-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
[Récup et fabrication] Une table copiée sur Ishitani
+16
jpm30
Isidore78
tvtorre
20 participants
Page 3 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
[Récup et fabrication] Une table copiée sur Ishitani - Page 3 Empty Re: [Récup et fabrication] Une table copiée sur Ishitani
Message  6°sens Mar 6 Aoû 2019 - 21:24
No Pb, JP.
C'est quand tu veux...
>>> [Récup et fabrication] Une table copiée sur Ishitani - Page 3 57_fix10
>>> [Récup et fabrication] Une table copiée sur Ishitani - Page 3 58_pos10
Les inserts,
>>> [Récup et fabrication] Une table copiée sur Ishitani - Page 3 59_ins10
Inserts insérés
>>> [Récup et fabrication] Une table copiée sur Ishitani - Page 3 60_ass10
Assemblage châssis-piètement
Prochaine étape = les assemblages à mi-bois,
À plus...
Message  KOKO 57 Mar 6 Aoû 2019 - 21:31
Salut Renaud et tous......ouai,comme d hab,la classe,et non seulement tu soignes tes projets,ainsi que les pas à pas ,mais voulu ou pas,tu magnifies tes bois en les mettant sur du violet,et ça fait de belles photos drunken
et pour tes inserts,ceux là se montent avec un tournevis,d'où l empreinte fendue,mais sur ta photo,tu bloques ta vis avec un écrou,puis tu rentres ton insert à l aide de ta clé btr,ils sont donc à l'envers scratch ,y a quelque chose qui m'échape,
Message  6°sens Mar 6 Aoû 2019 - 22:22
KOKO 57 a écrit:et pour tes inserts,ceux là se montent avec un tournevis,d'où l empreinte fendue,mais sur ta photo,tu bloques ta vis avec un écrou,puis tu rentres ton insert à l aide de ta clé btr,ils sont donc à l'envers scratch  ,y a quelque chose qui m'échape,
Eh non, Laurent,
Il y a peu encore, je croyais comme toi.
>>> [Récup et fabrication] Une table copiée sur Ishitani - Page 3 58_san10
Mais, si tu fais comme je le montre ici, l'échancrure, en tournant, coupe le bois selon le filet.
Ceci aide à la pénétration de l'insert dans la bois. Ça rentre comme dans du beurre.
De plus, dans l'autre sens, le tournevis plat, en ripant, crée souvent une déformation de l'insert ! Le vissage ultérieur n'est pas facile.
Ici, la vis rentre aisément.
Bref, je persiste et signe... (°I°)
Message  6°sens Mar 6 Aoû 2019 - 22:23
KOKO 57 a écrit:tu magnifies tes bois en les mettant sur du violet, et ça fait de belles photos drunken
Merci,
Message  KOKO 57 Mar 6 Aoû 2019 - 22:29
re....ok,merci pour l info,que je ne manquerai pas d essayer dès que j en aurai le besoin drunken study
Message  Roland Mar 6 Aoû 2019 - 22:35
Bonsoir.
@Renaud et Laurent : merci à vous deux, j'ai appris un truc Smile.
@Renaud : bravo, je dis rien mais n'en perd pas une miette ! (il se dit dans les milieux autorisés qu'Ishitani est derrière son écran ... Very Happy ).
Message  michel80 Mar 6 Aoû 2019 - 22:36
bonsoir  a  tous
  très  belle  réalisation  renaud  comme  d hab
je  jetterai  un affraid affraid
bientôt
michel
Message  Marco66 Mar 6 Aoû 2019 - 23:10
Très jolie réalisation.
Je suivais dans l'ombre, mais je sais aussi qu'un commentaire fait toujours plaisir.
Je n'ai regardé la vidéo qu'aujourd'hui pour découvrir au fur et à mesure de ton travail, c'est encore plus sympa.
Message  jpm30 Mar 6 Aoû 2019 - 23:40
Magnifique, quelle adresse, quelles techniques !
