Le Deal du moment : -25%
749.99 €
[Fabrication] Ishitani mange en cuisine…
+27
melor27
JoV
jpm30
tvtorre
31 participants
Page 2 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
[Fabrication] Ishitani mange en cuisine… - Page 2 Empty Re: [Fabrication] Ishitani mange en cuisine…
Message  6°sens Sam 18 Jan 2020 - 16:55
Hello,
J'ai dessiné une épure pour les branches "montantes" du double Y
>>> [Fabrication] Ishitani mange en cuisine… - Page 2 1012
Les branches vont se fixer sur les pieds pour assurer la rigidité de l’ensemble.
>>> [Fabrication] Ishitani mange en cuisine… - Page 2 1210
Même avec un petit chariot, on peut avoir deux postes de travail
>>> [Fabrication] Ishitani mange en cuisine… - Page 2 1110
>>> [Fabrication] Ishitani mange en cuisine… - Page 2 1311
Ce système permet le serrage des pièces à 90°
À plus,
Message  michel80 Sam 18 Jan 2020 - 23:09
Mais ta machine elle a tout d une grande !!!!!!!
Michel
6°sens a écrit:>>> [Fabrication] Ishitani mange en cuisine… - Page 2 1211
Message  fazer Dim 19 Jan 2020 - 8:18
Sur la photo on a l'impression que le chariot fait 3 mètres Very Happy
Message  jpm30 Dim 19 Jan 2020 - 8:42
Même a 12° je reste...
Jean-Paul
jpm30
jpm30
Message  6°sens Dim 19 Jan 2020 - 8:58
fazer a écrit:Salut
1,65 m... hélas.
Mais trois mètres seraient difficile à loger.
12° ; plus on est et plus ça chauffe.
Message  KOKO 57 Dim 19 Jan 2020 - 9:59
Salut Renaud et tous............oulah,comment y fait bon dans ton atelier,par rapport aux 2 degrés que je dois avoir dans mon chatelier What a Face ,presque on y viendrait en schort chez toi Very Happy ,et encore quelques degrés de plus,et y faudrait prévoir les boissons rafraîchissantes,
Message  fazer Dim 19 Jan 2020 - 11:48
moi j'ai 5° en ce moment dans l'atelier situé au nord avec moins 5° dehors
Message  michel80 Dim 19 Jan 2020 - 20:31
1,65 x2 mini ??
Message  6°sens Dim 19 Jan 2020 - 21:34
Ah non Michel, tu ne vas pas me refaire le coup de l'aspi à l'extérieur !!!
Par contre le tien est vraiment trop court (°I=)
Les pieds maintenant.
>>> [Fabrication] Ishitani mange en cuisine… - Page 2 1412
>>> [Fabrication] Ishitani mange en cuisine… - Page 2 1512
L’ensemble corroyé.
Les branches du Y collées nettoyées.
Le tout sur ma desserte filtrante...
>>> [Fabrication] Ishitani mange en cuisine… - Page 2 1613
Le dernier pied est au collage.
Message  Vincent 38 Lun 20 Jan 2020 - 9:27
alors c'est à ça que ressemble un atelier bien rangé ?
quand je serai grand je veux le même !
Message  6°sens Lun 20 Jan 2020 - 11:54
Very Happy
Message  sangten Lun 20 Jan 2020 - 12:35
Ticket, please. Siège 76125 HP.
Message  FredM Lun 20 Jan 2020 - 19:22
salut Renaud, je suis completement fan (!!) de ta desserte filtrante.
ton plateau a l'air superbeau. vivement la suite,
Message  6°sens Sam 25 Jan 2020 - 8:59
Bonjour à Tous,
Les nouveaux tickets sont attribués.
Cette desserte est roulante, je peux la placer n'importe où dans l'atelier pour être au plus près de l'émission de poussières.
Approfondir une mortaise domino.
Comme pour la première table... je fais un épaulement ; ainsi la traverse n’a aucun risque de descendre.
>>> http://www.metabricoleur.com/t17773p25-recup-et-fabrication-une-table-copiee-sur-ishitani#351702
En procédant ainsi je réduis de 10 mm la mortaise domino qui ne fait déjà que 28 mm.
Il me faut l’approfondir.
Dernièrement, des métas m’ont demandé comment je faisais.
Simple si on possède une défonceuse et une mèche droite plongeante.
Message  6°sens Sam 25 Jan 2020 - 9:06
Je prends un exemple spécialement pour MB.
Je crée 3 mortaises domino sur du chêne sorti du bac à chutes.
>>> [Fabrication] Ishitani mange en cuisine… - Page 2 M110
Ø 10 et réglages maximum de la domino
La défonceuse est réglée pour plonger à 55 mm.
Le guide parallèle est réglé.
Par plongées successives depuis le centre de la mortaise, la défonceuse approfondit la mortaise domino.
>>> [Fabrication] Ishitani mange en cuisine… - Page 2 M210
Le final se fait par chariotage du centre vers les bords.
En procédant ainsi la partie lisse de la queue de mèche vient s’appuyer sur les bords de la mortaise domino. Pas de risque de déborder !
À la SAR, j’ouvre la pièce pour plus de clarté.
