Escalier Droit en Frêne avec tiroirs
+24
Beaver
Fabricefr
jpm30
david88
28 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Escalier Droit en Frêne avec tiroirs
merci Jivé.
c est pour ca que je fais des escaliers non classiques....sinon tu peux pas lutter et perdre du temps sur cette connerie de devis gratuit lancee par les vendeurs de logiciels...
tomailya- complétement accro
La suite logique avec les limons...
Après moultes recherches pour du frêne blanc en 65x4000 infructueuses (soit couleur non garantie soit bille entière soit les deux), je me suis rabattu sur mon fournisseur qui avait 80 ou 120mm en épaisseur de frêne olivier...
J ai donc pris le 120mm pour éviter de faire des copeaux.
Belle bête mais ma scie coupé 100mm donc retournement obligatoire...eh ben ca m à occupé rien que pour la tourner...
j ai deligné des tranches de 65mm sur 120mm d epaisseur du plateau.
Pour le degauchissage il m'a fallu faire une nouvelle rallonge de table pour passer les 3m50x120x65mm
Finalement, hormis la manutention, cela a été plutôt aisé.
Après rabotage j ai choisi de coller avec entures car les limons en 320mm ne passeront plus dans la rabot et impossible à manipuler.
Les entures permettent donc un meilleur collage et affleur.
Ça à été l occasion de reprendre mon support d entraîneur pour la toupie.
En effet mon bras est court( celui de l entraîneur, hein ! ) et mon ancienne installation posait des problèmes régulièrement.
Cela me fait une petite table rallonge en sortie bienvenue!
Y a pluka!!
Bon ca merite bien une pause !
à plus
Y a pluka!!
à plus
Il a l'air très beau ce frêne.
Je retiens ta solution de rallonge pour ta dégau, ça ne doit pas être simple à aligner.
Bonne continuation, bravo!
Salut Thomas........oui beau bois,mais le top,ben tu fais pas dans la dentelle toi ,un soucis,et hop une solution,t es notre Pilli pour les trucs maouss costauds ,ou comme JP ,bon lui c est pire,y touche à tout
salut a tous .
je vois ce sujet et je me dit tien un escalier! je suis justement en train d'en finir un a l'atelier un quart tournant a droite avec 7 marches balancées, là je vais le charger pour le livrer demain et je ferais le vernis chez mon client son atelier et 20 fois plus gros que le mien, bref juste pour dire que je n'avais que les cotes de maçonneries la hauteur a franchir comme plan j'ai tracé le balancé sur un CP, a l'ancienne, j'ai représenté l'épaisseur des limons donc pas besoin de logiciel et 50 heures après je livre.
Beau projet que je vais suivre, pour les poignées je connaissais mais il me semble que le trou était en forme de cuvette et la clavette ne touchait pas le fond.
bon je vais charger le camion le collègue m'attend de bonne heure demain matin.
Pas mieux, et la planchette de départ est bien aussi , ça doit peser un âne mortgrosb a écrit:Il a l'air très beau ce frêne.
je veux bien croire que ça t'a occupé pour la tourner et pour déligner
++1 pour la planchette qui a même fait basculer la benne, c'est dire....
Bernard,
je reste déçu de ne pas trouver de frêne blanc par chez moi...ça fait deux projets ou je suis en difficulté à cause de cela.
Concernant la rallonge elle se monté très rapidement en moins de 5 min...
On a causé de ça avec FredM justement pour adapter sur la DG 320.
un truc dans ce genre..
la Hammer à un System déjà prévu pour rallonge donc facile à adapter.
Scorpion
oui ça faisait quand même une belle pièce.
Toute la bille était sciee en 120mm.
Mon plateau en faux quartier faisait déjà environ 50cm de large...un joli frêne!!
Brice
Bon vernis et pause pour ton escalier...quelle essence?
Laurent
fais un peu attention à toi et Toinette...
Bernard,
Scorpion
Brice
Laurent
Donc le toupillage s est plutôt bien passé...
En fait j étais en panne de colle et j ai profité de la commande pour acheter des fers à entures en 90mm...Avec le confinement on l avait annoncé 3/4 jours de délai supplémentaire...au bout de 15 j ai reçu la colle et ai abandonné les fers qui m auraient bloqué encore un moment.
Une fois ka colle reçue j ai pu toupiller et coller.
montage à blanc
collage un peu stress car j ai voulu coller en 1 fois et c est long à étaler
Traçage avec équerres
Enfin découpe à la circulaire par retournement pour avoir la plus belle coupé possible
Fini à l egoine oui ciseau pour gabarit de l autre crémaillère
Ça fait des triangles bien réguliers...bon signe!
j obtiens 3154mm de bout à bout pour 3153mm sur plan...ça passe!!
