[Récup et fabrication] Une table copiée sur Ishitani
+16
jpm30
Isidore78
tvtorre
20 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: [Récup et fabrication] Une table copiée sur Ishitani
Ça ???
L'idéal est de ne pas laisser partir les déformations et de placer les raidisseurs en préventif.
À noter que les raidisseurs internes que les anciens menuisiers avaient posés n'ont pas résisté aux produits de finition appliqués en surface uniquement.
Ici, je m'applique à traiter dessus dessous dès le départ.
Là aussi, nous verrons bien.
L’avantage c’est que ça rend le plateau très joli
Plus qu’avec certaines alèses trop classiques
Et puis c’est bien utile pour poser le piètement
... un plateau "flottant"
(°I=)
(°I=)
6°sens a écrit:./..
Les pieds seront protégés des remontées humides lors des nettoyages.
Les patins seront faits dans des chutes d’HPL.
Un ¼ de rond sera usiné pour minimiser les contraintes mécaniques lors des déplacements latéraux de la table.
Les voici en place.
À demain pour les 1/4 de rond sur les pieds,
je vais te piqué l'idée je suis en train de réaliser une table avec plateau en levitation
de 3m par 1.2m le coup de l'HPL trop bien.
Salut Brice,
Quelques questions vu que tu passes ici:
- quelle sera l'épaisseur de ton plateau ?
- en massif? Si oui, en quelle essence ?
Merci,
Jérôme
Merci,
Jérôme
Jerome41- complétement accro
salut Jerome,
plateau de 45 mm en frêne partie central en CP plaqué roc de chez polirey peitement en lamellé collé frêne de 70
bonsoir a tous
la reparation ne se voit plus
très beau résultat renaud
pour la déformation les raidisseurs plus les pieds vont renforcer
michel
michel
michel80- complétement accro
Content de l'inspirer, Brice.
Ca tient bien dans le temps.
Je l'avais déjà utilisé ici.
La table dort depuis 2014 à la cour et les patins la protègent superbement.
ebe3 a écrit:salut Jerome,
Merci Brice!
Désolé, Renaud, pour le squat !
bon je vais ouvrir un fil.
Pas de squat, Jérôme
Je participe !!!
Je participe !!!
Voici le fil de Brice sur son plateau volant (flottant)
Merci à tous les deux !
Jérôme
Jérôme
6°sens a écrit:Voici le fil de Brice sur son plateau volant (flottant)
ben dit donc tu est efficace !
... depuis que le BarBizarre est fini, je lambine un peu (°I=)ebe3 a écrit:6°sens a écrit:Voici le fil de Brice sur son plateau volant (flottant)
Bonjour à Tous,
Sur le fil de Brice, je disais que la stabilité dans le sens longitudinal n’était pas extra.
J’ai mis à contribution Madame 6°sens pour une vidéo explicative.
>>> https://youtu.be/7ir0qnEyNis
Bon, ici, j’aurais pu serrer plus (comme un bourrin) la liaison pieds - châssis mais de toutes façons ça « berloque » trop.
Pour contrer ce problème j’ai imaginé de créer un renfort sous plateau,
Selon ce principe.
Les petites branches s'appuieront sur les pieds.
La grande branche sera liée au châssis
Collage des petites branches
J’entaille des encoches dans ces petites branches.
Je ne me risque pas à attaquer les pieds.
La grande branche du renfort sera directement au contact du châssis. Elle sera « vissée » au tire fort.
Le renfort dessous – dessus.
On lui passera deux couches de vitrificateur V33 mat comme le reste de la table avant l'assemblage.
Assemblage :
Mon nouveau jouet
Ce double Y va être retourné pour être fixé.
Vérifications…
Avant de cheviller une fois la table en place, je mets des vis inox
Version définitive avant les essais...
>>> https://youtu.be/SYw28hS6Rn0
Mon épouse sera encore de la partie.
Cette fois, c'est tout à fait correct. D'autant que je n'ai pas resserré la liaison pieds-châssis.
Alors !
Elle a perdu de son charme ? ...mais elle est parfaitement fonctionnelle
Je suis sûr que vous allez commenter.
Dites-moi tout !
Selon ce principe.
Assemblage :
Mon nouveau jouet
Vérifications…
Alors !
Dites-moi tout !
Salut Renaud,
Je n'ai pu visionner la seconde vidéo. A priori elle est privée.
Sinon, en effet, je comprends que tu n'étais pas satisfait avant cette modification. Je vais revisionner la vidéo d'Ishitani, dans les prochains jours, pour essayer de comprendre pourquoi ça fonctionne chez lui. Alignement des points de fixation ?
Jérôme
Jérôme
Puis-je suggérer qu'en bon Japonais, il ne dit pas tout.
Si je puis dire.
Puisqu'il ne dit rien.
Si je puis dire.
Marco66- complétement accro
Et là, vous la voyez ?
oui maintenant on la voit,et c'est chtabile
J’aime bien ce double Y
Ça apporte stabilité
Et je trouve ça esthétique
Ta table est magnifique Renaud
Ouf,
Pas fortiche en postage de vidéos le 6°sens
Merci à vous deux et aux donneurs d'alerte.
S'y asseoir est confortable, c'est impec.
Je crois aussi qu'en alignant les inserts de la liaison châssis-pieds, j'ai fait une erreur.
... et qu'on ne voit pas la table d'Ishitani être malmenée...
Bravo Renaud, le résultat est là, c'est le principal !
6°sens a écrit:
Alors !
Dites-moi tout !
en tout cas elle a jamais perdu de son chene, plutot repris meme
en perdant un peu de son coté flottant, tu pouvais rajouter un plateau "raidisseur" 15 à 20 cm en dessous, histoire de pouvoir ranger par ex des assiettes ; un peu comme l'espace vide sous le plateau d'un établi, pour désencombrer facilement
sinon du bon boulot d'amateur
manuz- complétement accro
Du Renaud, comme à l'habitude. Belle, très belle facture, et du solide.
Et madame 6°sens, quelle actrice remarquable dans son jeu de mains !
» [Fabrication] Ishitani mange en cuisine…
» Table "flottante" façon Ishitani
» Fabrication CNC de recup et de recup ...
» table défonceuse récup/système D
» Table basse en bois de récup'
Page 4 sur 5
