changement de sens horaire usinage et autre
voilà je reviens sur un nouveau sujet très bizarre, je reprends un programme d usinage cambam qui marchait très bien , je fais une modification avec cambam de quelques millimétres sur la pièce et je valide mon programme
je m aperçois qu à un endroit le sens d'usinage est inversé CCW malgré que je n ai pas modifié ce sens ds cambam (il est en CW horaire) et en+ pour faire un usinage extérieur, il usine intérieur ??
donc je le remodifie sur cambam, le met en sens anti horaire CCW + usinage intérieur, il usine en sens horaire et extérieur ???
le pourquoi ??!! drôle de chose, qui a déjà eu ce problème ??
YOYODUNORD59- posteur Régulier
Re: changement de sens horaire usinage et autre
Sans le fichier difficile d'en dire plus.
Pour ce qui est du sens d'usinage, c'est en avalant, en opposition ou mixte sur la VF ... il n'y a pas de CW ou CCW
Sur un Contour ouvert, il n'y a pas vraiment d'intérieur et d'extérieur, ça dépend du sens de tracé de la polyligne, donc suivant le sens de la polyligne, le sens d'usinage (avalant/opposition) et le réglage inter/exter cela usinera d'un coté ou l'autre de la ligne et le sens de déplacement sera adapté pour correspondre à la demande opposition/avalant. En mode mixte par contre le sens d'usinage peut changer car ça va dépendre des autres usinages, dans ce cas l'optimiseur fera démarrer l'opération au plus près de l'usinage précédant sans se soucier du sens d'usinage.
Bonjour David, merci pour ta réponse et je vais voir ce que ça donne suite à tes infos sinon je t enverrai le programme pour regarder.
désolé du retard pour te répondre car surcharge de boulot + un peu de fatigue en ce moment
» bloquer l'usinage dans le sens horaire
» problème lors de l'usinage en changement d'outil
» changement sens de rotation
» Sens d'usinage
» Jambe de train
» Sens d'usinage
» Jambe de train
