Bureau et banquette+rangement en chêne
+17
PasTriste
BILL51
jpm30
oze
tvtorre
21 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Bureau et banquette+rangement en chêne
Salut à tous,
Il est temps de dépoussiérer un peu ce sujet!
La banquette est finie. Il faut donc attaquer les deux caissons de rangement. Ça n'est pas ce que je préfère réaliser mais il faut bien terminer le projet.
Voici les pièces à assembler (les fonds blancs sont des restes d'un précédent projet) :
Avant l'assemblage, je fais les rainures à la déf pour le fond :
Et ensuite j'assemble (collé/vissé) :
Ces caissons, mis sur roulettes, viendront sous la banquette. Comme ça :
La suite va consister à d'abord recouvrir l'intérieur d'une fine couche de liège. J'aime bien le liège! Ça protègera bien l'intérieur des caissons qui sont destinés à recevoir des jeux durs et pleins d'angles saillants!
Ensuite, je vais habiller les chants de CP avec une languette de chêne avant d'enduire les faces externes en vue de les peindre (en blanc). Bref, il y a encore pas mal de taf... Et je crève d'envie de passer à autre chose!
A bientôt.
A bientôt.
tvtorre- complétement accro
Sûr que de repasser au contreplaqué après avoir taquiné du massif, c'est moins motivant
Je suis curieux de voir la réalisation du plaquage de chant en chêne en tout cas
Si ça doit être peint, pourquoi plaquer les chants, un bon coup d'enduit devrait suffire !
Hello,
Je prend le sujet en cours il est chouette ton bureau
J'aime la finesse le seul truc c'est l'armonie je regrette l'arrondi tu pars sur les lignes tendus tu ne dois pas mélanger c'est la base même du design
un chanfrein très fin aurais été mieux c'est juste un conseil comme dit plus haut les gouts et les couleurs
meles a écrit:Si ça doit être peint, pourquoi plaquer les chants, un bon coup d'enduit devrait suffire !
Ce sont ces chants-là que je vais plaquer :
J'ai décidé de plaquer les chants pour deux raisons : cacher l'épaisseur de liège qui recouvrira l'intérieur des caissons et renforcer les arêtes du CP (la qualité de ce CP n'est pas top, j'ai peur que des petits coups mal placés ne détériorent le caisson...).
ebe3 a écrit:Hello,
Je rebondis sur ta remarque. Le design de mes réalisations, je l'obtiens au petit bonheur la chance : je fais des choix en fonction de ce qui me plaît parmi différentes sources d'inspirations (que ce soit ce forum, Pinterest, Youtube,...). J'aimerai beaucoup être plus méthodique et rationnel (mais cela est-il seulement possible dans le monde du design???). Comment puis-je apprendre "la base même du design" comme tu dis. Y a-t-il des ouvrages de référence?
Pas vraiment perso j'ai beaucoup pratiqué le dessin l'histoire de l'art les tendances le design automobile
L'observation mais tu as déjà un acquis la finesse celle ci est importante elle différe de l'épaisseur de la grosse section tout est une question d'harmonie
le dessin est la pour esquisser les projets
pour visualiser le rendu mais j'avoue que ce n'est pas le plus facile a faire.
Oui, j'aime beaucoup Sketchup pour avoir une idée des volumes mais généralement, je ne dessine pas les détails (comme les 1/4 de rond ou les chanfreins,...). Je vais devoir m'y mettre plus sérieusement.
Au passage, si quelqu'un peut transmettre l'une ou l'autre bonnes références sur le design, l'harmonie des formes,... Je suis preneur!
Voici comment je m'y prends pour tapisser de liège l'intérieur de mes caissons.
Première façon de faire : la colle contact.
Mais je n'aime pas. Ça pue! Et puis la colle contact passe, par endroit, à travers le liège. J'abandonne cette technique pour utiliser du bon vieux double face.
C'est beaucoup mieux (et plus simple d'utilisation).
