Escalier Droit en Frêne avec tiroirs
+24
Beaver
Fabricefr
jpm30
david88
28 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Escalier Droit en Frêne avec tiroirs
Pour les tréteaux, j'ai corrigé le tir depuis, j'en ai même fabriqué une paire selon le modèle fait par Laurent (à peine modifié, pour cela j'ai posé à l'intérieur la barre basse du piètement interne, ceci permet de prendre moins de place pour les ranger tête bêche).
Que l'auteur me pardonne d'avoir oublié de le citer nommément, comme beaucoup j'ai retenu l'aventure de Laurent et non l'auteur du modèle original....comme quoi, savoir mais faire savoir aussi fait toute le différence.
Salut à tous.............@Bernard,pour savoir,faut relire
@Brice,euh,c'est pas chez toi là,ou alors t'as poussé les murs
y'a pas de mal c'etait deja un truc pompé...
2012, à re-regarder mon fil , mon atelier a bien changé depuis !!
et le modele a evolué dans differentes directions.
FredM a écrit:bonjour,
Bonjour Fred.
Je viens de parcourir ton fil (très rapidement) et je vois que tu possèdes un rabot (une varlope) de chez Dictum. En es-tu satisfait, très satisfait ou pas du tout satisfait (rayer les mentions inutiles ) ? As-tu eu l'occasion d'essayer un Véritas ou un Lie Nielsen en comparaison ?
Je regarde de nouveau les beaux rabots et le tarif Véritas ou Lie Nielsen, et ben ... comment dire ? Cà pique un peu ... .
Pour un pauvre malheureux N°4 ou un N°4 1/2, il faut faire crédit sur 20 ans .
Merci.
Roland- complétement accro
Salut a tous,
Le soir tu as mal au pattes parce que pour une vis oublié 3 km de marche donc pas que du positif
Non ce n'ai pas chez-moi, je bosse pour les collègues en mal de personnels qualifiés et la je suis dans 1 atelier de 2000 m2KOKO 57 a écrit:Salut à tous.............@Bernard,pour savoir,faut relire
Il me semble bien que Brice nous avait déjà montré ce bel atelier d'un collègue... lors d'un fil déjà ancien.
Salut à tous.............@Fred,voilà,elle est là l'origine de mes tréteaux (j'en avais vu plusieurs,mais ce sont les tiens que j'avais retenu,faut que je déterre pour voir ),encore marci ,
@Brice,c'est bien ce qui me semblait,que ce n'était point chez toi,encore que,tu as encore beaucoup de place dans un autre endroit il me semble,sauf si tu en as fait autre chose
et pour les km,sauf si tu as continué le ouétété ,ça peut faire du bien (dit il alors qu'il a prit cher ),
Roland a écrit: Et je vois que tu possèdes un rabot (une varlope) de chez Dictum. En es-tusatisfait, très satisfait oupas du tout satisfait(rayer les mentions inutiles ) ?
Mais je ne l'ai pas utilisée de façon intensive... Genre 3/4 h depuis que je l'ai...
Le seul defaut que je lui trouve, c'est que j'ai l'impression que le fer ne tient pas longtemps l'affutage, comme sur mon n°4. Mais si tu partages mon avis, un fer ca se change.
Pas en varlope. J'ai un Veritas à fer couché (n°62 à angle faible), et trois fers affutés à des angles differents, en acier de la mort qui tue (PMV11, A2). Une tuerie. Bien mieux. Qui passe partout. Lumiere reglable. vis de positionnement lateral du fer.
Mais on est d'accord, pas le meme taro et la varlope est super...
Roland, j'ai un n°7 Dictum. A quelques bavures près, il va très bien, sauf même problème que Toma. J'ai donc remplacé le fer par un fer Hock. Et là, plus de problèmes.
Edit : ce n'est pas un Dictum mais un Juuma. Même motif, même punition, c'est de facture Qiangsheng. Ce sont des jumeaux homozygotes.
Bonsoir.
@Fred :
J'avais lu les éloges sur ce modèle 62 de chez Veritas. Ok pour le changement de fer sur le Dictum.
Je te remercie.
@Alain : tu confirmes également pour le changement de fer. Mais quitte à changer, je prendrai le fer 11 Canadien .
Tu confonds Fred avec Thomas, non ?
Je prépare les idées cadeaux d'anniv ... .
Mea culpa. Désolé.Tu confonds Fred avec Thomas, non ?
Quand j'ai acheté le Hock, je ne crois pas que le PM V11 était disponible. Est-ce qu'il existe dans les dimensions voulues ?
Y a de la vie par ici...Tant mieux!!
Comme Fred je trouve que mes fers de rabot Jumma ou Quangsheng perdent vite le tranchant.
A défaut de les remplacer par du Veritas je pense à changer les fers...et peut être m offrir un n°5 Lie Nielsen...la liste est longue !
Concernant l escalier, après un WE jardin , j ai repris sur les finitions...donc vachement moins photogénique!
ponçage final des poignées
Vitrification des fonds de tiroirs en CP peuplier
Reprise de défauts au Losung,
chanfreins, rainurage et ponçage des façades de tiroirs
j ai un peu hésite entre lamellos et rainure/languette pour assembler façades et côtés...finallement solution 2.
petit test
Coupe finale des marches, chanfreins et quart de rond.
Pas mal de mastiquage en vue...
Pour finir collage des poignées
Bonne nuit
petit test
Bonne nuit
tomailya- complétement accro
L'Ankou- complétement accro
Salut Thomas.