Moi aussi je ne connaissais pas le coup de l'insert.
J'attend avec impatience les " mi-bois"!
Jean-Paul
jpm30
jpm30
Message  damien58 Mar 13 Aoû 2019 - 5:45
Salut Renaud,
Sacré boulot, magnifique !
J'adore Ishitani et tu lui fais honneur.
Hâte de voir la table achevée Very Happy
Amitiés, Damien.
Message  Jerome41 Mar 13 Aoû 2019 - 7:33
Salut Renaud,
Je continue à suivre attentivement ton projet. Où as-tu trouvé ces inserts? Ils ont l'air qualitatif. Je pourrais bien te copier...
Merci,
Jérôme
Message  6°sens Mar 13 Aoû 2019 - 9:34
Merci pour Ishitani, Damien,
J'ai trouvé mes inserts en GSB (Mr Bricolage)
et ici aussi.
Message  Jerome41 Mar 13 Aoû 2019 - 9:52
Merci Renaud!
Message  6°sens Ven 16 Aoû 2019 - 23:02
Bonsoir à Tous,
Bon, le 15 août a été le bienvenu pour avancer un peu sur la table.
J’ai shunté le 16 aussi.
>>> [Récup et fabrication] Une table copiée sur Ishitani - Page 3 6810
Pour assembler le plateau sur le châssis, je crée une chapelle dans le châssis et pose un insert dans le raidisseur.
>>> [Récup et fabrication] Une table copiée sur Ishitani - Page 3 6910
Au fond du lamage, la petite pointe de la mèche Forstner sert de coup de pointeau et permet un forage de bonne facture.
>>> [Récup et fabrication] Une table copiée sur Ishitani - Page 3 7010
Ça colle sans colle (°I=)
>>> [Récup et fabrication] Une table copiée sur Ishitani - Page 3 7210
Pour améliorer la liaison avec les pieds, j’utilise un gabarit pour guider la mèche Forstner.
Sinon, la rondelle ne passait pas.
Un lamage va permettre une meilleure solidité !
>>> [Récup et fabrication] Une table copiée sur Ishitani - Page 3 7311
Le bouchon latéral en QA est arasé au rabot.
>>> [Récup et fabrication] Une table copiée sur Ishitani - Page 3 7411
Chevillage
>>> [Récup et fabrication] Une table copiée sur Ishitani - Page 3 7510
Elle est bien visible.
Pour un démontage éventuel, c’est mieux.
>>> [Récup et fabrication] Une table copiée sur Ishitani - Page 3 7610
À l’autre bout du raidisseur, la cheville sera oblique et collée en espérant réduire encore un peu la déformation du plateau.
À bientôt la suite,
Message  6°sens Ven 16 Aoû 2019 - 23:07
Les pieds seront protégés des remontées humides lors des nettoyages.
>>> [Récup et fabrication] Une table copiée sur Ishitani - Page 3 77_pat10
Les patins seront faits dans des chutes d’HPL.
Un ¼ de rond sera usiné pour minimiser les contraintes mécaniques lors des déplacements latéraux de la table.
>>> [Récup et fabrication] Une table copiée sur Ishitani - Page 3 7810
>>> [Récup et fabrication] Une table copiée sur Ishitani - Page 3 6710
Les voici en place.
À demain pour les 1/4 de rond sur les pieds,
Message  michel80 Ven 16 Aoû 2019 - 23:09
bonsoir renaud
çà avance pas mal
beau résultat
michel
Message  sangten Sam 17 Aoû 2019 - 8:44
Renaud, pas une miette, je ne perds. Mais j'arrête les superlatifs, je suis à court...
Message  tvtorre Sam 17 Aoû 2019 - 8:48
+1
tvtorre
tvtorre
Message  6°sens Sam 17 Aoû 2019 - 8:58
Bonjour à vous trois,
J'avance à mon rythme en me disant toujours que le plateau risque de ne pas plaire à cause de ses gros noeuds.
