Petit problème lors de l'impression d'une petite poulie
je continue à m'amuser avec mon imprimante et j'ai mis en chantier une soupape pour mon système cyclone afin de calmer un peu la dépression de mon tonneau
J'ai donc dessiné une petite poulie ou plutôt une pièce de plastique avec une gorge ou ira se nicher un joint en caoutchouc, j'en ai plein en stock alors je recycle.
Sur un des côté de ma "poulie" il y a une fente dans l'impression, je sais pas pourquoi c'est arrivé, en soi-même c'est pas important pour ce projet mais j'aimerais comprendre où j'ai fait la boulette pour ne pas reproduire si possible. J'étais pas sur de mon coup vu que c'est une impression en surplomb ce qui n'est normalement pas très indiqué.
Les 2 côtés ont 1,4 mm d'épaisseur et la gorge fait 2 mm de large et 2 mm de profondeur, c'est imprimé en PETG avec des couches de 0.2 et voilà ce que ça donne vu de profil
Le côté qui était sur le plateau chauffant :
Et le côté supérieur lors de l'impression avec cette fissure que je ne m'explique pas :
Si vous avez une idée de mon erreur, si il y en a une, merci pour votre intervention.
Portez-vous bien.
Amicalement.
Bertrand
Portez-vous bien.
Amicalement.
Bertrand
BertrandG- complétement accro
Re: Petit problème lors de l'impression d'une petite poulie
Au vu de ta photo, je penche plutot pour une "erreur" dans le code G ! Pour t'en assurer et au vu de la petite dimension de la pièce, je propose que tu la réimprimes sur base du même fichier gcode et voir ce qu'elle donne.
Bien à vous tous
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
Merci pour la piste, comme j'avais fait une erreur de mesure sur cette pièce (0.8 mm en trop) j'ai dû modifier 2 cotes avant de la réimprimer et cette fois elle est sortie nickel donc c'est pas quelque chose sur la pièce elle même mais surement, comme tu le dis, une erreur quelque part dans le code.
Enfin la bête est terminée reste a l'installer sur le tonneau pour finir enfin ce cyclone !
La soupape terminée mais pas encore en place :
En passant merci encore pour les trucs de nettoyage et autre, mes impressions sortent nickel en respectant le coup de pchitt à froid et le nettoyage de la buse avec un coup de brosse laiton et l'abaisse-langue en bois (je ne mange pas de glace en bâtonnet car je fabrique mes propres sorbets) pour retirer le surplus de plastique juste avant le début de l'impression (plateau à quelques degrés de la température voulue).
Bertrand.
Bertrand.
» problème lors d'un déplacement transversal ou longitudinal
» problème lors de l'usinage en changement d'outil
» Problème lors du premier lancement de Cambam
» [Maintenance] amélioration perceuse colonne Rhino
» Perceuse à colonne Sydéric S20 / Démontage / Nettoyage / Remontage
