Paramétrer les axes dans un autre sens
Je continue les galères avec le palpeur d'outils.
D'une par je continue à essayer de l'ouvrir pour voir si je peux réparer quelque chose, mais c'est pas très bien parti.
Et d'autre part j'essaie de paramétrer le positionnement du capteur, alors dans le fenetre capteur d'outil de mach3, sur la partie droite, il m'est impossible de donner une valeur négative à la position x et y du capteur. Je me dis donc qu'il faudrait peut être inverser le sens des axes, c'est à dire, quand je fais mon référencement je suis à 0,0 et j'aimerais partier vers les valeurs positives de ces deux axes (pour l'instant je pars ver le -x et -y)
J'espère avoir été clair? Avez vous une idée de ce que je peux faire?
El Zorro- très actif
Re: Paramétrer les axes dans un autre sens
Il faut changer l'interprétation des limites de façon à avoir des coord machine positives.
Par exemple sur cette image de la config de ma PF750, le référencement se fait en XYZ ++ comme toi, et toutes les coord machines sont négatives.
ici c'est exactement la même machine, la même position de référencement, mais avec les coord machine en positif ; tu devrais pouvoir faire de même ; attention, je n'ai testé qu'en virtuel juste maintenant.
C'est une bonne idée, merci.
Donc si je comprends bien, le "parking" machine ne serait plus au 0,0 mais au 660,800 (dans mon cas), comment ça se passe alors pour faire les 0,0 avant l'usinage?
J'imagine qu'il faudrait mettre le dessin cambam dans le cadre "en haut à droite" (jusqu'à présent je faisait mon 0,0 au niveau du parking et je dessinait la pièce dans le cadre "en bas à gauche") et faire le 0,0 sur la matière au niveau du coin le plus éloigné du parking?
....c'était clair ce que je viens d'écrire??
Oui.
Non, on ne travaille pas avec les coord machine, elles servent uniquement pour que Mach3 connaissent les limites maxi de la machine, ou pour aller à une position fixe de la machine (position du palpeur, position de changement d'outil, position de parking)
Lorsque tu travaille sur une pièce, tu amène ta fraise à l'endroit de la pièce que tu à défini comme le 0,0 sur CB, puis tu met tes coord à 0 via le bouton à gauche des visus ; ce sont les coordonnées courantes (coord pièce, coord de travail) ... tu n'a plus à te soucier des cood machine.
Oui.
scratch ....c'était clair ce que je viens d'écrire?? scratch
» changement de sens horaire usinage et autre
» Variateur ATV312 toujours dans le men sens
» bloquer l'usinage dans le sens horaire
» Dans quel sens imprimer cet objet ? - impression 3D
» Et encore une question de référencement de plus
