-38%
99.99 € 159.99 €
nouveau tour à bois arrivé probléme
+7
ABIL
Shitopicker
brise-copeaux
jacques59153
11 participants
Page 4 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
nouveau tour à bois arrivé probléme - Page 4 Empty Re: nouveau tour à bois arrivé probléme
Message  ABIL Mer 15 Fév 2012 - 14:30
Tu n'as que deux choix, soit tu achètes un moteur 220v monophasé et tu auras un tour avec tes quatre vitesses mécanique sans possibilité de mettre un variateur. Soit tu achètes un moteur 220/380v tri et un variateur de fréquence 220vmono/220vtri, de la même puissance que le moteur, et la tu bénéficies de toute la souplesse du variateur. Moi, je te conseil vraiment la deuxième option.
Pour le moteur, fais gaffe à la fixation, soit à pattes soit à colerette, ainsi qu'au diamètre de l'arbre. Cela t'évitera des modifs supplémentaire.
Abil
ABIL
Message  jacques59153 Mer 15 Fév 2012 - 19:03
re bonsoir à tous j 'ai trouvé sa sur le net ,mes pas de prix donc demande de devis pas eu la rèponse votre avis , merci
http://www.technic-achat.com/moteur-electrique-variateur-de-frequence,fr,4,motvar.cfm
j 'espére avoir le droit de posté une adresse , si non je m 'excuse d 'avance , c 'est juste pour un avis
jacques59153
jacques59153
Message  Totem Mer 15 Fév 2012 - 19:14
Oui, pourquoi pas, le prix est relativement intéressant, bien qu'il soit possible de trouver un tout petit peu moins cher!
Par contre, il faut bien que tu vérifies que les fixations du moteur et le diamètre de son arbre correspondent au tien.
++ Lionel
Message  Shitopicker Mer 15 Fév 2012 - 19:18
Bonsoir Totem,
il me semble que dans son message, Jacques ne sais pas comment visualiser le prix puisqu'il a fait une demande en ce sens....
Shitopicker
Shitopicker
Message  Totem Mer 15 Fév 2012 - 19:30
Oups! j'ai lu trop vite son message, je n'avais pas vu ce détail... Embarassed
Le prix de l'ensemble est de 266€ avec fixation standard, les autres embases font un supplément de 15€. Les frais de port ne sont pas inclus, je dirais à vue de nez que tu en auras pour 30€, ça fait donc 300 en tout.
++ Lionel
EDIT: c'est en HT! du coup c'est plus si intéressent, a ta place je prendrais ailleurs.
Message  jacques59153 Mer 15 Fév 2012 - 20:45
bonsoir , moi j 'ai pas vue les prix ?? je sais pas si vous pouvez me guidé pour trouvé moins cher je suis partant il y à un môdéle qui correspond à ma base et le diamétre de mon arbre pour le prix il à tous même le régulateur de vitesse ,donc si vous avez moins chers je prend , et toujours pas trouvé les tarifs
jacques59153
jacques59153
Message  jacques59153 Mer 15 Fév 2012 - 20:48
jacques59153 a écrit:bonsoir , moi j 'ai pas vue les prix ?? je sais pas si vous pouvez me guidé pour trouvé moins cher je suis partant il y à un môdéle qui correspond à ma base et le diamétre de mon arbre le
motvar15_2P90S2300026.25
jacques59153
jacques59153
Message  Totem Mer 15 Fév 2012 - 21:11
Le prix ne s'affiche qu'en choisissant un modèle dans la liste déroulante:
nouveau tour à bois arrivé probléme - Page 4 Captur19
Attention, les versions qui se terminent par _2P n'ont que 2 pôles, c'est à dire qu'ils tournent à 3000 tours. Dans ton cas, il me semble qu'il te faut plutôt une version tournant à 1500 tours, c'est à dire avec 4 pôles (_4P).
Le plus intéressant que j'ai pu trouver sinon:
Moteur 127€ port compris...
Variateur 103€ port et taxes comprises...
Soit au total, 230€ ttc avec port.
++ Lionel
Message  brise-copeaux Mer 15 Fév 2012 - 21:18
Ne prend pas un 3000 trs sinon tu vas perdre de la puissance quand tu réduira la vitesse reste avec un moteur tri 220/380 a 1500 trs.
nouveau tour à bois arrivé probléme - Page 4 Varia10
brise-copeaux
brise-copeaux
Message  brise-copeaux Mer 15 Fév 2012 - 21:30
Pour le prix cela ma l'air correcte mais je ne trouve pas le même prix que Totem, pour moi c'est plutôt 266.17€ HT le tout.
brise-copeaux
brise-copeaux
Message  jacques59153 Mer 15 Fév 2012 - 21:36
Totem a écrit:Salut,
++ Lionel
totem l axe et pas bon axe de 19mm , fixations non plus , dommage merci
jacques59153
jacques59153
Message  jacques59153 Mer 15 Fév 2012 - 21:38
brise-copeaux a écrit:Pour le prix cela ma l'air correcte mais je ne trouve pas le même prix que Totem, pour moi c'est plutôt 266.17€ HT le tout.
vous pouvez me donnée les référence , merci
jacques59153
jacques59153
Message  Totem Mer 15 Fév 2012 - 21:43
J.Jacques, c'est exactement ce que j'avais trouvé: 266€! simplement j'ai omis les 17 cts, honte à moi lol!
Ensuite si je disais 300, c'est en estimant les fraise de port à 30€ (et en arrondissant un peu...) mais vu que c'est un prix HT, on dépasse largement les 300! ce sera plutôt 360, du coup, le lien que je t'ai mis, revient nettement moins cher (230 ttc livré).
