Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Opacité de la grille !!
Opacité de la grille !! Empty Opacité de la grille !!
Message  Hervé-34 Ven 28 Nov 2014 - 19:48
J'ai juste une petite question, non, deux en fait,
Pour agrandir la grille, on va dans les options, et on donne une autre valeur que les 65.65. ?? c'est ça ?
Mon autre problème, c'est sur un PC, j'ai la grille qui me cache mon travail !! comment faire pour mieux voir mon travail ??
Opacité de la grille !! Empty Re: Opacité de la grille !!
Message  dh42 Ven 28 Nov 2014 - 21:12
Oui, tu peux changer le pas mineur et majeur, la taille de la zone qui aura la grille, et sa couleur.
Il suffit de cliquer sur le bouton grille pour la cacher (le fait quelle soit cachée ne désactive pas l'accrochage) .. même chose pour les axes (bouton à coté)
PS, attention, il y a 2 grilles distinctes, une pour le métrique et une pour les cotes en pouces chacune avec ses paramètres séparés.
Tu peux, en plus, utiliser mon plugin Grid Manager pour avoir une sélection rapide du pas de grille en fonction du travail.
http://www.metabricoleur.com/t7274-plugin-grid-manager#128331
Message  Hervé-34 Ven 28 Nov 2014 - 23:33
Ok David, je pensais bien la désactiver, mais parfois comme hier je voulais faire des trous à 20 mm du bord de mon brut, je mettais deux gros carré de la grille et hop c'était fait !
Mais si je n'ai plus de grille ????
Bon, c'est pas grave en soi, mais je croyait qu'on pouvait la rendre plus transparente !!
Par défaut, les 65.65 de la grille ce sont des millimètres ?
( pour la grille en mm bien sur )
Merci à toi
PS: je suis allé voir pour charger le plugin, mais il n'y a pas le lien de téléchargement !!
Message  dh42 Sam 29 Nov 2014 - 0:17
Je ne me souviens pas des réglages par défaut, mais ce n'est pas bien compliquer à comprendre Rolling Eyes ; dans minimum tu a la coord du point bas à gauche et dans maximum celle du haut à droite de la surface que couvrira la grille par rapport au 0,0 de Cambam (le centre des axes).
Opacité de la grille !! Cb_gri10
Tu peux changer la couleur ; pour ma part j'ai 128,128,128 pour la grille, sur un fond noir ; et elle ne me pose pas de problème.
pense que tu peux aussi changer la largeur de trait sur les calques (épaisseur des lignes) si tu ne vois pas bien les tracés.
Refais un essai, je viens de changer le lien.
Message  Hervé-34 Sam 29 Nov 2014 - 12:58
Merci !!!
T'est vraiment génial !!! ça marche !!
Et c'est très gentil de nous expliquer des chose simples comme cette satanée grille !!
C'est tellement facile quand c'est bien expliqué !!
Message  dh42 Sam 29 Nov 2014 - 17:28
Tu a pu accéder au téléchargement du plugin ?
Message  Hervé-34 Sam 29 Nov 2014 - 20:27
Salut David,
Oui, oui, j'ai pu et j'ai chargé !!
Donc quand on ouvre le plugin, selon ce qu'on clique, on agrandi les pas ? ( ou les réduits )
Si on a des grands carrés de 1 cm et des petits de 1 mm, on peut passer à des carrés de 1/2 mm c'est ça ?
Encore merci !
PS: qu'est-ce qu'il faut comme configuration de PC pour bien tourner avec Cambam ?
Je travaille avec Windows 7 et je ne sais plus la puissance des mémoires,
mais tout à l'heure après 1 h de travail, il a bien failli planter au moment ou je lançais
un parcours d'outil !!!!
Alors que faut-il au minimum pour bien faire !!
Message  dh42 Sam 29 Nov 2014 - 20:42
Oui, ça change le pas mineur de la grille ; note que ça fonctionne même si la grille n'est pas affichée ; l’accrochage à la grille étant indépendant de son affichage. Le pas majeur (10) n'est pas modifié.
En principe il n'est pas nécessaire d'avoir un monstre, sauf si tu fais de l'usinage 3D (et donc que tu utilise des objets 3D dans CB) ou de la gravure de dessins très complexes.
Je pense que n'importe quel PC actuel pas trop mou doit faire l'affaire ; de toute façon, même sur une vielle machine, ça fonctionne parfaitement ; c'est juste plus long. (j'ai un CB qui tourne sur un vieux Pentium 4 - 2.8 Ghz avec 1Go de RAM, et ça ne plante pas .. mais il ne faut pas être pressé si tu fais de la 3D Rolling Eyes)
Une bonne carte vidéo est un plus également pour la fluidité du travail, éviter les carte VGA intégrée (machine bureautique)
Message  Hervé-34 Sam 29 Nov 2014 - 23:14
Bonsoir ,
Ben moi, j'ai un double cœur avec une carte graphique pour travailler avec Cambam,
Ben il m**de grave !! j'aurai pas cru !!
Est-ce que le fait d'être sous Windows 7 peut en être la raison? je trouve
que c'est longggg à s'ouvrir !!! comparé à XP c'est un escargot !!!!
J'ai un vieux Maxdata (bureautique à fond ) et bien je n'ai jamais eu de problème !
