[Récup et fabrication] Une table copiée sur Ishitani
+16
jpm30
Isidore78
tvtorre
20 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: [Récup et fabrication] Une table copiée sur Ishitani
Je ne connaissais pas, Merci.
Bonjour à Tous,
Au fait, les remontées tanniques sont fortes. La teinte de mes doigts en atteste.
Comment les bloquez-vous ?
Je sais que certains ne font rien.
D’autres mettent du fondur.
Ou encore une couche de vernis aqua dilué.
J’ai vu Xyloprim de Blanchon.
Ici
Connaissez-vous ?
Le bois se teinte un peu ou pas du tout ?
Dites moi, SVP
Ici
Connaissez-vous ?
Dites moi, SVP
Ave6°sens a écrit:Bonjour à Tous,
Ici
Connaissez-vous ?
Dites moi, SVP
Je n'ai jamais utilisé de Xyloprim.
Mais
Comme tout produit actuel il y a des régles, à commencer par la publication de la fiche de sécurité
On lit qu'il y a deux produits soumis à déclaration en raison de potentiels danger à évaluer. Cela ne veut pas dire que le produit ne contienne pa autre chose, mais non soumis à déclaration.
La 1,2-Benzisothiazol 3(2H)-one dont on lit
Les solutions de 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one ... sont utilisées, elles-mêmes diluées, comme bactéricide ou agent de conservation dans les produits industriels en phase aqueuse (fluides de coupe, émulsions de polymères, peintures, colles, produits ménagers, encres, papiers, cuir... ).
Il semble que ce soit surtout irritant cutanée, mais en même temps c'est pour du chêne et pas pour se laver , donc à minima des gants.
L'autre produit est CMIT/MIT sur la fiche tox en pdf
On voit un biocide, ce qui m'étonne car je vois pas en quoi cela bloque les tannins, toxicité cutanée et muqueuses.
Les valeurs étant élevées, on peut comprendre qu'il s'agit surtout de ne pas s'en mettre partout, de porter des gants, de se laver les mains, enfin que des précautions que tout bricoleur censé prends d'office.
Ah oui, aussi on ne le passe pas au pistolet .
Je ne saurais t'en dire plus
Inutile de se faire du soucis
Car tu a utilisé de l'acide oxalique et quand tu lis la fiche tu lis H302 - Nocif en cas d'ingestion H312 - Nocif par contact cutané, les conditions d'intoxication étant là aussi larges, tu es encore là pour lire donc tu as pris les bonnes précautions et ce n'est pas mortel par simple vision.
Par contre, on se renseigne avant de faire des noceries, et tout va mieux quand on sait.
Merci André,
Donc, je vais en mettre si c'est plus efficace qu'une dilution de vitrificateur à 20% (je pense au V33 qui est dans l'armoire)
Et pour l'acide oxalique j'avais déjà lu sa relative innocuité (peut-être ici ???) avant de l'acheter il y a deux ans peut-être.
Je l'utilise pour dégriser ma table / douche qui passe son temps dehors.
Au fait, si vous relisez le sujet en entier, je confirme la qualité de la colle Kleiberit 510 (et pas la 501) ; malgré les dures conditions de Nord, rien n'a bougé.
C'est exactement ce que je viens de faire. Merci au forum et à Toi en particulier.niaproun a écrit:[Par contre, on se renseigne avant de faire des noceries, et tout va mieux quand on sait.
J’ai fait deux QA pour cacher les trous sur les bords du plateau.
Dédoublement à la SAR
Va falloir sortir le tiers point, cette lame ne coupe plus bien.
Présentation de l’enfant…
C’est bon, une fois collé, il me restera à araser le surplus au rabot pour que ce soit présentable.
Pourrais- tu éclairer ma lanterne ?
« les trous du bord du plateau »
C’est l’extrémité de la mortaise borgne?
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Merci Renaud,
C'est ce que j'avais compris. ( j'avais peur d'avoir loupé une étape ) Bonne continuation.
Jean-Paul
Jean-Paul
Je suis impatient de savoir comment tu vas fixer les pieds.
mais il est top ce sujet ! et on a les memes idées de copie..
mais je ne suis pas encore pret à passer à l'acte...
me voila inscrit, je suis , je suis !!
fred
fred
lol
une photo en stock qui peut donner des idées d'adaptation
des tenons à clé pour fixer un raidisseur et ça peut devenir du mobilier démontable
6°sens a écrit:Hello, Tous...
