problème lors de l'usinage en changement d'outil
Bonjour à tous, décidément je suis toujours à avoir de mauvaises situations en usinant.....
c est à dire, dans le même programme Gcode, lors du changement d'outil avec diamètre 3mm (avant 2mm+ autres) il se produit décalage de environ -1mm -1.5mm dans X- pas dans Y, pourtant dans le tableau outil de MACH3, il y a que le n° outil =3 mais pas de diamètre ?? dans le décalage est tjrs inscrit outil 2 à 2mm pour démarrer le début
A savoir qu'il ne me fait pas cela en début dans le même programme avec divers outil 2mm + 1mm + fraise 90°
merci de me donner des conseils SVP, je pense que DAVID va m'expliquer ce soucis
YOYODUNORD59- posteur Régulier
Re: problème lors de l'usinage en changement d'outil
tu as raison David répondra mieux, mais je me demande si
c'est pas le genre de souci typiquement lié a une perte de pas? ca alais pas trop vite, fort en 1ere passe?
mofran- très actif
merci MOFRAN pour ta réponse, je ne sais pas exactement, je pense que ça viendrait histoire d outils avec un diamètre qui se met dans mon but de programme pour l outil 3 .... car avec les autres outils en avant dans ce programme, pas de problème...
OUI comme tu dis, j attends une réponse de DAVID qui lui connait en pro tout
Comme je te l'ai déjà dit, si tu veux que je t'aide il me faut le fichier CamBam (.cb) ; je ne suis pas devin !
ok DAVID et merci,
je préférais avoir une réponse afin de ne pas ennuyer....
je mets le programme en compressé
le problème se fait en "DECOUPE FIN" en passage outil diam 3mm
beaucoup
beaucoup
C'est pas le bon fichier !!
OK DAVID désolé donc le voici, je pense voir ou est le problème mais pas sûr car il n y a que toi expert qui trouve
J'avoue que j'ai beau lire et relire tes explications, je ne comprends pas quel est ton problème ; ce n'est pas très clair ; tout ce que je peux dire c'est qu'il n'y a pas de problème de changement d'outil ; il y sont tous ... il y en a même peut être un de trop car CHANFREIN VIS OBLONG utilise une fraise a graver Ø 5.98, outil n° 10, puis ensuite les 3 opérations suivantes utilisent toujours une fraise à graver en Ø 5.98, mais avec le n° 6 au lieu de 10 ... erreur, ou changement volontaire pour produire un arrêt changement d'outil .. ?
PS: tu n'a pas à te préoccuper des outils dans Mach3, la liste d'outil ne sert à rien car c'est CamBam qui calcule le décalage pour tenir compte du rayon d'outil, Mach3 se fiche donc complètement de ce qu'il a dans sa liste d'outil.
le changement d'outil est bien présent pour la dernière op
G3 X28.9781 Y11.5531 I1.0025 J-0.0489
G3 X29.0578 Y11.472 I0.5483 J0.4586
( DECOUPE FIN )
G0 Z3.0
( T3 : 3.0 )
( Tool Taper coming soon )
( TOOL/MILL,3.0,0.0,25.0,0 )
T3 M6
M3 S9500
G0 X-1.2443 Y1.9457
( DECOUPE FIN )
G0 Z3.0
( T3 : 3.0 )
T3 M6
M3 S9500
G0 X-1.2443 Y1.9457
re
il y a une bizarrerie sur ton dessin, mais ça ne semble pas poser de problème pour la production du GCode ou le changement d'outil.
polyligne 286 n'est pas "plate" ...
Si il est installé, tu peux utiliser le plugin "aplatir" pour régler ce genre de problème.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/flattenFR.html
Voila une simu de l'usinage ; rien d'anormal à part que ton texte n'est pas terrible ; la fraise est trop grosse et comme tu fais une gravure, ça passe sur les 2 traits. Tu devrais utiliser une police filaire (1 seul trait)
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/stickfontsFR.html
à part ça, le Gcode est OK et tous les changements d'outils sont présents.
PS: attention, n'utilise pas des noms de fichiers aussi longs ça peut poser problème parfois ...
note aussi que dans "Fichier GCode" tu a ajouté un texte supplémentaire:
{$cbfile.name} POUR USINAGE
qui va se rajouter à ton nom de fichier GCode ... par contre avec ce texte ça va donner le fichier:
PIECE EQUILIBRAGE RX8 divers outil programmé NOUVEAU 05 12 2020 POUR USINAGE
il manque le .nc à la fin ; donc tu dois bien penser à le mettre quand tu ajoute un texte dans Fichier GCode ; par exemple dans ce cas tu devrais mettre:
{$cbfile.name} POUR USINAGE.nc
pour avoir:
PIECE EQUILIBRAGE RX8 divers outil programmé NOUVEAU 05 12 2020 POUR USINAGE.nc
pour avoir:
Bonjour DAVID, ok je suis heureux de voir qu'il n'y a pas de grosse erreur d'usinage et je viens d'apprendre comme d hab, beaucoup de bonnes choses grace à toi dit EXPERT en TOUS SUR CNC.
ce que j'ai dit avant tes très bonnes explications, c'est que arrivé dans "DECOUPE FIN" j'avais supprimé l'outil diam 3mm dans MACH3 car je croyais qu'il ne devais pas être inscrit et que c'était CAMBAM qui s'en occupait des calculs de décalage donc mon problème a été qu'il n y a pas eu de décalage de -1.5mm donc mon dernier usinage "DECOUPE FIN" il a été mis à zéro... pas décalage. dans MACH3, tous les outils ont été supprimés car CAMBAM le gére.
pour 2 fois le changement du même outil, oui merci je vais le modifier
je t'en remercie beaucoup DAVID et je suis heureux d'apprendre de super choses grace à tes conseils d'apprentissage performant.
A te dire aussi que j'aime dans METABRICOLEUR lire beaucoup de choses afin d'avancer
JOYEUSE FÊTE DE NOËL
» Parquage de la broche lors d'un changement d'outil
» Problème lors du premier lancement de Cambam
» Petit problème de changement d'outil !!
» Petit problème lors de l'impression d'une petite poulie
» Probleme de changement de barillet!
