bloquer l'usinage dans le sens horaire
suite à l'installation du plugin slotter (usinage de rainure)
je teste l'usinage dans camotic la surprise la fraise fait des allers/retours
alors que celle ci ne peux usiner que dans le sens horaire (CW)
le sens de rotation dans les réglages cambam est sur "horaire" j'ai testé sur "arret"
même punition
comment remédier à se problème
a+
gilles
même punition
a+
gilles
gilles974- acharné du forum
Re: bloquer l'usinage dans le sens horaire
Je pense que tu confonds les paramètres ; sens de rotation c'est le sens dans lequel tourne la fraise CW, CCW ou arrêt
Le sens d'usinage (avalant/opposition/mixte) ne semble pas se régler sur ce plugin, et c'est le sens de déplacement de la fraise par rapport à la matière.
Pour changer le sens de déplacement Avalant/Opposition avec ce plugin ; la ruse consiste à inverser la polyligne servant de base à l'usinage (Polyligne/inverser), par contre le mode mixte n'est pas possible. (usinage aller/retour)
et si on ne s'est pas compris ; met ton fichier .cb en pièce jointe, ce sera plus clair (zip le)
salut david
je voulais parler du sens dusinage pas de rotation de la fraise
a+
gilles
une astuce à pas oublier, maintenant l'usinage est bonla ruse consiste à inverser la polyligne servant de base à l'usinage
a+
gilles
Je vais titiller le gars qui a fait le plugin pour voir s'il peut rajouter le réglage Avalant/Opposition/Mixte comme sur les autres op (sauf la gravure)
salut david
je c'est pas si c'est une bonne chose pour se plugin, ce genre de fraise faut mieux evité de la faire travailler
en avalant, par contre la mettre automatique en opposition serais mieux
question bete
la valeur du degagement doit être superieur à la profondeur de la rainure ??
a+ gilles
question bete
a+ gilles
Après vérification, la valeur de dégagement de l'outil donnée s'ajoute à la largeur de la rainure, donc avec un dégagement à 0 la fraise sort de la rainure et remonte en effleurant la pièce. 0 (ou <) n'est pas admis par le plugin, donc pas de risque de collision ou de frottement, par contre attention à ne pas trop dégager au risque de toucher une autre partie de la pièce, surtout en rainure intérieure. Le plugin met une alerte si on dégage trop, mais je ne sais pas s'il est capable de gérer tous les cas de figure.
en vert le parcours d'outil (centre de la fraise) avec l'engagement maxi (4mm) dans la rainure. En bleu la fraise engagée, en tirets gris le fraise en position dégagée.
alésage Ø40, fraise Ø20
note que caché au mauvais endroit, il y a aussi moyen de mettre un Recouvrement verticales ; mais il est dans la section Contrôle des déplacements latéraux ; c'est l'équivalent du recouvrement dans une poche, mais verticalement.
merci pour l'info
a+
gilles
merci pour l'info
a+
gilles
» changement de sens horaire usinage et autre
» Paramétrer les axes dans un autre sens
» Variateur ATV312 toujours dans le men sens
» Dans quel sens imprimer cet objet ? - impression 3D
» Jambe de train
» Jambe de train
