BoB grillé je suppose??
Bonsoir à tous!
Lors de ma dernière découpe, la fraise Kress 1050 avait des variations de puissance.
Jusqu'au point de quasiment s’arrêter... Donc, arrêt d'urgence!!
( BZT 1410PF, contrôleur BZT, Usb...)
J'ai éteint le controleur, fermé le logociel (Eding cnc).Puis,
forcement, enlevé l’arrêt d'urgence, rallumer le boitier (les moteurs ceux sont bien mis en force)
lancer le logiciel ( qui détecte bien la machine) et,
comme à chaque démarrage, il demande le RAZ des axes. Et là, rien!
Je remarque que aucun voyant du boitier ne s'allume...
La notice dit :
VERT CLIGNOTANT – Machine sous tension, mais aucune course de référence n’à été effectuée - Effectuez une course de référence-
o VERT – Machine opérationnelle
o ROUGE CLIGNOTANT – Bouton d’arrêt d’urgence activé
o ROUGE – Bouton d’arrêt d’urgence libéré, mais il faut effectuer un reset et une course de référencement. (Bouton RESET ou touche F1)
Du coup, j'ai démonté http://www.edingcnc.com/products.php?productid=54
Et, démarré... Rien niveau voyant aussi... j'ai racheté un BoB https://www.sorotec.de/shop/Breakout-Board-Advanced-PRO.html Vos avis sont la bienvenue!! Merci d'avance.
La notice dit :
Re: BoB grillé je suppose??
Sur les contrôleurs BZT, il y a 4 fusibles à l'arrière ; 2 pour les sorties 220V (broche et aspi) un "général" pour le 48V de l'alim je pense (les 3 à gauche des prises bleues);
il y en a un 4ieme intégré dans la prise d'alim du controleur, visible sur la 2ieme image. (et il y a un fusible de rechange fournis, intégré dans ce "porte fusible") c'est le fusible sur l'alim général en 220V
Vérifie les tous.
Note aussi que la Kress a une sécu "charbons morts" ; vérifie que tu n'est pas en limite d'utilisation des charbons. (durée de vie, 200H à 24000 tr)
http://www.metabricoleur.com/t3291-electrobroche-kress-fme-securite-charbons-hs
Vérifie les tous.
Merci David!
Je reçois le BoB demain. J'ai déjà regardé les 3 fusibles (f1, f2, f3), ras.
Mais pas celui de l'alim. Quand je mets le bouton sur on, les drivers s'allument
et les Nema sont en force.
Je te tiens au courant...
Bien à vous.
Oniko
Bien à vous.
Oniko
J'ai bien vérifié tous les fusibles... RAS.
Donc, remplacement du BoB, qui n'est pas tout à fait pareil.
Les branchements en RJ45 sur les drivers nous ont fait douté, mais en
fait on peut pas se tromper.
Allumage, avec l' interface Usb connecté
Voyant Power vert
ready : vert
error : rouge
e-stop : rouge
Sur le nouveau BoB, il y a 4 cavaliers et (6 positions possible) que je n'avais pas sur l'ancien...
Je pense qu'il faut les enlever, ou les déplacer...
J'ai des photos, mais j'arrive pas à les joindre au message...
cnc
Merci de vos réponses
Oniko
Voyant Power vert
ready : vert
error : rouge
e-stop : rouge
cnc
Oniko
J'avoue que la je ne comprends pas tout ... ton contrôleur est censé être en USB non ? ... et la carte que tu a acheté, c'est exactement la même que la mienne ... et c'est pour du pilotage en port // donc, à moins d'une erreur de ma part, tu a 2 cartes distinctes ? , une carte d'interpolation en USB qui serait connecté à une BoB standard en port // ? (j'ai le même principe, sauf que ma carte d'interpolation est une carte externe et qu'elle est en Ethernet)
Voila les réglages des jumpers sur ma carte, mais pas sûr que ça soit valable pour la tienne .... à tester ..
pour mettre des images dans un message, c'est ici
http://www.metabricoleur.com/t570-poster-une-image
Oui, c'est exactement ça:
" une carte d'interpolation en USB qui serait connecté à une BoB standard en port //"
J'ai voulu réparer cette panne tout seul... (Renvoyer à Ironwood, qui font suivre à BZT et
qui renvoie à IW puis à moi ... 2 mois!)