Il faut dire qu'avant je bricolais des trucs faciles, là j'avais fait une médaille, de 20mm
avec un nom ( mon chien ) et deux téléphones, donc un contour,un perçage, et la gravure
du nom et téléphones. Et bien, ça ne lui a pas plut !! Cambam ne répondait plus
Bien sur j’avais pas enregistré mon travail, je l'ai laissé tranquille, et au bout d'1/2 heure
c'est revenu !! et là j'ai pu enregistrer !!  pffffff
 Merci à toi
Message  dh42 Dim 30 Nov 2014 - 15:44
Il y a quelque chose de pas normal ; le travail que tu décris devrait être calculé en quelques secondes.
Pour ma part, je trouve que CB s'ouvre bien plus vite sous 7 que sous XP, par contre à part le lancement, je ne vois pas de différence sur les temps de calcul du soft.
A mon avis, il y a un truc qui ne lui plait pas avec tes drivers de carte VGA ...
Message  Hervé-34 Dim 30 Nov 2014 - 19:40
Merci de ta réponse,
Non, le calcul était relativement rapide, mais quand j'ai ouvert la largeur de coupe
Boum plantage !!
Tu pense que si je change de carte graphique ça pourrait aller mieux ??
C'est sur, que ce petit travail, je l'ai migré sur mon Maxdata et j'ai put le tourner
lui faire tout ce que je voulais il n'a jamais rien dit !!!
Qu'en penses-tu ?
Message  dh42 Dim 30 Nov 2014 - 19:47
L'affichage de la largeur de coupe ? ... oui, ça utilise les fonctions internes de la carte VGA (shading), comme les objets 3D.
J'avais cru comprendre que c'était un portable ? .. si c'est le cas, tu ne peux pas changer la carte VGA (mais peut être essayer d'autres drivers)
Message  Hervé-34 Dim 30 Nov 2014 - 20:33
Non,non,
C'est une bonne tour des familles !! double cœur etc,etc,
Mais je me demande si je ne suis pas en 64 bits ??
est-ce que Cambam tourne en 64 bits ??
J'ai essayé de mettre en PJ une impression d'écran avec cette tour, mais
ça voulait pas se faire !! je pense que j'ai vraiment un problème !!
Message  dh42 Dim 30 Nov 2014 - 21:59
Ok, j'ai dut confondre avec un autre message ... et une autre personne ..
Cambam est en 32bit, mais il tourne sans soucis sur 7 64bits.
C'est quoi comme carte VGA que tu a ?
Dans les options de CB, essai un autre mode d'affichage.
mode d'affichage: -> OpenGL_legacy
version du shader GLSL -> GLSL_110
puis re demarre cambam
Message  Hervé-34 Dim 30 Nov 2014 - 23:19
Ok,
Je regarde ça demain et je te dis !!
Message  Hervé-34 Lun 1 Déc 2014 - 17:01
Non, je suis en 32 bits !!
J'essaye de mettre deux PJ, pour que tu voies la
carte graphique, et que tu me dises ( si tu peux ) s'il
en faudrait une " mieux " !!
Opacité de la grille !! Config11
Opacité de la grille !! Carte_11
Message  dh42 Lun 1 Déc 2014 - 18:03
Ah oui, il n'est vraiment plus tout jeune ce PC, que ce soit le CPU (processeur 2 ghz, date de 2005/2006) ou la carte VGA.
Les Radeon 300 ce n'était vraiment pas puissant ... c'est une carte VGA pour la bureautique.
Il faudrait que tu regarde si tu a les bons drivers ; il se peux que tu tourne avec les drivers génériques de windows, et dans ce cas certaines fonctions de la carte ne sont pas reconnues.
pour voir ça, fait une capture d'écran de l'onglet "pilote" de ta première image.
La carte VGA mériterait effectivement d'être changée (mais le PC aussi Wink) .... le problème vas être d'en trouver une qui se monte ; vu son age elle peut être en port AGP, peut être en PCI_express si tu a de la chance ... et ça se fait très rare en neuf ...mais ça se trouve sur E-Bay ; par contre il faut être sur pour le type de port VGA de ta carte mère avant d'acheter quoi que ce soit.
Si je compare les perf de ta carte VGA par rapport à la mienne (qui n'est pourtant plus toute jeune non plus, c'est une Radeon 3870) il y a environ un rapport de 10 .. c'est énorme.
Merci de ta compréhension.
Message  dh42 Lun 1 Déc 2014 - 18:19
Télécharge ce petit utilitaire, il te diras tout ce que tu a besoin de savoir sur ta Carte VGA.
http://www.01net.com/telecharger/windows/Utilitaire/systeme/fiches/41216.html
il y a le même pour les CPU, et les info de la carte mère (mainboard) et mémoire (RAM)
http://www.01net.com/telecharger/windows/Utilitaire/optimiseurs_et_tests/fiches/26512.html
Un exemple des 2 sur mon PC, la carte VGA à gauche, le CPU à droite.
Opacité de la grille !! Cpu_gp10
Message  Hervé-34 Jeu 4 Déc 2014 - 20:53
Oups !!
J'ai raté tes réponses !!
Je regarde ça demain !!
Milles excuses
