[réalisation] escalier droit.
+20
mariog
tevlev
Fred_36
Attilo
24 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
jeme lance dans la réalisation d'un escalier droit sur crémaillere en sapin
à laquer et marche + contre marche en lamellé collé de 40 en hêtre.
tracage sur un osb avec 2 equerres pour la réalisation d'un gabarit
la marche tracé avec un angle pour recréé un nez de marche que je ne souhaite pas mais qui est nécessaire pour ne pas
souffrir du petit girond
decoupe de parallélogramme je ne veux pas découper ma crémaillère directement dans le massif
j'assemble donc des longueurs avec des triangle vous allez comprendre.
les parallélogrammes
les limons avec leurs rainures pour recevoir les triangles.
découpe des triangles au gabarit on peu observer le vis que je met pour affiner le réglage et qui
empêche les copeaux de s'accumuler derrière la pièce.
on voit le gabarit de Control
j'assemble les trianles et je colle par deux elles s'emboite parfaitement
c'est ce qu'il faut pour la précision de la suite du travail
les crémaillères assemblés
réglage du multipente pour les angles des marches.
Re: [réalisation] escalier droit.
Hola , ça défile !! Ta vitesse de travail m'impressionne, Brice...
Je prends mon ticket !! (et de la graine ...)
amicalement, fredM
amicalement, fredM
Moi aussi, je m'imprègne !
++ Renaud
++ Renaud
Bonjour Brice
Je vais suivre cet escalier avec attention aussi
Gilles
Gilles
Attilo- je prends du galon
bonsoirebe3 a écrit:bonsoir,
je prends aussi le train "en marche"
question : pourquoi la crémaillère n'est pas taillée dans le massif ? plus solide avec les triangles et la colle ? plus rapide à fabriquer ?
mais : à quoi sert alors le gabarit en osb ?
manuz- complétement accro
Je prend un ticket chef ebe3.
Je sens que je vais encore apprendre des choses.
elrond- complétement accro
Bonsoir Brice,
tes fils sont une mines de trucs pour gagner du temps (et de techniques). Merci de prendre le temps de faire quelques clichés en cours de réalisations. Ceux qui le font savent que ça fait perdre du temps. Quand on est amateur c'est une chose, quand on est pro, c'en est une autre.
Je me régale.
Je me régale.
Bonsoir Brice. Super, cette astuce! Une manière de " photocopier " les deux limons ?
la crémaillère ma servi de modèle pour essai sur place
sachant que j’étais limite au passage du linçoir (échappée)
quand on découpe directement dans le massif avec ruban, circulaire, ou sauteuse,
même avec un rail on peu avoir des écarts avec ce système je jouis d'une précision qui
est de rigueur avec ce projet de plus je suis sur que toutes les marches sont absolument
identique cela m’évite d'avoir à les ajuster une après l'autre .
Hello Brice, pas de / sur le premier [ quote ]. Juste sur le second. meles
collage des solives de palier avec les cremailleres
l'ensemble renforcé par un fer plat.
récupération des chute pour réaliser les renforts.
renfort installe pour cacher la fer plat.
Bonjour Brice
Qu'est ce que tu utilises comme colle ?
Jacques
Bonjour Brice
Jacques
Ca je n'ai pas du tout compris : "un angle pour recréé un nez de marche que je ne souhaite pas mais qui est nécessaire pour ne pas souffrir du petit girond" ????
ebe3 a écrit:
la marche tracé avec un angle pour recréé un nez de marche que je ne souhaite pas mais qui est nécessaire pour ne pas souffrir du petit girond
pour la colle c'est de la kleiberit
pour le nez de marche je ne le veux pas saillant
donc pour le rendre discret j'ai incliné la contre marche
par la suite tu vas comprendre.
c'est vrai que l'idée de coller plutôt que de couper dans une grande pièce de bois est vraiment intéressante. Par contre sur tes photos on voit une rainure ... que je ne retrouve pas après. Elle servait à quoi ?
Fred_36- complétement accro
elle servait a emboiter les triangle qui eux avait la languette.
Oui, la rainure est dans la partie rectiligne du limon, n' est-ce pas?
salut,
dis donc astucieux tout ça, je savais pas qu on pouvait faire un escalier de cette maniere !
Sinon la colle dont tu parles, c'est de la vinylique ou c'est une autre plus specifique pour les assemblage travaillants ?
Et aussi j'ai pas trop compris ce que tu faisais exactement avec " le multipente " et l'angle des marches.
Chouette boulot en tout cas, bonne continuation !
tevlev- petit nouveau
Super intéressante cette pratique, merci pour le partage.
Ahhh, si je pouvais travailler aussi vite. C'est vraiment là la plus grande différence entre l'amateur et le pro.
Je suis avec gourmandise.
Kénavo, Bernard.
Kénavo, Bernard.
Bon ben quand je vois ce que tu fais, ça me rappelle ce que disait Magic Johnson, un grand basketteur :
" Au basket ball, il y a Michael Jordan et puis...les autres"
En ce qui me concerne, je ne me prends ni pour Magic Johnson ni pour Jordan (oh l'autre!!) et je ne juge personne de chez personne, c'est juste que quand je fais deux petits collages, je me prends pour le roi de mon quartier!!!
Respect total et absolu Brice et merci de nous faire partager tes connaissances!
Moi je retourne à mes collages à la ouane again...en pleurant!!!
Fred...
Fred...
Fred714- complétement accro
une avance dans ce travail usinage des pentes et de la contre marche
on observe le gabarit pour usiner la contre marche que j'ai réalise avec trais chutes de l'atelier.
profilage
mise en situation
la suite ce soir il me reste la mise à longueur le poncage des sous face avant collage marche contre marche
réalisations des chanfeins.
profilage
mise en situation
salut Brice
Je me demandai ou en était cet escalier. bon je vois que tu nous as pas oublié.
je suis.
je suis.
Salut Brice
Il ne va pas bouger celui là, les sections sont confortables.
C'est bien la contre marche que tu passes sur la toupie?
Je ne comprends pas ton choix, si tu avais fait une feuillure droite sur la contre marche est une coupe d'angle sur l'arrière de la marche, tu n'avais pas plus de travail voir moins puisque tu n'avais pas à faire ton gabarit.
Comptes tu collé marche et contre marche, tu gagnerais encore en solidité!
salut Samuel,
j'ai pensé à réaliser la pente sur la marche mais en passant ma contre marche à plat
j'aurais eu un petit jour sur le dessus de la feuillure puisque la marche est incliné
de plus plus facile de faire une retouche sue l'arriere de la marche si j'ai de petite erreurs à la pose
et j'ai l’intention de coller la marche à la contre marche par le nez de marche
comme çà le travail pourra ce faire par l’arrière.
A oui bien vu!
Vive l'arbre de toupie inclinable...
Mais j'y pense, page 1 tu nous montre ton outil multi-pente pourquoi ne pas l'avoir utilisé
A nouveau je ne comprends pas comment tu vas pouvoir coller les marches et contre marche par l'arrière à moins de le faire à l'atelier puis de poser les deux ensemble
» escalier droit
» Escalier Droit en Frêne avec tiroirs
» Realisation d'un escalier
» Réalisation d'un escalier
» réalisation d'escalier escaliers
Page 1 sur 3