> À gauche la mortaise domino.
> À droite une seule plongée.
> Au centre l’approfondissement de la mortaise.
>>> [Fabrication] Ishitani mange en cuisine… - Page 2 M6-210
Intellectuellement, je suis rassuré sur la solidité.
La colle eût été suffisante, je suppose, mais j'assure ceinture et bretelles
Message  oliver67 Sam 25 Jan 2020 - 9:43
Slu.
Cette technique marche très bien.
J'ai réalisé mes assemblages de porte de la même manière. Fait il y a 7 ans, ça tient toujours sans souci. Sur cette base, on peut développer n'importe quelle dimension de mortaise. Et par retournement, les mortaises peuvent même être debouchantes.
Message  FMJ Sam 25 Jan 2020 - 10:06
Simple et efficace !
Message  jpm30 Sam 25 Jan 2020 - 13:18
Super technique, merci du partage.
Jean-Paul
jpm30
jpm30
Message  6°sens Dim 26 Jan 2020 - 11:31
Bonjour à Tous,
Le principe étant entendu, revenons à la table :
>>> [Fabrication] Ishitani mange en cuisine… - Page 2 1712
Je trace l’épaulement sur chaque pied.
>>> [Fabrication] Ishitani mange en cuisine… - Page 2 1812
les réglages de la domino sont simples = tout au max
>>> [Fabrication] Ishitani mange en cuisine… - Page 2 1911
La défonceuse est réglée pour plonger profond, ici à 55 mm.
Rappel : les pieds font 70x70 mm
Pour assurer la stabilité de la semelle de défonceuse, je mets 2 pieds côte à côte.
>>> [Fabrication] Ishitani mange en cuisine… - Page 2 2010
Le guide parallèle est fixé à la défonceuse.
>>> [Fabrication] Ishitani mange en cuisine… - Page 2 2211
Retournement pour la deuxième mortaise
>>> [Fabrication] Ishitani mange en cuisine… - Page 2 2411
Epaulement tracé & mortaises approfondies terminées
Les épaulements,
>>> [Fabrication] Ishitani mange en cuisine… - Page 2 2311
10 mm
>>> [Fabrication] Ishitani mange en cuisine… - Page 2 2612
Usinage par passages successifs à la SAF.
Message  6°sens Dim 26 Jan 2020 - 11:36
Me reste à mettre à longueur la traverse qui a toujours sa sur-longueur.
Sur le plateau  déjà établi aux bonnes côtes, je pose les pieds au droit des bords.
D’un côté la traverse est calée sur l’épaulement ; on trace la sur longueur de la traverse.
>>> [Fabrication] Ishitani mange en cuisine… - Page 2 2512
... et on la coupe
Les mortaises sont faites.
Les pigeons en chêne sont faits sur-mesure.
>>> [Fabrication] Ishitani mange en cuisine… - Page 2 2711
Collage
Vous noterez la pige d’écartement en bas des pieds.
Et l’assemblage de deux serre-joints pour peaufiner légèrement l’équerrage.
Et j'ai commencé les raidisseurs effilés en copiant Jérôme (et pas Ishitani...(°I°))
Message  KOKO 57 Dim 26 Jan 2020 - 12:15
Salut Renaud et tous............que voilà du good job (bien plus intéressant et agréable que les pavés What a Face ) ,hâte de voir le résultat final,
ah oui juste comme ça,t'es un gros copiteur tongue Very Happy
Message  ebe3 Dim 26 Jan 2020 - 14:10
bonjour a tous je m'intercale, rangé 3 siège 30 collations exigées.
je comprend les épaulements mais vraiment pas nécessaire le tenon doit toujours forcer en largeur pas en épaisseur, condition sine qua non d'un assemblage réussi cheers
Message  6°sens Dim 26 Jan 2020 - 17:39
Bonsoir à vous,
C'est une fois finis que les pavés sont le plus agréable... (°I=)
Effectivement, Brice, les épaulements sont plus d'ordre intellectuel.
Mais j'aime bien... j'assume.
Les tenons (pigeons, ici) entrent bien serrés sans plus.
Pour plus de précision sur ton conseil technique :
Dans le cas d'un pigeon de 10 x 30 x Longueur ?
Tu dis qu'une mortaise de 10 mm peut recevoir un pigeon de 9,99 mm
Et qu'une mortaise de 30 mm peut accepter un pigeon de 30,1 mm.
J'ai bien compris ?
Message  ebe3 Dim 26 Jan 2020 - 19:03
Dans la théorie oui c'est cela
Message  michel80 Dim 26 Jan 2020 - 20:21
Je reviens sur les tenons mortaise certain disent qu il faut un peu de jeux pour la colle
Pour ma part je fais montage « gras »
L avis d’un pro serait bien
Michel
Message  Jerome41 Dim 26 Jan 2020 - 20:58
Salut Renaud,
Je suis toujours tes avancées.
De mon côté, je n'ai encore rien collé n'ayant pas travaillé sur la table depuis 1 mois. Ce matin, en la bougeant, j'ai eu la surprise de voir qu'avec le temps sec de ces dernières semaines les raidisseurs, qui étaient en place en force, ont pris du jeu.
Jérôme
