nouveau tour à bois arrivé probléme
+7
ABIL
Shitopicker
brise-copeaux
jacques59153
11 participants
Page 7 sur 8
Page 7 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
re
et oui lionnel c'est sacré têtes comme tu dit , dur dur , ,mais il en faut têtes et des mains d'oeuvres pour quand rien et bon sur plans pour leurs tapez dessus car eux ont toujours raison c 'est toujours le plus petit qui trinque , bref ces toujours un éternel probléme , mes je pense que tu à raison de te formé en alternance car la tu apprend mieux sur le tas ,que les maths ,le problème ces qu'il faut tombé sur une personne d 'expérience qui veut bien t'apprendre ,et ces pas toujours le cas ,mes un ancien vois que tu veut apprendre que tu ai motivé ,t 'inquiette pas il vas te formé et t 'apprendre tous ces petites combine aquis avec l 'expérience
car dans la plus part des cas des personnes qui ont l 'occasion de faire en alternance ,ils sont juste intéressez par le salaire donc ces assez découragent aussi ,pour une personne qui veut donné toutes sont expérience a un jeuno
jacques59153- je prends du galon
Re: nouveau tour à bois arrivé probléme
oui c'est un gros problème ça, d'ailleurs il y a vraiment peu de boites qui te forment... la plupart préfèrent les non-alternance mais ou va t-on? en ces temps, ça devient dur d'être jeune et d'aimer la mécanique
pour ceux qui aiment la théorie eh bien ils ont plus de chance que moi, le système est fait pour eux!
++ Lionel
Totem- complétement accro
lionnel ,pour le ventillo il me dérange pas ,ces le variateur qui s 'arréte pas du tous ,même quand tous et a zéro ,je doit débranché le variateur a chaque fois
je pense que c 'est pas normal ?? je sais pas ? je doit peut étre installé le bouton arret d'urgence et marche arret ?,
Totem a écrit:ils sont juste intéressez par le salaire donc ces assez découragent aussi
++ Lionel
oui mes c 'est gens la quand ils arrivent sur le tas ,ils connaissent rien sur le tas ces des manuel qu'ils faut pas des intéllectuelle ,et ces la que c 'est nous qui se tape tous le boulot ,chez nous les jeunes sont assez bien suivie pour des formations sur le tas , moi j 'en ai eux 3 dont le dernier à pris ma place quand j 'ai été accidenté ,un jeune super ,a chaque boulot il me demandé tous sur tous ,je peut te dire y a même un moment ces de trop pour nous , mais j été super contend quand je vois sa carriere maintenant chef a 27 ans ,et lui me dit toujours merci,et c 'est le seul qui prend des nouvelles de moi sur les 150 ouvriers de ma boite
depuis plus de 3 ans sa ces super cool
jacques59153 a écrit:lionnel ,pour le ventillo il me dérange pas ,ces le variateur qui s 'arréte pas du tous ,même quand tous et a zéro ,je doit débranché le variateur a chaque fois
Non surtout pas on ne doit jamais arrêter un variateur en charge avec le bouton d’arrêt d'urgence, c'est tout à fait normal que le ventilo tourne toujours sur le varia une fois l'avoir sollicité.
Pour le moteur d'origine c'est normal qu'il fonctionne aussi mais il n'aura pas de couple car il doit être monter en étoile a l'intérieur.
re
ok ,je mais le nouveau moteur avez vous les plans pour la suite des boutons à installé marche arret ,j 'ai des boutons comme çi dessous sont t'ils compatible ??
un seul pour les deux fonction et 'il possible ??
pour le variateur ok je doit jamais l arrété ,une question vas t 'il s'arrété seul au bout d 'un moment ?? car la j 'ai fait des essais de 2mn et s'arréte pas
jacques59153 a écrit:pour le variateur ok je doit jamais l arrété ,une question vas t 'il s'arrété seul au bout d 'un moment ?? car la j 'ai fait des essais de 2mn et s'arréte pas
Sur le miens il s’arrête au d'un moment je pense qu'il a une sonde de température pour réguler donc il s'arrête une fois froid....sur le tiens je ne c'est pas ...mais c'est pas grave tu ne risque rien...il vaut mieux avoir un ventilo qui fonctionne que pas du tout.
Mais pourquoi a tu acheter un bouton.....il y a tout se qu'il faut sur la façade de ton tour il faut juste y ajouter un potentiomètre....te complique pas la vie.
jacques59153 a écrit:Totem a écrit:ils sont juste intéressez par le salaire donc ces assez découragent aussi
++ Lionel
le système doit et vas changer y a plus de mains d'oeuvre plus de jeunes formé a l 'ancienne ,il vont faire marche arriere faut pas t 'inquietté de ce côté la
un mois sur le tas et 1 semaine d'école, ces la meilleurs école pour apprendre , et a l 'heures actuel faut attendre les élections tous et bloqué ,et aprés voir qui vas nous gouverné ,tous et la question ont n'est pas sortie de la M....
