[Fabrication] Ishitani mange en cuisine…
+27
melor27
JoV
jpm30
tvtorre
31 participants
Page 4 sur 6
Page 4 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: [Fabrication] Ishitani mange en cuisine…
Bonjour.
+1 pour la fente en bas. Un peu plus haut dans le post, Renaud met la photo avec une clé pour visser l'insert.
Une petite vidéo.
Une petite vidéo.
Roland- complétement accro
Jacques, je n'affirme rien, je suggère ...meta_screw a écrit:
Roland de mon point de vue si les pieds étaient placés sous le V il ne servirait plus à rien ce V.
Un X serait beaucoup moins esthétique
Mais tellement plus sexy, surtout avec une partie vitrée ... .
Eh, ho... me cassez pas la baraque les gars, le plateau est collé poncé.
Les raidisseurs effilés en cours.
Il y a une autre raison que vous découvrirez plus tard.
Ceci-dit...
Faudra peut-être que je réfléchisse à une 3° table
Ceci-dit...
Bonne réponse de Jacques.Roland a écrit:Je me demande même si tu n'aurai pas pu pousser le bouchon à positionner les pieds sous les "V", histoire de dégager le pourtour !
L'extrémité des V vient renforcer la stabilité des pieds ; c'est un peu comme si on avait un bandeau de 100 mm de haut au lieu de 70 mm.
Un metabricoleur ne pose jamais de question idiote ; c'est un axiome !jpm30 a écrit:Petite question ( excusez moi si elle est idiote...) pourquoi un double V plutôt qu'un X ?
Cela aurait pu, sans problème.
L'idée était de faire un double Y inversés.
Je ne pensais pas à un X.
Au moment du corroyage et de l'assemblage - collage des deux branches des V, je n'étais pas sûr de la longueur exacte de mon plateau.
J'étais dans la préparation des pièces, j'ai choisi la facilité.
Ainsi les deux V peuvent être rapprochés si le plateau devait raccourcir.
Mais un X fabriqué en tout dernier lieu pouvait faire l'affaire.
Ben c'est bien beau tout ça !
Magnifique piètement, beau bois, beaux assemblages aussi et tout et tout...
Manque plus qu'un plateau en verre pour se rincer l'œil sur ces beaux pieds...
Non ? En fait le plus beau sera caché par un superbe plateau, c'est ça la vraie classe, cacher ce qu'il y a de plus beau !
Bonsoir Renaud,
Merci pour ton cadeau !!
Ca fait loin, a moins qu'il la descende dans les hautes alpes ....
En plus il à dit qu'il réfléchissait pour une 3°....
meles a écrit:On viens l'essayer quand ?
desmo 38- complétement accro
desmo 38 a écrit:Ca fait loin, a moins qu'il la descende dans les hautes alpes ....meles a écrit:On viens l'essayer quand ?
Je te prends en passant
J'ai bien rigolégrosb a écrit:En fait le plus beau sera caché par un superbe plateau, c'est ça la vraie classe, cacher ce qu'il y a de plus beau !
Merci Bernard
Renaud, je me faisais simplement la réflexion sur le fait de décaler les pieds à l'intérieur de la table ... rien de plus. J'ai dit "sous les V" ; p'tain, grave erreur !!!
Je vais continuer à suivre ... en silence. Cela évitera certaines réactions !!!
P.S. : en attendant, ta réalisation me donne des idées. Merci à toi.
Bonjour Roland,
Autrement dit tu pensais agrandir le plateau / au piètement ?
Dans ce cas, le plateau apparaîtra moins flottant, je pense.
Salit Renaud et tous.......ah ouai,un plateau flottant transparent,ça va le faire grave
Laurent, tu es confus, j'espère...
Comme dit plus haut, le plateau est fait dans un super chêne de la forêt de l'abbé Val Joly.
Gabarit copié servilement sur Jérôme
Le plateau est creusé à 11 mm.
La QA fait 10 mm.
Usinage tranquillos
Les raidisseurs sont conformes aux prévisions côté QA…
Mais le look est un peu brut de fonderie.
Un peu d’affinage s’impose
Le bout du raidisseur
Pas collé mais chevillé
Ce qui donne...
Bonne soirée,
La QA fait 10 mm.
Usinage tranquillos
Ce qui donne...
Bonne soirée,
Achrrr,choli plateau,mais pour qu il devienne transparent,va encore falloir poncer sec ,bon je sort,ah ben non,chuis déjà dans mon salon extérieur Ah le mans ,pas de rézo dans ma piole à la cave
salut Renaud, tes raidisseurs sont chevillés d'un coté et libres de l'autre pour permettre au plateau de se dilater/contracter, c'est ça?
