[Fabrication] Ishitani mange en cuisine…
+27
melor27
JoV
jpm30
tvtorre
31 participants
Page 1 sur 6
Bonjour à Tous,
Nous réorganisons la cuisine.
Remplacement d’une porte battante isoplane par une coulissante en chêne.
Je ne montre pas de photo de la fabrication. Elle ne présente pas d’intérêt technique.
La table lasurée sérusée bleue actuelle n’est plus en harmonie.
Elle va être remplacée par une autre table.
Mais pas un îlot central comme c’est la mode !!!
Ici, le dictat de 6°dulcinée est clair :
Pas de plan de travail haut. « Cette table restera table et ne sera pas îlot. »
Je suis un peu déçu, j’aurais bien aimé me coltiner un îlot mais il faut me plier à la dure réalité : 6°dulcinée n’est pas grande… elle est même petite. (Et, ce depuis son plus jeune âge.)
La paillasse avec évier et plaque de cuisson est haute (92 cm) et elle se rend compte que, pour certains travaux culinaires, elle préfère la table bleue qui est nettement plus basse (76 cm.)
Donc, pas de plan haut.
Re: [Fabrication] Ishitani mange en cuisine…
Le process de fabrication est le même que celui montré par Jérôme41
J'étale la colle (Kleiberit 510) avec une lame de scie à métaux cassée.
Le collage s’est fait deux par deux, puis les 6 pièces ensemble.
Notez le scotch de masquage et le nettoyage de la colle avec l'outil multifonction...
Salut Renaud,
Super, je te suis!
De mon côté, je n'ai plus touché à la table depuis les fêtes. Pas envie ! Du coup, je m'abstiens car ça risquerait de se solder par des choses mal faites.
Super, je te suis!
Jerome41- complétement accro
Ahhh, je vois que tu es sorti des pavés !
Petite question sur ce projet qui s'annonce prometteur, pourquoi de la colle PU en intérieur ?
Parce que la cuisine au pétrole, c'est tendance ?
oliver67- complétement accro
C'est la seule qui me restait !meles a écrit:Ahhh, je vois que tu es sorti des pavés !
Pas d'autre raison...
Oui, les 85 m2 de pavés font maintenant partie de l'histoire !
Pas vraiment de l'histoire ancienne... mes genoux sont encore bien sensibles
Bonjour Renaud et tous,
C'est fort dommage !
Ce chêne provient du même marchand de bois que celui qui te fournit en robinier ?
En tous cas beau projet à suivre
Jacques
Question qui n'a rien voir mais je profite de l'opportunité du message : je cherche un exemple de rack à bois mural montré ici, un rack solide car avec support avant rétractable, c'est à dire avec des montants de soutien qui peuvent s'escamoter sur chaque niveau (difficile à expliquer) ; n'est ce pas toi qui a fait cela Renaud ?
J'ai retrouvé ! http://www.metabricoleur.com/t12975-latelier-du-6sens-2017-2018-mise-a-jour
6°sens a écrit:Je ne montre pas de photo de la fabrication. Elle ne présente pas d’intérêt technique.
Le chêne est le même que celui qui a servi pour la porte.
Il est de bonne qualité.
L’ensemble vient de la même bille
Jacques
Salut Renaud,
J'envisage également une nouvelle table pour mon salon, il faudra d'abord que je rentre le bois
Je vais suivre ton fil.
desmo 38- complétement accro
J'en suis aussi!
tvtorre- complétement accro
Zioup,
Ticket, s'il vous plait !
Siège 32.
@+ Pegvi
Siège 32.
@+ Pegvi
si le bois vient de la même bille, celui qui l'utilise n'en est pas une !
je vais suivre ça avec attention,
Bonjour à Tous,meta_screw a écrit:Question qui n'a rien voir mais je profite de l'opportunité du message : je cherche un exemple de rack à bois mural montré ici, un rack solide car avec support avant rétractable, c'est à dire avec des montants de soutien qui peuvent s'escamoter sur chaque niveau (difficile à expliquer) ; n'est ce pas toi qui a fait cela Renaud ?[/strike]
Bonjour Jacques,
Tu veux savoir quoi ?
Les dimensions ?
Le principe :
En fait, le rack est simplement appuyé au mur.
Il peut être déplacé au milieu de la pièce (faut le vider quand même)
Comme il fléchi un peu en le chargeant, je lui ai adjoint des renforts articulés.
Lors du chargement, je peux soulever les renforts. Du coup, les planches peuvent passer.
Très vite, je place les renforts pour éviter la casse.
C'est un rack que je croyais éphémère (mais le provisoire dure toujours plus qu'imaginé) il ne donne pourtant aucun signe de faiblesse.
Bois de charpente et OSB. TRCC.
D'autres questions ?
Ps. Mon fournisseur est le même
Renaud, avec ces photos en plus, j'ai ce que je cherchais ; merci
Et j'arrête là sur le rack car ça pollue ton fil ....
Même fournisseur, ok merci
Et la porte et montage du rail coulissant .... vraiment aucune photo ?
Jacques
Jacques
Pas de pollution, c'est moi qui ai donné le bâton pour me faire battre.meta_screw a écrit:Et la porte et montage du rail coulissant .... vraiment aucune photo ?
Mon antique Canon 40D n'a plus d'autofocus et j'ai plutôt ronchonné a essayer de le faire refonctionner qu'à vraiment cadrer pour publier.
J'essaye de retrouver un zoom 18-55 de base pour le remplacer.
Mais...
c'est vrai qu'il n'y a pas grande perte. La seule chose intéressante qu'il y avait sera aussi dans ce fil. Donc, pas de lézard.
À bientôt,
Moi aussi ticket SVP.
Il reste de la place?
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Belle réalisation Renaud je réserve un ticket
Michel
Michel
michel80- complétement accro
Les tickets sont dispo... prévoyez une laine (12° à l'atelier)
Un peu lourd quand même.
Le plateau fait 930/950 mm de large sur 1300 mm en 31 mm d'épaisseur.
Environ 40 Kg
Environ 40 Kg
Pour les serre-joints, j'ai tapé dans les plus grands. 1 mètre.
Sinon, c'eût été la batterie de sangles.
Ceci dit, les sangles pour un plateau, j'aime pas trop ; faut installer un très bon système pour assurer la planéité.
Vive les Plano.
Vive les Plano.
Ticket please
Ticket please
fazer- complétement accro
» [Récup et fabrication] Une table copiée sur Ishitani
» Fabrication d'une cuisine en frêne olivier
» fabrication porte de cuisine style " verrière "
» Etude et fabrication d'une cuisine de type Ikea
» Ma cuisine...
» Ma cuisine...
Page 1 sur 6
