-17%
49.99 € 59.99 €
Grille métrique
Grille métrique Empty Grille métrique
Message  Lare Dim 16 Mai 2021 - 19:22
Quand je travaille sur un document, je défini une grille métrique adapté qui par défaut devient la grille de tous les autres documents que j'ouvre.
Serait-il possible de paramétrer pour que la grille soit celle défini a chaque document car a chaque fois il faut reparamétrer !! C'est pas très pratique.
Merci de l'aide
Lare
Lare
Lare
Grille métrique Empty Re: Grille métrique
Message  dh42 Lun 17 Mai 2021 - 13:35
Non, le paramétrage de la grille est commun à tous les documents et est sauvé avec les paramètres généraux.
Le mieux que tu puisse faire, c'est d'utiliser un fichier modèle et de paramétrer ta grille pour un modèle donné. Je n'ai jamais essayé, pas sûr que ça fonctionne pour la grille.
Ici, c'est pour autre chose, mais le principe est le même.
http://www.metabricoleur.com/t14127-cambam-g28-g30#278550
Message  dh42 Lun 17 Mai 2021 - 13:52
Si ça ne fonctionne pas, tu peux utiliser un plugin qui permet de changer rapidement le pas de grille sans passer par les options.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/gridmanagerFR.html
Message  Lare Lun 17 Mai 2021 - 14:19
merci DH42 pour les infos, je vais tester.
Dommage que ça ne garde pas en mémoire la grille du document !!
Lare
Lare