Le contrôleur s'allume mais Error et E-stop aussi.
Maintenant, j'ai peur de bidouiller et de tout cramer...
Je suis prêt à me déplacer, pour qu'une âme charitable puisse regarder ce qu'il en est...
Sinon, Allo Sarah !!!
d'autre part, j'ai démonté et enlevé les résines sur les branchements
Est ce que BZT voudra le prendre en SAV maintenant?
Bien à vous.
Bien à vous.
Difficile à dire, mais en principe quand un truc est sous garantie, il ne faut même pas ouvrir la boite ...
et encore ! si tu a de la chance !
Renvoyer à Ironwood, qui font suivre à BZT et qui renvoie à IW puis à moi ... 2 mois!
Ce n'est plus sous garantie depuis un bon moment...
J'ai eu quelques résultats cette aprém ... Sans brancher la carte d’interpolation USB...
Le E-stop reste toujours activé...
Le reste semble bon... Mais, en // faut Mach3 pour piloter...
Je vais faire comme tout le monde... Mach3 (l'interface A320! )
et comme toi, une carte interpolation externe Ethernet.
Reste plus qu'à paramétrer le tout...! CNC 4.01 ne me servait qu'à faire le RAZ, charger
mes G-codes (CamBam), et piloter un peu les avances...
A suivre...
En tous cas merci pour ces réponses.
Oniko
A suivre...
Oniko
Ta bob d'origine, ça doit être celle-la
http://www.bzt-cnc.de/en/shop/electronics/56-platinen-und-module/513-uebergabemodul-bzt-cnc
par contre 142€ pour une BoB en port //, ils y vont fort chez BZT !! (et elle n'est pas/plus vendue chez Sorotec)
Oui, la solution ESS + Mach3 est une option ; tu peux même prendre une carte seule (pas la version box comme moi) si tu veux l'intégrer dans le contrôleur. Il lui faudra une petite alim 5V - 2A en plus ; un câble en nappe (que tu a probablement déjà pour relier tes 2 cartes) et une prise socle RJ45 à monter sur le contrôleur. (voir ici )
Il y a aussi la solution de l'UC100 en USB ; je viens d'en installer un sur une 6040 d'un forumeur ; ça marche plutôt bien même si je ne suis pas fan de l'USB et c'est un peu moins cher qu'un ESS. L'UC100 livrée avec les taxes et frais de port m'est revenu à 118€, reçue en 3 j. (et il n'y a rien à ajouter, pas d'alim externe)
https://www.usinages.com/threads/aide-dans-le-63-limite-42.112620/page-2#post-1339108
Suivant le modèle de BZT que tu a, je pourrais te passer un fichier de config pour pilotage en port // ... ensuite que ce soit avec un ESS ou un UC100, les réglages restent les mêmes.
Lol, l'avantage c'est que tu peux configurer ton interface comme tu veux, Diomedea par exemple à viré plein de trucs sur la sienne (et moi j'en ai ajouté !)
Bon! j'ai bien compris (merci David!),
J'ai branché la BoB de Sorotec (en //) et je me suis procuré Mach3 R3 0.41...
sur un vieux Win7 32 bits.
Elle est bien détectée, mais la Led E-stop et une nouvelle! sont en erreur.
https://drive.google.com/open?id=1lsG7LCfnlp4M8X4A1178rdFNKcDw3H4f
Ce dessus, tous ce que j'ai pu récupérer pour m'aider à configurer M3.... et la Bob soretec, si j'ai bien compris...
Les fichiers XML ne s'édite pas avec notepad...
Le CNC.INI est celui que j'avais avec CNC 4.01...en Usb
J'ai quand mm fait bouger le X, avec Mach3!!! (:-) :-) :-) !!!!!