Et oui, on papote, on papoter rabot et je me rends compte que je n'ai encore dit sur ton escalier ...
Suis impardonnable !!!
En fait, je suis Estomaqué par les sections que tu choisis et ton ingéniosité pour les passer sur tes machines "modestes" .
Et tes réalisations ont une âme ; elles ont toutes de la "gueule" ... C'est toujours un plaisir de suivre tes posts.
Chapeau l'artiste
Chapeau l'artiste
Chapeau l'artiste
Très joli...
Beaucoup de travail,de précision et d’ingéniosité. Bravo!
Moi aussi c’est avec beaucoup de plaisirs que je lis tes posts et j’apprends énormément.
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Sympa de votre part!!
Ça motive au partage.
ce matin...Déchetterie!
Ça deborde!!
Ça deborde!!
jpm30 a écrit:Très joli...
Jean-Paul
exactement comme Jean Paul.
c'est vrai, ça, on papote, on papote, mais on est là, Thomas, et on admire. J'aime et ton ingéniosité pour faire simplement du compliqué, et ta créativité.
Cà c'est de l'Art__isanat
Les situations ou il faut plus d'intelligence que de matiére et de matériel.
Ben les tiroirs vont être plus beaux que les marches finalement, leur façade est magnifique avec l'intégration des poignées...
Superbe idée pour optimiser l'espace..
Merci pour ce partage.
Pour la varlope (n°7 ou n°8 ) ou un n°5, je regarderai aussi les Clifton, encore mieux finis que les Véritas et les Lie... amha et avec des fers au carbone traités cryogéniquement... enfin je dis ça, je dis rien...
Les fers Clifton pour le n°5 (2" ou 51mm selon les sources) sont de la même largeur que sur les Juuma (50,8mm donc 2"), mais ils ne sont pas donnés.
Actuellement, avec la £ (site Classicandtools.com) cela pourrait être une bonne alternative par rapport aux matériels venant des US ou du Canada... Exemple, actuellement sur Classicandtools, le n°5 est à £298 (336€) contre 419€ sur Fine-tools.com (Allemagne).
Bon j'arrête de flooder, mille excuses.
Bernard,
il est bien ton site angliche. ..que du beau matos!!
Le 5 1/2 clifton ou Lie
et pas mal de fers et contrefers pour mettre sur les Juuma.
A l atelier j ai fini la session mastiquage/ponçage et huilé les façades sauf celles en platane qui ont été vernis pour le contraste.
les produits
J ai repris les limons et il me reste le ponçage.
Du coup j ai fait un montage pour faciliter et faire des repérages car ça va être coton à régler avec les tiroirs.
Étant seul, je livre démonté et pose avec réglages sur site car les limons vont être découpes sur mesure pour se caler sur les solives rondes comme on le voit ici
Donc montage pour verifs
cela m a permis de changer plusieurs choses qui faciliteront la pose et de préparer des gabarits.
à bientôt
Bernard,
les produits
à bientôt
tomailya a écrit:Bonsoir
Bernard,
Dans la même veine: https://www.workshopheaven.com/
Bonsoir.
Bernard, je n'ai pas répondu à ton site Anglais ... mille excuses. Mais comme le maître des lieux en parle ... Je me suis dit que j'allais encore "polluer" ... .
Il est très bien ton site et donnes envie. Au final, je suis arrivé à la conclusion que prendre un Juuma ou consort et lui adjoindre un fer Veritas PV11 coutait presque (j'ai bien dit presque car 40-50 € d'écart) que le vrai Canadien.
Thomas, dans tes tous premiers croquis, les tiroirs étaient à l'arrière. Là, tu montres les tiroirs à l'avant.
Eh ben, au final, je trouve que cela fait de belles contre-marches ; çà a de la gueule .
Bonne nuit.
Bonne nuit.
Ah, je suis content que Roland ait relevé cette modification, il me semblait bien à moi aussi que les tiroirs s'ouvraient sur le dessous de l'escalier...
Bref, cet escalier va être top et leurs façades "contre marches" sont du plus bel effet, super!
Par contre, les solives entièrement rondes sont originales, mais je pense que l'on doit s'en lasser (je ne juge pas, hein) et surtout cela représente un nid à m... pour la poussière sur leur dessus.
En tous cas tu vas effectivement bien t'amuser pour monter tout ça seul, bon courage.
Ce serait bien, si tu y penses et surtout si tu as le temps que tu nous montres les astuces que tu vas mettre en place pour arriver à monter cela tout seul, chapeau rien que pour la manutention de tels échantillons.
PS: Pour le Clifton 5 1/2, il doit être bien lourd, voir trop lourd peut-être, déjà que le 5 est une bête.
@Blaise, tu as raison de les citer, workshopheaven a du très beau aussi, on peut se prendre à rêver avec certaines pages qui s'ouvrent sur un autre monde où l'on peut voir des Holtey à la vente.
Quand tous ces tiroirs vont être plein de papier, ça va faire un poids de dingue ! J'espère que tes clients ont autre chose que de la paperasse a mettre dedans.
4 ramettes par marche sur 10 marches, on est déjà a 100 kg de papier et je suppose que chaque tiroir peut accueillir plus de 4 ramette
» escalier droit
» [réalisation] escalier droit.
» Commande de lit double avec tiroirs
» Balcon avec escalier de meunier
» que faire avec du Frène et de l' érable
Page 3 sur 5
