Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
escalier droit
Mac Givré
bulldu54
escalier droit Empty escalier droit
Message  bulldu54 Dim 30 Déc 2018 - 11:25
Je débute un nouveau projet, un escalier droit,
Voici la premier maquette en dao:
escalier droit Mini_181230123709745194
escalier droit 181230123901888884
La longueur de l'escalier est de 1460, la hauteur du dessus du plancher au dessous du plafond est de 1310, l'épaisseur des deux plancher est de 220 chaqu'un
Mon premier problème : je n'arrive pas a comprendre pourquoi mes marches ne son pas parallèle a mon limon?
merci de votre aide
bulldu54
bulldu54
escalier droit Empty Re: escalier droit
Message  Mac Givré Dim 30 Déc 2018 - 12:13
Je suppose que tu parles de la ligne virtuelle qui unit les nez de marche qui n'est pas parallèle au limon. Si c'est le cas, la raison en est toute simple, tu décales ton limon vers le bas à l'étage inférieur et vers le haut à l'étage supérieur.
Je pense qu'il vaut mieux aligner la ligne (toujours virtuelle) qui unit les milieux des marches avec la ligne milieu de ton limon (la médiane, en géométrie).
Mac Givré
Mac Givré
Message  bulldu54 Dim 30 Déc 2018 - 15:03
Oui c'est bien de cette parallèle que je parle, C'est bien ce que je pensais faire : déplacer mon limon, mais je pensais que j'avais fait une erreur dans la modélisation car je n'arrive pas à comprendre d’où proviens cet écart.
bulldu54
bulldu54
Message  mcop2 Dim 30 Déc 2018 - 15:22
Je vois que la dernière marche du haut repose sur le sol, elle ne devrait pas être à la hauteur du sol fini ?
mcop2
mcop2
Message  bulldu54 Dim 30 Déc 2018 - 15:35
Le problème c'est les dimension de l'emplacement de l'escalier, hauteur de marche : 193mm et le giron 225mm, si je modifie la dernière marche je perd en giron
bulldu54
bulldu54
Message  jcl Dim 30 Déc 2018 - 16:22
Et si tu supprime cette dernière marche tout simplement ?
Message  BILL51 Dim 30 Déc 2018 - 18:06
bonsoir bulldu54.
escalier droit 181230070849235735
BILL51
BILL51
Message  bulldu54 Lun 31 Déc 2018 - 9:30
grâce a vos conseil voici les modifications apporté :
escalier droit 181231103146181314
bulldu54
bulldu54
Message  BILL51 Mar 1 Jan 2019 - 10:39
bonjour bulldu54
escalier droit 190101114048547709
BILL51
BILL51
Message  jcl Mar 1 Jan 2019 - 11:46
On l'aurait pas qu'il faudrait l'inventer . vive le faux rhum
Message  bulldu54 Sam 2 Fév 2019 - 12:37
Bonjour, désolé du manque de photos mais j'ai eu très peu de temps pour le construire.
J'ai tout a bord débiter puis effectuer les collage pour mes limons, marche et contre marche dont voici les épaisseur :
limon 40mm
marche 26mm
contre marche 26mm.
J'ai ensuite usiner l'emprunte de mes marche et de mes contre marche (incruster de 15mm dans le limon), avec une cnc avec une surface de 1500*1000, n'étant pas asser j'ai effectuer mes usinage par retournement. Si vous avez des conseil pour éviter le retournement car il m'as posé quelques décalage.
escalier droit G29p
escalier droit Dsq5
J'ai ensuite effectuer un quart de rond sur mes marche, du même rayon que ma fraise.
Une rainure sur le dessous de la marche pour y incruster mes contre marche de 5mm.
Et enfin l'assemblage finale avec des visse sur l'extérieur ( l'escalier étant entre deux mur).
escalier droit O5ip
bulldu54
bulldu54
Message  Ugo Sam 2 Fév 2019 - 12:47
Ça a l'air propre ! La CNC devient incontournable semble-t-il, faudra que je me penche dessus un jour... Wink
Message  BILL51 Sam 2 Fév 2019 - 16:08
bonjour bulldu54
pour les marches ,je les trouve un peut frêle normalement 35 mm .
on va diminuer les photos, je dois trop écarquiller les yeux.
escalier droit 190202050528920989
escalier droit 190202050701346342
BILL51
BILL51
