Paramétrer la grille de Cambam
Un truc tout bête,
Sur un de mes PC, j'ai une grille qui affiche les carrés d'un mm, et sur tous les autres,
les grilles affichent les carrés d'un mm PLUS en plus gras les carrés de 10 mm,
Comment puis-je retrouver ces carrés de 10 mm avec les petits d'1 mm dedans,
car c'est bien pratique !!
Un truc tout bête,
Hervé-34- complétement accro
Re: Paramétrer la grille de Cambam
Menu Outils/options: Échelle majeure de la grille métrique
Si elle est déjà réglée et que tu ne la vois pas, c'est un problème d'affichage dut à la carte VGA et à l'OpenGL ...
au passage, un petit plugin perso que j'utilise souvent pour changer rapidement le pas de la grille mineur en cours de dessin (pour l'accrochage à la grille)
http://www.metabricoleur.com/t7274-plugin-grid-manager#128331
Bonjour David,
Oh !! la grille je l'ai triturée en long en large et en travers !! et j'ai ton plugin !!
Par contre je n'ai pas regardé, mais je crois bien que je suis en ?? open legacy ??
C'est a dire l'affichage le plus basique ? non ?
Ce qui m'étonne, c'est que tout va bien, que je vois bien les carrés millimètres, mais
que les carrés centimètres en plus gras ne sont pas présents !!
Le PC que j'utilise, a sont frère posé dessus, a le même âge, la même carte etc.etc.
c'est son frère jumeau et ils sont en SP3 tous les deux !!
Et l'un possède ces carrés cm et pas l'autre ??
merci David,
Bonjour David,
merci David,
Les modes graphiques sont au nombre de 3 sur CB:
GDI -> un mode qui n'utilise pas l'OpenGL, à utiliser sur les vieux portables ou les vielles cartes VGA ; il est plus lent, mais je trouve l'affichage plus net (de la grille en particulier) ... par contre les objets 3D on une sale tronche dans ce mode.
OpenGL_legacy -> Mode "basic", il correspond au mode vidéo des anciennes version de CB et il fonctionne à peut près sur tout.
OpenGL -> Nouveau mode graphique, il peut utiliser 2 versions de "shader" GLSL_110 ou 330, si ça ne passe pas sur 330, essayer sur 110 (c'est fonction des drivers utilisés)
Au lancement de Cambam, si le mode vidéo choisis n'est pas reconnu par les drivers de la carte VGA, tu aura un message dans la fenêtre du bas de CamBam qui te dira qu'il est passé en mode OpenGL_legacy.
PS il faut re démarrer CB à chaque changement.
Il est possible de lancer temporairement CamBam en mode GDI ; pour cela, double cliquer sur l’icône du soft ou d'un projet CB, et tout de suite après, appuyer sur la touche MAJ et la maintenir quelque secondes. (ne pas appuyer avant d'avoir double cliqué !)
Si ta grille est OK en mode GDI, alors c'est peut être bien un pb de drivers VGA ; à tu les mêmes sur chaque PC (je sais, t'est pas un Geek, mais ça ne coute rien de demander )
Si elle n'apparait pas en mode GDI, alors le plus simple sera certainement de re installer CB (ne pas oublier de sauver tes biblio d'outils/styles/post pro ... avant re insta)
Bonjour David,
Comme je le suppose, l'informatique n'est pas universelle !!
Comme d'habitude, tu as raison !! j'en ai un, qui tourne en
OpenGL_legacy. et celui qui me faisait des bêtises, et bien,
tourne très bien en GDI !! comme quoi l'habit ne fait pas le
moine !! mes deux PC ne doivent pas avoir les deux mêmes
" entrailles " !!
Au fait, ça fait quelque chose que je soit en 64 bits ??
Merci à toi
Bonjour David,
" entrailles " !!
Merci à toi
Cambam semble un poil plus rapide sur W7 64 chez moi, mais c'est peut être une illusion (sauf pour le lancement, la il n'y a aucun doute, c'est plus rapide en 64bits).
Quand il y a des problèmes d'affichage, en générale ça ne viens pas du soft lui même (Cambam ou autre), mais des pilotes de la cartes graphique, trop vieux par exemple ... ou simplement buggés.
L’intérêt d'utiliser CB sur un système 64bit, c'est pour les gros usinages 3D, on est vite limité par les 2 GO de RAM que peut utiliser une appli en 32bits, et CB ne peux pas finir le travail par manque de mémoire. En 64 bit et moyennant une petit bidouille, on peut utiliser 2x plus de mémoire, ce qui résous le problème. http://www.maketecheasier.com/increase-memory-limit-for-32-bit-applications-in-windows-64-bit-os/
» Réduire la grille de Cambam ?
» Opacité de la grille !!
» Paramétrer les axes dans un autre sens
» Grille de séparation
» Grille métrique
» Grille métrique