C'est OK pour un des caissons. Je dois faire un saut en GSB car je n'ai plus assez de double face...
En attendant, je me pose une question sur les poignées des caissons. Oui, il y aura une poignée sur chaque caissons. Il me restait des lamelles de Noyer. J'avais déjà un gabarit pour faire du laméllé-collé. Voilà donc le résultat (brut) :
Je compte fixer ces poignées ici (après mise en peinture du caisson) :
Je ne vois rien d'autres que des vis pour fixer solidement la poignée au caisson (les têtes de vis seraient noyées sous un mélange sciure de noyer + losüng). Mais peut-être voyez-vous une meilleure solution
Je cherche une fixation la plus discrète possible...
bonjour tvtorre.
pour la fixation des poignées
https://www.igsdeco.com/visserie/1127-lot-de-10-vis-tete-forgee-pointe-de-diamant.html
BILL51- complétement accro
Merci pour l'idée Bill mais ça n'est pas assez discret à mon goût. Je sais, j'suis difficile!
J'ai poursuivi le travail sur les poignées : mise à longueur, ponçage, perçage.
Ça me semble tendu pour le masquage de la tête de vis!
Je ne veux pas enfoncer plus la vis par peur de rendre l'assemblage trop fragile.
Je me suis également occupé de la pose de chant en chêne :
J'ai usé de la scie à araser et du rabot pour affleurer.
Pour placer les roulettes sous les caissons, il a fallu que j'ajoute une pièce de bois (du cèdre, c'est ce que j'avais sous la main). De cette façon, les vis qui tiennent les roues ont plus de prises et le caisson se trouve à la bonne hauteur...
Après aux coup de ponçage de toutes les faces non recouvertes, j'ai enduit... comme un bourrin!
Je ne suis pas doué pour ça. Je préfère en mettre trop et poncer que de devoir en remettre une couche (il faut attendre 14h avant de pouvoir le peindre).
On touche au but. Dernière étape, la peinture...
A+.
A+.
Hello
Pour tes poignées si tu n'a pas de solutions tu peux opter pour des vis goutte de suif fendus
Ca participe au décor sans utiliser de la pâte qui finiras par mal vieillir ou alors 2 cheville dans le même bois légèrement saillants que tu arrondi sur le dessus peut être une alternative
Pareil que Brice,
J aurai pris du tourillon de 5mm et percé les deux bois non débouchant+collage epoxy.
Ou avec tube alu très fin en relief sur même principe.
Pareil que Brice,
tomailya- complétement accro
ebe3 a écrit:ou alors 2 cheville dans le même bois légèrement saillants que tu arrondi sur le dessus peut être une alternative
J'aime bien cette solution, je vais voir si je peux faire ça...
Les coupes d'onglet, ça me réussit pas trop. Alors quand je peux éviter...
Chui vraiment à la bourre pour ma prise de ticket...
TVtorre, tes réalisations m'impressionnent toujours.. Quel soin, quel degré d'exigence !
J'aspire à travailler aussi bien que toi...
Regarde en magasin de bricolage ils vendent des barrettes au m/l en alu ou acier , tout diamètre , c est ce que j ai prît et tu les rentre de force ( dans un bois très dur ) avec étau...jpm30 a écrit:Même avis que Nagut.
J'ai essayé et c'est une catastrophe! A ce sujet je recherche les tubes aciers (6 8 10) si quelqu'un a un tuyau je suis prenneur.
Ceci étant tres joli travail.
Bonjour Tvtorre.
Peux-tu me dire quelle epaisseur font tes chants et quelle colle tu as utilisée ?
J'en aurai quelques uns à faire et je ne veux pas prendre ceux des gsb qui ne m'ont pas donné pleinement satisfaction.
Merci.
P.S. : pour les chants, vaut mieux faire bien à 90 ° que pas parfaitement à 45° ...
Merci.
Roland- complétement accro
FredM a écrit:Bonjour,
Grand merci Fred, mais tu vas voir ci-dessous que le travail, hé ben il est pas encore assez bien fait...