Mon fils ne sera peut-être pas sensible au travail des anciens.
Eventuellement, je devrai refaire un plateau raidi.
Message  6°sens Sam 17 Aoû 2019 - 9:12
../. Helloo à la communauté,
la suite maintenant,
La fraise ¼ de rond étant sur la défonceuse sous table, j’en profite pour usiner l’ensemble des pieds.
Je me préparais à un long fleuve tranquille...
>>> [Récup et fabrication] Une table copiée sur Ishitani - Page 3 7910
Et, patatras le roulement lâche entrainant un gros poc dans le pied.
Face visible bien entendu.
Rageant…
Me voilà bon pour un flipot à la mode d’Alain,
>>> [Récup et fabrication] Une table copiée sur Ishitani - Page 3 8010
J’utilise l’autre pied « tête bêche » pour augmenter la stabilité de la défonceuse.
On voit le futur flipot et la fraise.
>>> [Récup et fabrication] Une table copiée sur Ishitani - Page 3 8110
Ce petit morceau tiré du même arbre servira de rustine.
Le fil du bois ne se rapproche pas vraiment de celui du pied mais j’essaye quand même.
>>> [Récup et fabrication] Une table copiée sur Ishitani - Page 3 8210
Deux passages de la petite fraise de Ø6mm auront étés suffisants.
>>> [Récup et fabrication] Une table copiée sur Ishitani - Page 3 8310
Collage
>>> [Récup et fabrication] Une table copiée sur Ishitani - Page 3 8410
Quelques copeaux plus loin…
>>> [Récup et fabrication] Une table copiée sur Ishitani - Page 3 8610
>>> [Récup et fabrication] Une table copiée sur Ishitani - Page 3 8710
Une fois le ponçage effectué, on ne verra plus grand chose.
>>> [Récup et fabrication] Une table copiée sur Ishitani - Page 3 8811
Pendent que ça collait, j’ai passé la première couche de vitrificateur incolore V33
Entre le pied traité et celui qui va l’être, la différence de teinte est relativement faible.
Bonne lecture,
Ps. Là, je m'en vais continuer à peinturer, voire peinturlurer à la mode de Lulu21 qu'on ne voit plus ici.
Message  tvtorre Sam 17 Aoû 2019 - 9:22
Pas cool le roulement qui lache!
Il faut le savoir pour le voir...
tvtorre
tvtorre
Message  meta_screw Sam 17 Aoû 2019 - 12:08
Salut Renaud,
6°sens a écrit:Eventuellement, je devrai refaire un plateau raidi.
Tu veux dire que tu vas refaire un plateau avec raidisseur à queue d'aronde ?
Pourquoi pas un plateau avec alèses latérales  ?
Je ne suis pas vraiment convaincu par les raidisseurs façon Ishitani
Message  damien58 Sam 17 Aoû 2019 - 13:43
Félicitations Renaud, de toute beauté !
Pas cool pour le roulement mais tu as rattrapé ça de mains de maitre Very Happy
Invisible pour celui qui ne sait pas.
Salut Jacques, peux-tu expliquer ce qui ne te convainc pas dans le système d'Ishitani, ça m'intéresse Very Happy
Merci,
Amitiés, Damien.
Message  6°sens Sam 17 Aoû 2019 - 13:45
>>> [Récup et fabrication] Une table copiée sur Ishitani - Page 3 90_ava10
C'est pas si mal, non ?
Message  meta_screw Sam 17 Aoû 2019 - 13:52
Voui d'accord ok Very Happy
Mais est ce que ça va durer dans le temps ?....
Message  6°sens Sam 17 Aoû 2019 - 14:24
Ça ???
L'idéal est de ne pas laisser partir les déformations et de placer les raidisseurs en préventif.
À noter que les raidisseurs internes que les anciens menuisiers avaient posés n'ont pas résisté aux produits de finition appliqués en surface uniquement.
Ici, je m'applique à traiter dessus dessous dès le départ.
Là aussi, nous verrons bien.
