Variateur ATV312 toujours dans le men sens
Bonjour le forum,
j'ai installé sur mon backstand un variateur ATV312HU22M2 (entrée 220V mono sortie 220V tri)
J'arrive a regler la vitesse avec la molette, mais malgré que j'ai bien LI1 sur le 24V, le moteur tourne toujours dans le mauvais sens….j'ai donc juste tente de mettre LI2 en 24V, mais j'ai encore et toujours le me e sens de rotation…
Help!!!!
Help!!!!
Arno62- petit nouveau
Re: Variateur ATV312 toujours dans le men sens
as tu essayé d'inverser deux phases ? ca devrait régler le problème.
Les deux phases que j'ai inversées n'ont rien données
En revanche, j'ai trouver comment mettre le paramètre cd1 sur TER, j'ai du enlever le mode SIM de la fonction CHCF pour y parvenir…
» Aide montage variateur dans le 25 ou 39
» Paramétrer les axes dans un autre sens
» bloquer l'usinage dans le sens horaire
» Et encore une question de référencement de plus
» soucis moteur kity K5