La colle, c'est de la Titebond III.Roland a écrit:Bonjour Tvtorre.
Merci.
Je rabote jusqu'à avoir des lamelles de 2mm d'épaisseur. Peut-être peut-on faire moins... En tout cas, j'avais déjà fait ça sur une précédente réalisation et ça tient nickel. Le seul truc important c'est de bien plaquer le chant sur toute sa longueur et sa largeur avec une cale. Le chant à tendance à se déformer à cause de la différence d'humidité entre la face du chant encollée et la face non-encollée. C'est du vécu...
Mes amis, j'ai le seum (excusez l'écart de langage)!
Après avoir donné un coup de ponçage sur les faces enduites de mes caissons, il y a encore des imperfections à masquer. Je décide malgré tout de mettre une couche de primaire blanc.
Ça mettra mieux en évidence toute les imperfections.
Ya qu'à demander !
Heureusement, il n'y a qu'à 2 ou 3 endroits où le plaquage fait des siennes.
Déjà que je ne suis pas fan du CP mais alors là, j'suis servi. J'ai du tomber sur le mauvais numéro...
Je n'ai pas eu le choix. J'ai fait sauté le placage décollé et puis j'ai ré-enduit. Je suis donc obligé d'attendre demain pour poursuivre.
Et ça n'est pas tout. Ça ne passait pas sur les photos mais par endroit le liège se décolle! Il semble qu'avec les différences de température, le liège travaille pas mal. Tout était bien ajusté et là, ça n'est plus le cas. Excepté au seul endroit où j'ai utilisé la colle contact. Là, pas de problème. Je crois que je suis bon pour tout recoller à la colle contact.
Pour terminer sur une bonne note (enfin, j'espère), j'ai progressé sur les poignées.
Je retiens l'idée de Brice : masquer les vis à l'aide d'un bouchon en noyer. Problème, avec mon matos, je peux faire des bouchons de 9,5. Les trous percés dans mes poignées font 8mm. Il faut donc les agrandir. Et je n'ai qu'une mèche de 9! La vie n'est pas simple... Mais j'y vais quand même.
Pour ne pas tout dégommer, j'ai placé un tourillon de 8 avant de repercer :
Je poncerai légèrement les bouchons pour que ça rentre un peu en force...
Ça, ça devrait bien se passer.
A bientôt pour la suite de la fin...
Ya qu'à demander !
Aie, ca va pas toujours comme on veut.. qu'est ce qu'il a ce cp ? c'est quoi ces cloques ? la premiere couche se decolle sous l'effet de ton primaire, c'est ca ?
pour les forets, franchement une boite de foret metal de 1/2 mm en 1/2mm , on doit pouvoir en trouver pour moins de 10€. et du coup, dedans, y'a du 9.5 !
et ca va tres bien pour percer du bois...
bon courage pour la suite !!
fred
fred
FredM a écrit:Bonsoir,
fred
Merci Fred!
Oui, c'est le CP qui se décolle sous l'effet du primaire. Je n'ai jamais eu ça. Lorsque j'ai débité cette plaque, j'avais remarqué que le placage se décoller un peu sur les bords. Ça aurait du me mettre la puce à l'oreille.
Il y aura une boîte de forets dans mes prochains achats.
Je n'est pas compris comment tu faisait tes poignées en bois
Peut tu m'expliquer ?
hares01- complétement accro
Ok ces lamelles tu les achètes déjà comme ça ou c'est toi qui les fait de cette épaisseur ?
hares01 a écrit:Ok ces lamelles tu les achètes déjà comme ça ou c'est toi qui les fait de cette épaisseur ?
Je les fais moi-même. Ça nécessite une scie à ruban et une rabo/dégau...
» Petit meuble de rangement de bureau
» fabrication d'un bureau en chêne
» Bureau de consultation en Chêne et Sycomore
» Restauration d'un bureau américain
» [transformation] d'un lit en banquette
Page 3 sur 5
