Perceuse à colonne Sydéric S20 / Démontage / Nettoyage / Remontage
+14
El_TiTeP
Vélobois
F6FCO
mahayabusa
18 participants
Page 10 sur 15
Page 10 sur 15 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 15
Re: Perceuse à colonne Sydéric S20 / Démontage / Nettoyage / Remontage
Effectivement, si on va pas chercher la photo sur le serveur on ne voit pas que la fente est orientée perpendiculairement au méplat.
En fait c'est les petits côtés du méplat qui guident la broche , c'est pour ça que les grands côtés ne sont pas rectifiés ? La largeur du méplat est-elle identique à celle de la rainure ou légèrement plus large pour pouvoir régler finement pour que ça glisse sans forcer (pas assez de jeu) ou en vibrant (trop de jeu) ?
verlaine- complétement accro
Je viens de retrouver cette photo.
Sur ma 120, il y a une coupelle sous la plaque, qui reçoit le ressort, regarde :
verlaine a écrit:Effectivement, si on va pas chercher la photo sur le serveur on ne voit pas que la fente est orientée perpendiculairement au méplat.
c'est encore plus subtil que cela faut regarder toutes les photos en détail, tu verras, y'a un truc bizarre
@Strib
tu vois que c'est maintenu centré ça faisait quand même pas pro, un ressort qui vient bêtement sur la plaque, mais ça fait partie des trucs pas indispensables au premier abord, qui permettent des copies moins chères, et a force d'économies, moins bonnes aussi
Petit tour coté support moteur les pièces
support monté, rien de bien méchant, en plus tout est HsecGsoif, un régal a emboiter quand c'est propre avec juste une pellicule d'huile
Le système de tension vue éclatée, avec la pièce en or des fous
Le système en place, montagne d'ingéniosité et de simplicité
Et le moteur est aussi en place, oublié la photo, mais Koko devrait survivre je pense
Pour le ressort, je suis d'accord, il doit être bien centré , surtout avec un gros alésage au centre de la pièce de maintien.
Pour la broche, il m' a semblé dès le début qu'il y avait comme un ressort sur la vis qui n' en est pas une. Mais comme sur les autres photos on ne le voyait pas.... En fait c'est fait exprès de pas avoir montré ça sur les autres photos ? Ça serait finalement une vraie vis mais femelle qui pousse le téton via un ressort pour limiter le jeu ?
J'en avais regardé qu'une sur le serveur, du coup , je n'avais pas vu la différence. Donc c'est bien un téton mobile
Les autres sont en grève
Salut !
Ça tourne libre le téton ?
L'Ankou- complétement accro
Il y a des forum où il y a une barre de défilement horizontale quand la photo est trop grande, d'autres qui les réduisent pour que ça rentre, mais ici, elles sont coupées à droite (au moins chez moi) Il faut cliquer pour l'affichée sur le serveur (Ce qui est parfois stipulé à côté de la photo)
Mais c'est mieux que les fils de koko, je ne sais pas qui il utilise comme hébergeur, mais si je ne suis pas connecté (ce qui est souvent le cas) il n'y a pas de photos
Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh voila deux vainqueurs d'un coup, le téton tourne libre, première subtilité trouvée
la seconde subtilité est plus subtile et si minime que non photographiable, mais le bon sens aide bien, a quoi peut bien servir un téton libre en rotation sur une "vis" sans filet ????
PS les photos sont en 800 de large je crois, mais c'est sur que sur tablette ou petit portable en mode portrait en plus, avec tout juste 800 pixels au total pour la largeur, c'est coupé
En réduisant la taille des pages dans le navigateur, ça marche aussi, j'aurais du commencer par là
S'il est monté en largeur dans la broche, on pourrait imagine un effet de léger coincement pour rattrapage de jeu automatique
verlaine a écrit:S'il est monté en largeur dans la broche, on pourrait imagine un effet de léger coincement pour rattrapage de jeu automatique
il est monté de manière traditionnelle, grande longueur dans le sens de la rainure, c'est pas de ce coté là qu'il faut gratter, c'est pourquoi il peut tourner, et quel serait l'intéret d'avoir un truc qui tourne, sachant que sans filet, y'a pas moyen de "serrer" dans la rainure, ça n'en touche pas le fond, c'est pas comme sur les chinoises ou certains s'en servent pour rattrapper le jeu du fourreau dans son alésage
il y a juste une vis par le dessous qui vient bloquer la position choisie pour cette "vis" extravagante
Si je me trompe pas elle est placée à côté du cabestan. On peut imaginer que quand le pignon de descente est en place on engage le teton pour le maintenir en place pour éviter un jeu transversal
mahayabusa- très actif
La vis est dans le téton, et le tout est bloqué à droite par un épaulement dans le bloc ? Le téton bloqué dans la rainure on peut ajuster le jeu comme ça ?
ahhh ça cogite, ca cogite, c'est un bon sport pour le dimanche
on peut faire un réglage avec, c'est sur, je ne sais pas si le mot "jeu" est le plus approprié, je parlerai plutot d'alignement
@Maha : je te fais un petit mp pour un mystère de plus
junkdealer a écrit:hello
Je t'ai fait 2 mp, le premier est toujours coincé dans la boite d'envoi. C'est peut-être un bug tu me diras.
mahayabusa a écrit:Je t'ai fait 2 mp, le premier est toujours coincé dans la boite d'envoi. C'est peut-être un bug tu me diras.
C'est normal tant qu'il n'a pas été lu par le destinataire.
Salut à tous...........ben vla autre chose,y s'envoient des mots doux maintenant ,si on gêne faut le dire
manque des photos du moulin en place
j'ai recu les 2 mp, bizarre, le même titre mais pas dans le meme fil, c'est pour ca que le second est reste non lu car je l'avais pas vu doit y avoir une subtile difference dans le titre, genre un espace dans le premier et 2 dans le second, d'ou deux discussions séparées. Bref je rapatrie les autres photos
@koko : j'avais bien dit que tu survivrai a la photo manquante, tu vois
re......ben non,justement je ne vois rien,et j'aimerais bien le voir en place ce bouzin
Je la voyais pas de ce côte la cette vis. Alors la à part guider le fourreau et je vois pas pourquoi je vois pas
C'est un excentrique ?
L'Ankou a écrit:C'est un excentrique ?
yessssssssssssssssssssss nous avons un gagnant
mais faut finir le boulot aussi, un excentrique, certes, mais après mais le plus dur est fait
Eh ben ça c'est du reglage aux petits oignons Je ne soupconnais même pas l existence de ce système.
oui oui oui
le téton est monté en excentrique, du coup ça fait légèrement pivoter le fourreau, que l'on peut du coup aligner pile poil avec le pignon de l'arbre du cabestan
si ça c'est pas chiadé
» Restauration perceuse à colonne PRECIS
» Perceuse à colonne sydéric : problème de vitesse
» passage perceuse a colonne syderic 380v en 220v
» Demande d aide a la remise en etat d'une perceuse a colonne Syderic
Page 10 sur 15