Je pense que la prochaine fois je ferai les crémaillères par collage de triangles comme nous l a montré Brice, pour voir.
montage à blanc
Wow
Une réalisation de belle ampleur que tu nous montres là...
Impressionnant (pour ceux qui n'ont pas l'habitude en tout cas)
Merci pour le partage
C'est du lourd ces deux crémaillères, mais bon, faut bien supporter le contenu des tiroirs!
Marco66- complétement accro
Avetomailya a écrit:Bonjour
Pour l'économie, une crémaillére comme celles ci et une en collant les triangles ainsi récupérés.
IMRESSIONNANT !
Bravo !
Mon message précédent n’est pas passé
Je demandais si les poignées des tiroirs ne risquaient pas de gêner au niveau des contre-marches ?
Jean-Paul
Bravo !
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
J ai un nez de marche de 30mm donc c est bon.
André
j avais pensé découper dans un gros plateau comme j étais juste en bois...ainsi avec les triangles complémentaires on gagne pas mal de bois...mais j ai fait au plus simple et rapide.
merci Marco et Detourneur
André
ben dis donc, t'es pas un manche avec ta scie circulaire !!! plongeante et rail ?
t'as un truc pour avoir des tracés ausssi nickel d'une face a l'autre ? (renvoi des traits via les chants ??)
impressionnant comme tu t'en tires, sur des travaux pas evidents...
Non...Je triche
je fait une face avec la makita 100mm sur rail maison qui entame bien l autre côté , reprise de l angle à l équerres sur le verso et festool sur rail.
Ah oui j utilise des gabarits de 2.2mm et 2.6mm pour epaisseur de lame en fonction du côté du tracé ...donc aucune difficulté juste de la précision.
Et bien comme quoi on peut faire du lourd avec des petites machines.
Fabricefr- posteur Régulier
Belle réalisation
Les grosses machine permettent de gagner du temps
Avec des petites machines tu peux faire les mêmes choses mais avec plus de précaution
Plus de mérite
Michel
Belle réalisation
Plus de mérite
Michel
michel80- complétement accro
Joli.
Je suis pas sûr que de grosses machines auraient aidé pour les crémaillères !!!
L'Ankou- complétement accro
Les contraintes qui s'appliquent à un escalier sont multiples pour pouvoir espérer refaire un identique en tant qu'amateur. Mais bon ça peut effectivement s'envisager.FredM a écrit:
il pense que ca vaut le coup si tu fais 2-3 escaliers par an, ça a l'air facile à paramétrer (en tout ca c'est ce que la video de demo laisse entendre).. Au cas ou ça puisse t'interesser..
fred
Personnellement, j'en ai fait plusieurs (dont le mien que l'on peut voir ici : http://kojack.chez.com/Escaliers/) et tous ont été différents avec des paramètres propres comme la hauteur entre planchers, la taille de la trémie, la présence d'une porte ou d'une fenêtre, etc, autant de facteurs ayant une incidence sur la reculée et donc une répercussion sur le giron et la hauteur des marches et/ou la répartition des volées et le débillardement. De plus, je préfère être maître des choix de certains aspects tel que esthétique (marche de coin répartie entre les volées) ou sécurité d'utilisation (taille du collet) dans le cas d'un escalier tournant.
Oui , il est évident que vous ne jouez pas tous dans la même cour
jcl- complétement accro
tu voulais dire dans le même escalier
Ty Coat- complétement accro
Eh oui, y'a pas à dire... les pro ont un avantage logistique certain... en dehors de leur savoir faire bien sûr!
Quand je pense que j'ai dû m'emm... à vernir mes marches deux par deux faute de place et de tréteaux....
Pourtant on a un super tuto pour faire des tréteaux...
J'ai pas la place dedans non plus...
Pour les tréteaux, j'ai corrigé le tir depuis, j'en ai même fabriqué une paire selon le modèle fait par Laurent (à peine modifié, pour cela j'ai posé à l'intérieur la barre basse du piètement interne, ceci permet de prendre moins de place pour les ranger tête bêche).
Que l'auteur me pardonne d'avoir oublié de le citer nommément, comme beaucoup j'ai retenu l'aventure de Laurent et non l'auteur du modèle original....comme quoi, savoir mais faire savoir aussi fait toute le différence.
» escalier droit
» [réalisation] escalier droit.
» Commande de lit double avec tiroirs
» Balcon avec escalier de meunier
» que faire avec du Frène et de l' érable
Page 2 sur 5
