drôme provençale est bien plus sèche que par chez toi...sur la route c était la fête des senteur et couleurs.
Très beau rendu, dommage pour la ponceuse.
Elle est morte ou seulement blessée?
Marco66- complétement accro
Salut Marco
Y a un bricolo en electro qui va jeter un oeil pour voir l étendue des dégâts....vue le prix de la bête ça doit valoir le coup de réparer...mais je suis bien embête sans...
ça a vraiment bonne mine !!
Les boules pour ta ponceuse... J'espère que tu pourras changer juste une piece...
Je ne me serais pas attendu à ça, je ne savais pas qu'un groupe électrogène pouvait de flinguer du matos de cette manière ! c'est bon à savoir..
faudrait faire quoi, rajouter un genre d'onduleur, comme pour un ordi, afin de d'affranchir de ce risque ???
Rendu somptueux !
J'adore le mélange d'essences des façades des tiroirs, c'est très sympa et semble bien s'accorder avec le style solives plancher.
Tu as bien du t'em... pour la jonction limons - solive, chapeau, en plus avec un sol "à la con", pas simple à caler d'aplomb.
C'est piégeux les groupes électrogènes, j'ai cramé un chargeur de visseuse sur chantier et j'ai réussi à l'époque à faire jouer la garantie, non sans mal (Berner) mais comme il n'était pas précisé dans la doc que l'on ne pouvait pas le brancher sur groupe...
Je ne pouvais même pas essayé de dépanner moi-même, les références des composants étant effacés par le fabricant.
Sur ta ponceuse, à vue de nez je dirais que ce doit être la partie variateur qui a cramée, cela doit pouvoir se changer facilement.
Un peu tard, mais il y a des groupes qui sortent du vrai sinus, mais ce ne sont pas les moins chers.
Pour compléter (pour Fred) il faut que le groupe soit nettement plus puissant aussi que les consommateurs branchés dessus afin qu'il ne ralentisse pas au démarrage de machines...
Encore bravo, je suis fan.
Salut Toma, magnifique escalier, et pour la ponceuse, si tu est coincé sans, un aller retour et tu repars avec la mienne en dépannage (Ro150) a condition de ne la brancher que sur secteur
edit: les tiroirs sont a place fixe, ou interchangeables ?
merci pour vos encouragements!
Blaise
sympa ta proposition!!!
les tiroirs sont interchangeables...sauf le premier un peu spécifique et la façade en haut...tu t en doutais bien.j ai fais les 2 en merisier, dommage car ils auraient pu se mélanger un peu.
perso je trouve qu' il y a un peu trop de noyer et pas assez de platane...si la cliente me fait la demande un jour...j ai les plans.
Pour le groupe électro j ai branché sans problème la sauteuse, perfo, defonceuse
Y a vraiment eu une baisse régime quand ça a cramé...je suis peu connaisseur en Elec mais comme dit Bernard je pense que c est les variateurs qui aiment pas...
A posteriori je me dit que la Def aurait pu souffrir...ou pas!
ma ponceuse est hors garantie...
Mais je vais en prendre une complémentaire en attendant réparation ou rachat car j adore cette ETS150EC
Blaise
Surlecutant de qualité !
c'est superbe, bravo !
les façades de tes tiroirs sont magnifiques, ton client à bien de la chance d'avoir fait appel à toi!
En plus j’apprécie énormément l'architecture de ces vieilles fermes Drômoises, les différents rajouts donnent des volumes étonnamment harmonieux.
c'est bien quand elles sont rénovées par des gens qui ont du gout!
bonjour tomailya
très belle réalisation.
Serrait-il possible de voir l'ouverture des tiroirs.
BILL51- complétement accro
Merci Renaud Vincent et Bill
cette ancienne bergerie à été refaite et un ami à fait des enduits chanvre/chaux et chaux/sable extra.
La cliente à aussi mis la main à la pâte avec chaux/terre et reste le mur du fond qui va recevoir un enduit au kaolin.
Le site en lui même n est pas en reste...si j ai l accord je ferai une tof.
Bill
que veux tu voir...le système ou le rendu façade/limon.
je prends la photo quand je remonte terminer
Bill
Salut Toma,
Sacré travail, bravo ! Et s'adapter aux lieux, niveaux, ..., doit être bien difficile. Mais tu sembles ne pas manquer de maîtrise de ces situations !
L'évocation de la Drôme provençale me plaît. Nous avons eu l'occasion de séjourner deux fois à Buis-les-Baronnies (et une fois à Beaumes de Venise) et cette région est vraiment magnifique, elle est pleine de charme ! J'adore également les routes pour la pratique du vélo.
Jérôme
Jérôme
Jerome41- complétement accro
» escalier droit
» [réalisation] escalier droit.
» Commande de lit double avec tiroirs
» Balcon avec escalier de meunier
» que faire avec du Frène et de l' érable
Page 4 sur 5