Ca m'aurait pas été judicieux de le cheviller au milieu pour répartir le jeu de chaque coté ? sur le meme principe qu'un breadboard end ?
en tout cas , c'est vraiment joli....
Beau travail Renaud !!
Et tu as l'air d'avoir réussi à faire le gainage sereinement. C'est cool!
Par contre, je préfère quand le raidisseur est en retrait du plateau, même de peu. Mais ce n'est que personnel.
Jérôme
Jérôme
Jerome41- complétement accro
Exact FredFredM a écrit:salut Renaud, tes raidisseurs sont chevillés d'un coté et libres de l'autre pour permettre au plateau de se dilater/contracter, c'est ça?
Mais alors pourquoi faire un raidisseur effilé ?FredM a écrit:Ca m'aurait pas été judicieux de le cheviller au milieu pour répartir le jeu de chaque coté ? sur le meme principe qu'un breadboard end ?
MerciFredM a écrit:en tout cas , c'est vraiment joli....
Grace à toi : J'ai aimé la cale effilée pour les deux usinages.Jerome41 a écrit:Et tu as l'air d'avoir réussi à faire le gainage sereinement. C'est cool!
Ça facilite beaucoup les choses,
Merci,
C'est encore jouable. Juste un peu mais jouable en ayant la contrainte de coller.Jerome41 a écrit:Par contre, je préfère quand le raidisseur est en retrait du plateau, même de peu. Mais ce n'est que personnel.
Pour le moment je laisse comme ça.
On verra bien in situ.
KOKO 57 a écrit:Achrrr,choli plateau,mais pour qu il devienne transparent,va encore falloir poncer sec
T'es terrible, toi !
Je ne saisis pas le sens de ta remarque
ma reponse serait : pour qu'il soit parfaitement adapté à la QA effilée, et qu'il se mette en place correctement sans forcer, autorisant ainsi une quasi absence de jeu (en section) entre raidisseur et QA femelle. Faire pénétrer un triangle mâle dans un triangle femelle, c'est plus aisé et ça s'ajuste mieux qu'un rectangle mâle dans un rectangle femelle (esprits mal (mâles ?) tournés s'abstenir).
du coup je n'arrive pas bien à me représenter en 3D pourquoi ca ne serait pas mieux de cheviller au milieu.
je viens de me faire un crobar et j'ai compris.. cheviller au milieu empêcherait le plateau de se dilater du coté ou le raidisseur est le plus large !!
Comme quoi ça vaut le coup d'échanger, parce que j'ai bien l'intention de faire une realisation dans ce genre "d'ici peu" !
Merci Renaud !
fred
6°sens a écrit:Mais alors pourquoi faire un raidisseur effilé ?FredM a écrit:Ca m'aurait pas été judicieux de le cheviller au milieu pour répartir le jeu de chaque coté ? sur le meme principe qu'un breadboard end ?
Merci Renaud !
fred
Ouf,
Je craignais vraiment d'avoir fait une réponse trop laconique !
Ps. Ishitani colle côté cheville
Décidément, j'aime beaucoup la trombine de ce plateau et de ces raidisseurs. Il va falloir que je m'y essaye un de ces 4 !
FMJ- complétement accro
+1 pour moi ...mais la technicité me fait un peu peur !
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Oui, vraiment très chouette et au vue de l'épaisseur, il ne devrait pas vrillé.
Contrairement a Ishitani, tu as fait le choix de pousser l'usinage pour tes raidisseurs d'un bout a l'autre de ton plateau, les rendant visible.
C'est une décision voulu ou tu t'en ai aperçu après coup ? Ce qui n'enlève absolument rien au charme de ton plateau.
C'est certainement voulu. D'ailleurs, ils sont tellement chouettes avec leur deux deux angles cassés que je les aurais laissé DESSUS la table !!!
Jean-Paul,jpm30 a écrit:+1 pour moi ...mais la technicité me fait un peu peur !
Jean-Paul
Si tu suis à la lettre le pas à pas de Jérôme tu n'auras aucun souci.
L'anxiété sera là mais ça va passer en faisant.
» [Récup et fabrication] Une table copiée sur Ishitani
» Fabrication d'une cuisine en frêne olivier
» fabrication porte de cuisine style " verrière "
» Etude et fabrication d'une cuisine de type Ikea
» Ma cuisine...
» Ma cuisine...
Page 4 sur 6