Une fois le bureau à la maison, je détaille… il est tout en chêne !
Je ne lui ai rien dit ; le pauvre a signé tous ses actes, depuis 42 ans, sur un malentendu,
… bref.
lol
jpm30 a écrit:Je suis impatient de savoir comment tu vas fixer les pieds.
manuz- complétement accro
Bonne idée Manu,
Je crois que mes "bouchons" de QA ne seront pas collés mais chevillés pour la "démontabilité" éventuelle.
Cc,
Le piètement est pour demain
Il sera fait de carrelets de chêne de 70x70.
Il sera assemblé avec deux dominos allongés par liaison.
Ils font 70 mm et sont en chêne.
À demain,
À demain,
Encore un beau sujet, avec des assemblages particuliers, plein de choses à apprendre, et où on en prend plein les yeux visuellement
Merci pour le(s) partage(s), je me régale
Merci Clément
Et bien on enchaine
Certains vont dire que les dominos ne sont pas adaptés pour une table.
D’autant qu’ils vont être verticaux.
Mais,
Il y en aura deux gros par assemblage.
Et la colle Kleiberit 510 est solide ; les meubles en robinier le confirment chaque jour.
Pour éviter le risque de cisaillement dans le sens vertical de celles-ci, j’ai décidé de faire, sur les montants, une petite feuillure de 5 x 70mm.
Mais... Bourde !!!
Trop impatient, j’ai usiné à la SAF une partie des épaulements alors que les mortaises à la domino ne sont pas faites.
MéKelCon !
MéKelCon !
MéKelCon !
Va falloir ruser.
Une cale intermédiaire vient remplir l’espace créé par la lame (on la devine en regardant bien)
Ainsi, la fraiseuse peut s’appuyer sur une surface nickel.
Dans un second temps, je pourrai faire sauter la fine languette pour avoir la feuillure – épaulement en suivant le tracé bleu pale.
La fraiseuse Domino est en Ø 10 mm et en position III, donc large !
Le bas de la traverse dispose donc d’un épaulement sur lequel elle repose.
Montage à faux frais correct.
Pu qu'à coller à la PU...
En fait c'est collé mais le collage se fait sans appareil... [sans appareil photo, qu'allez vous imaginer !!!]
Vous noterez la pièce placée entre les pieds du piètement qui ne sert qu’à maintenir un écartement parfait entre le haut et le bas des pieds et qui n’est pas collée.
Et, là, je peux serrer comme un damné.
À bientôt de vous lire,
Et bien on enchaine
Mais,
Mais... Bourde !!!
MéKelCon !
MéKelCon !
MéKelCon !
Va falloir ruser.
bonsoir a tous
tu peux bien serrer avec ce genre de serre joint
le serrage est vraiment efficace
michel
michel
michel80- complétement accro
Salut Michel,
Plus je serrais et moins j'avais besoin de l'entretoise du bas... la feuillure est impec,
C'est vrai que ces S-Joints sont topissimes.
Bonsoir Renaud.
Je ne dis rien mais ne loupe pas une miette.
Bravo pour le partage et ta réalisation.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Roland- complétement accro
une fois que tu as goutte a ça tu as du mal a faire machine arrière
michel
michel
Beau travail Renaud,
Je suis sans bruit au fond de la classe...
Petite question pourquoi mets tu un cache que d'un côté quand tu colles ?
Jean-Paul
Jean-Paul
J-Paul,
Je ne comprends pas trop ta question :
Je cache l'intérieur de chaque angle avec du ruban de masquage...
L'extérieur se nettoie facilement.
la grande classe, comme d'habitude !
continue, moi j’apprends
../. la suite,
Une fois la ponceuse passée, les assemblages sont nickels.
Avec une pétouille quand même
Je retourne la table pour mesurer les découpes à faire.
Les raidisseurs ont étés renforcés pour une fixation plus aisée.
Le châssis s’encastre parfaitement,
Détails,
++ pour la suite
Détails,
++ pour la suite
Très beaux assemblages...je viendrais bien prendre quelques cours particuliers!!!!
Jean-Paul
Jean-Paul
» [Fabrication] Ishitani mange en cuisine…
» Table "flottante" façon Ishitani
» Fabrication CNC de recup et de recup ...
» table défonceuse récup/système D
» Table basse en bois de récup'
Page 2 sur 5
