nouveau tour à bois arrivé probléme
+7
ABIL
Shitopicker
brise-copeaux
jacques59153
11 participants
Page 8 sur 8
Page 8 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: nouveau tour à bois arrivé probléme
oui acheté celui sur le lien donné par Brise-copeaux à la même boutique pour pas me trompé ++jacques
jacques59153- je prends du galon
bonjour à tous
bonjour à tous ,lionnel j' ai fait le réglage en plus que tu ma demandé de faire sa ne fonctionné pas , donc j 'ai repris tous les réglages et rentrée en dernier le
pd002 +1 et tous fonctionne parfaitement ,le moteur ralenti très bas et remonte 1440 tours ,voila enfin une chose de faite reste cette sacrée poulie a trouvée , mon fils et partie sur Dunkerque faire quelques magasin dans la zone industriel ,donc voila , je vais attaqué les finitions de l 'installation variateur et potentiomètre
avec tous mes remerciement a toutes votre aide qui m' a permis de faire tournée mon sacrée tour à bois ,je vous tiens au courant pour la poulie ,et aussitôt je tourne une pièces et vous donne quelques photos ,un gros merci surtout a lionnel qui à pas lâché mon affaire ,et très bien expliqué car j y croyais pas du tous
cordialement jacques
Bonsoir Jacques,
Content que ça marche enfin
pour le variateur c'est ma faute, j'ai oublié de dire qu'il faut redémarrer la variateur après changement des PD 001 ou 002
Mais bon, tant que maintenant ça marche, on ne va pas se plaindre
Allez, amuse toi bien avec ton tour, et j'espère que tu vas nous montrer tes réalisations maintenant!
Lionel
Lionel
Totem- complétement accro
Bon bah c'est super bien tout ça, reste à mettre en place tout le matos proprement, si tu programmes ta fréquence plus haut ton tour va tourner à plus de 2000trs/mn....attention de ne pas aller trop haut...au maximum 3000trs si tu va trop au dessus tu risques l'éclatement du moteur.
Alors bon courage et un bon weekend ensoleiller.
bonsoir ,
merci a vous deux vous avez été super avec moi ,pour les tours brise je pense pas aller au dessus de 2000 Mtours pour les finitions pas plus
pour la poulie le fiston et rentrée et rien donc je cherche sur le net ,pour une commande ,je connais personne pour reprendre la poulie avec l 'axe de 19mm ,pas grave
merci et bon Wken
jacques59153
merci et bon Wken
jacques59153
regarde les adresses que je t'ai donné plus haut... en sachant que Tri-distribution est le moins cher, mais que HPC a plus de choix au cas ou tu ne trouves pas ailleurs.
Lionel
Lionel
Va sur France poulie je crois bien qu'il les alèses et font la rainure de clavette aussi avec un petit supplément
http://www.france-poulies.com/80-cone-alu-section-spz-3-etages-
Super ce lien, brise- copeaux, je vais certainement trouver mon bonheur pour pas cher
beepbeep57- très actif
» problème tour a bois
» probleme filetage tour a bois
» mon nouveau tour a bois
» Nouveau mini tour à bois
» Problème bouton d'allumage tour à bois ne reste pas enfoncé.
Page 8 sur 8