++ Lionel
Message  jacques59153 Jeu 16 Fév 2012 - 20:15
bonsoir à tous , j 'ai tous retouné le net pour trouvé moins chers , sa ma pris la téte , donc j 'ai rien commandé , je sais pas quel solutions faut prendre donc demain repos et je prend le temps de réfléchir , je vous tiens au courrant dés que j 'ai effectué des achats pour mètre ce tour en marche
cordialement jacques
jacques59153
jacques59153
Message  Totem Jeu 16 Fév 2012 - 20:19
Je crois que tu auras beaucoup de mal a trouver moins cher que les 2 liens que je t'ai donné, moi même j'ai beaucoup cherché....
++ Lionel
Message  jacques59153 Jeu 16 Fév 2012 - 20:37
merci lionnel ,mes les côtes fixations moteur ne sont pas les bonnes, pour le variateur de vitesse je garde , le même a calais"""" France""" par tel hors taxes 376 euros et 28c j 'ai eu un moment ou mon coeur c 'est emballé pfffffff, mes bon a ce prix je l 'avais de suite
bonne soirée
jacques59153
jacques59153
Message  Totem Jeu 16 Fév 2012 - 20:42
Ah mince pour le moteur... c'est particulièrement galère ces trucs là, quand on cherche quelque chose en particulier, on ne le trouve jamais!
++ Lionel
Message  jacques59153 Jeu 16 Fév 2012 - 20:48
oui j 'ai trouvé plusieurs quand ces pas l 'axe , ces les entre axe et quand ces pas les entres axes c est l 'axe trop grand en longueur ou le diamétres supérieur nouveau tour à bois arrivé probléme - Page 4 2277919230
jacques59153
jacques59153
Message  brise-copeaux Jeu 16 Fév 2012 - 21:01
Il faut que tu tape...achat de moteur électrique tri...et la tu trouve un tas de revendeurs
Tiens le premier que j'ai trouver bon c'est chère mais si tu cherche bien tu dois pouvoir trouver moins chère ensuite reste le variateur a trouver.
sur se lien il y a tout les Ø que l'on veut fouille dans les PDF tu trouvera ton bonheur.
Surtout prend ton temps pour trouver se qu'il te faut au moins chère, même si la puissance et le nombre de tours est bon...et que l'arbre est trop gros te t'y fie pas donne un coup de téléphone avant car souvent ce qu'il y a dans le magasin n'est pas toujours sur l'écran.
http://www.moteurselectriques.fr/moteurs-electriques.php?prod=MTD401KW5090IE2
brise-copeaux
brise-copeaux
Message  c.phili Jeu 16 Fév 2012 - 22:11
A mon avis ça ne va pas être simple pour trouver un moteur de 1,5Kw avec un arbre de 19mm.
J'en ai besoin un pour ma scie mais pour moi c'est plus simple, je le démonte et je le passe au tour.
Le standard pour 1,5kw est 24mm, que se soit en mono ou en tri. Pourquoi ils compliquent toujours les choses????
Vouloir c'est pouvoir
à voir  une sphèreuse
nouveau tour à bois arrivé probléme - Page 4 Petite10
https://cphili.be
Message  Totem Jeu 16 Fév 2012 - 22:14
Ah ces chinois, toujours prêts à économiser quelques grammes de métal Laughing
Message  brise-copeaux Jeu 16 Fév 2012 - 23:16
Sur le lien que je donne il y a bien des moteurs 1500w/1500trs en tri avec le Ø que l'on veut mais c'est chère c'est de l'ordre de 243€ HT le moteur a mon avis.
brise-copeaux
brise-copeaux
Message  jacques59153 Dim 19 Fév 2012 - 13:13
bonjour , à tous , j 'ai retrouvais ceci détails du moteur peut t 'on voir si c'est du 220 tri ou 380 volts, àprés essai en 220 mono le moteur tourné à toutes petite vitesse dans un sens ou l 'autres
toujours les mêmes questions désolé, car toujours pas décidé a changé ce moteur ,car si je mais tous en 220 volts mono tous l électricité sur les photos et à refaire
donc j 'ai trouvais ceci sur le bon coin ???
http://www.leboncoin.fr/materiel_professionnel/277117202.htm?ca=17_s
cordialement bon WkN nouveau tour à bois arrivé probléme - Page 4 3826373875
jacques59153
jacques59153
Message  jacques59153 Dim 19 Fév 2012 - 13:14
jacques59153 a écrit:bonjour , à tous , j 'ai retrouvais ceci détails du moteur peut t 'on voir si c'est du 220 tri ou 380 volts, àprés essai en 220 mono le moteur tourné à toutes petite vitesse dans un sens ou l 'autres
nouveau tour à bois arrivé probléme - Page 4 Tour_n10
jacques59153
jacques59153
Message  Totem Dim 19 Fév 2012 - 14:09
Pour info le vario que tu as trouvé sur Leboncoin est aussi un Huanyang et c'est exactement le même que celui d'Amonstar qui coute 110€ avec frais de port et de douane.
Le moteur que tu as, on l'a déjà dit maintes fois plus haut, si tu veux l'utiliser en 220 il faut un variateur, et surtout, il faut le démonter pour changer le couplage...
++ Lionel
Message  jacques59153 Dim 19 Fév 2012 - 21:44
ok pour le démontage si vous avez des explications pour démontage je suis preneur , ont verras bien si c est possible de le métre en 220 volts tri
car tous les moteurs que j 'ai vue sur le net aucun correspond à celui que j 'ai , donc je vais devoir gardais celui ci , donc si j 'ai bien compris je doit allé a l 'intérieur du moteur ??
jacques59153
jacques59153