Je vais devoir repérer tous les pins du SUBD25 avec M3????
Sinon, acheter un BoB Bzt à 142.28€ TTC (Lol)
Pour confirmer que le mien était bien grillé, le remplacer, et repartir de plus belle avec ma carte d'interpolation usb d'origine .... Sinon!!!! ( Mais non!!!)
Cette petite histoire me rend bien les choses compliquées en ce moment... Cependant,
le fait de devoir retourner à "l'école", pour bien comprendre le pourquoi?, par apprentissage,
m'apporte beaucoup....
Merci à David!
Et à tous les autres Posts qui m'aident énormément...
à suivre...
Oniko
Merci à David!
à suivre...
Oniko
C'est quel modèle ta BZT ? vu, une 1410 ; je pourrais te passer un fichier de config qui dégrossirait le travail.
Edit: je vois que tu les a déjà les fichiers de config ; les miens je suppose (PF750) ; tu a essayé d'en utiliser un ? en principe il ne devrait pas y avoir trop de chose à changer.
- les courses
- peut être les n° de pin des contacts Home, qui ne sont pas les mêmes si controleur fait par BZT ou par Sorotec
- la commande de broche ; sur le xml de la 750, c'est configuré pour une simple Kress ; si tu a une broche VFD il faudra régler ça aussi ..
- les courses
Oui, je vois sur l'image de l'écran diagnostique qu'il y a des tas de truc d'allumés qui ne le devrait pas (enable 2,3,4,5 ; digitize, M1 home) .... les n° de pin ne doivent pas correspondre avec mon contrôleur .. ..
Ok, donc tu est sur la bonne piste
Le problème ( et j'ai honte ) était très simple... Mauvais branchement entre :
https://www.sorotec.de/shop/M542-V2-0-Leadshine-20-50VDC-1-0---4-2A.html
et
https://www.sorotec.de/shop/Adapter-PRO-to-Leadshine-Steppers.html
Du coup, le Y et le Z online...
Rebranchement en USB avec : http://www.edingcnc.com/products.php?productid=54
Eding CNC, c'est lancè normalement... RAZ nickel... (Merci à eux d'ailleurs! Ils m'ont répondu très vite et aiguillé )
La leçon : Découverte de Mach3, les jumpers du BOB Benezan, le port //, Flasher le Firmware de la carte d'interpolation Usb (MAJ logiciel obligé)
et surtout!!
CÂBLER avec RIGUEUR et PARCIMONIE !!!
Sujet clos
Merci de vos conseils ( David )
et
et surtout!!
Sujet clos
Rhaaa ! le truc con .... mais instructif !
tu avais tourné l'adaptateur d'un 1/2 tour ?
Apparemment...
j'ai laissé un pote le faire...
J'ai reçu le BoB, y'a plus de 15 jours...
Je lui ai laissé ce câblage qui peut être fait par un gamin, qui a du bon sens...
Le X était bien borné
Le Y est apparu y'a 5 jours en touchant la connectique
Et impossible d'avoir le Z, depuis hier...
Méthode empirique : mettre le Z dans le X et ainsi de suite...
Réussir à faire bouger le Z avec le Y !!!
Vérifier les câbles (neuf)
et vérifier le câblage dans les adaptateurs.... les pâtes étaient pas dans les broches qui serrent...
Sérieux!!
L'autre leçon, c'est de ne jamais faire confiance à qqun, mm si c'est pour brancher un truc tout simple (avec détrompeurs!!)... si si si!!
Le problème était l'être humain...
Si les résultats de pleins de tests sont aléatoire, sans logique apparente...
Reprendre du début...
Sérieux!!
Lol, comme souvent .. manque d'attention et de rigueur , manque de compréhension ... (apéro avant de bosser )
donc, "On n'est jamais si bien servi que par soi-même"
» moteur grillé sur combi K5
» Grille métrique
» Opacité de la grille !!
» Aide grille FreeCAD
» moteur grillé sur Kity K5
» Grille métrique