Dernière édition par jacques59153 le Jeu 29 Mar 2012 - 18:22, édité 1 fois (Raison : pas le sujet)
brise-copeaux a écrit:jacques59153 a écrit:pour le variateur ok je doit jamais l arrété ,une question vas t 'il s'arrété seul au bout d 'un moment ?? car la j 'ai fait des essais de 2mn et s'arréte pas
je n 'ai pas acheté de bouton c 'est tous mon stoks a moi ,pour l 'ancienne boite j 'ai tous démonter pour avoir la place pour le variateur
Tu peux l’arrêter, mais quand le moteur est arrêté.
Ce qui veut dire aussi que le bouton d'arret d'urgence est cablé sur le variateur, pas avant, pas après.
Il faut utiliser une des entrée et faire un paramétrage. Faut que j'aille voire dans la doc et teste sur le mien pour ne pas te dire de bêtises. Mais si les pros de l'elec passent par là, il risquent de te renseigner avant moi.
Ton variateur ne va pas s'arrêter, jamais, il faut le débrancher ou couper le jus.
L'idéal serait d'avoir un sectionneur (un gros interrupteur) qui coupe l'alimentation de tout le tour.
Tu ne peux pas utiliser un seul bouton pour la marche et l'arrêt, du moins pas que je sache. tu peux prendre 2 boutons, ou alors un interrupteur de ce type:
Pour l'arrêt d'urgence il faut le mettre sur une des entrées, en effet (par exemple SPH).
ensuite tu paramètres, mais ça je te dirais comment faire en temps venu quand tu auras tout ton matos.
++ Lionel
P.S: il faudrait peut-être arrêter de faire du HS
++ Lionel
re lionnel c est quoi P.S: il faudrait peut-être arrêter de faire du HS
pour le reste ok j 'attend d 'avoir tous le matériels
amicalement jacques59153
Il veut dire arrêter de parler de formation des jeunes à l'école.
voilà, HS= Hors Sujet.
Si tu veux, il y a un autre sujet là dessus mais ici c'est pas le meilleur endroit
bonsoir à tous
bonjour à tous me revoici pour vous embêter un peut encore avec mon installation,qui cette semaine à faillit partir à la casse pour ferraille
j 'ai bien reçu mon variateur et branché ,apparemment sa ne ralenti pas le moteur donc voici le branchement que j 'ai fait
rouge 10 v car vr +10v(15v) je sais pas lequel ?
blanc V1
bleu acm (gnd) entre parenthèse ?,
il y à deux lignes donc je sais pas ci ces sur la même ligne ?
amicalement jacques
ps je m 'excuse pour avoir parlais d'un autre sujet ,je savais pas
blanc V1
amicalement jacques
Tu n'as pas besoin de t'excuser, c'est moi qui ai commenc é à faire du hors-sujet .
Comment cela ça ne ralentit pas le moteur? tu as essayé avec le potentiomètre ou avec les touches du vario?
Lionel
Lionel
re
oui avec le vario sa fonctionne pas avec le potentiométre , je l 'ai bien branché ? merci
jacques59153 a écrit:oui avec le vario sa fonctionne pas avec le potentiométre , je l 'ai bien branché ? merci
c'est normal que ça ne marche pas avec le potentiomètre si tu n'as pas paramétré le variateur pour ça
PD002 à 1
et c'est aussi simple que ça
Ensuite, je ne peux pas te dire si le câblage est bon: les couleurs ne sont pas toujours les mêmes.
Tu as un fil qui sort au milieu sur le potard normalement, ce fil tu le mets sur V1 et les 2 autres ça n'a pas d'importance.
Au pire, mets une photo (du potentiomètre).
Lionel
P.S: un conseil: note tous les paramètres que tu rentres au cas ou
PD002 à 1
Lionel
re
ok lionnel merci ,je fait sa demain car la sa fait un peut tard ,et fait un peut froid maintenant ,je te tiens au courant demain merci et très bonne soirée ,pour info je note le tous en cas ou , si sa fonctionne reste plus a trouvé une poulie pour courroie de 10mm ,j "ai pas encore trouvé dans ma région dunkerque calais ,dommage que je connais pas une personne dans mon coin avec tour pour refaire la poulie de l 'autre moteur ,bref je vais me renseignais la dessu
demande sur le forum, tu trouveras bien quelqu'un pour la poulie!
sinon tu peux regarder chez Tri-distribution, HPC engrenages, Prud'homme transmissions, etc... il y en a sans doute d'autres mais ce sont les 1ers à me venir à l'esprit.
Lionel
Lionel
Je n'ai rien suivi de cette discussion...
Pour le rapport : potentiomètre/variateur : attention aux Ω du potar
- Flubox -
Flubox- complétement accro
ok merci lionnel ,pour les informations pour ma poulie
++ jacques59153
++ jacques59153
c'est un 10 kΩ qu'il faut normalement.
Il me semble qu'il l'avait acheté sur un lien donné par Brise-copeaux, donc il ne devrait pas y avoir de problèmes
Lionel
Lionel
oui acheté celui sur le lien donné par Brise-copeaux à la même boutique pour pas me trompé ++jacques
» problème tour a bois
» probleme filetage tour a bois
» mon nouveau tour a bois
» Nouveau mini tour à bois
» Problème bouton d'allumage tour à bois ne reste pas enfoncé.
Page 7 sur 8
