[Maintenance] amélioration perceuse colonne Rhino
ElCroco
Salut les amis,
J'ai acheté il y a quelque temps une petite perceuse colonne d'établi Rhino PCX18B. En bon état (pas encore mesuré le faux rond), mais il manque quelques petites pièces et j'ai quelques idées pour améliorer l'ensemble (notamment ajout d'une LED pour éclairer la table). Hélas, je n'ai pas forcément les compétences voulues en mécanique (bon, tout s'apprend, le forum est là !)...
Ma première question concerne le démontage : j'ai récupéré une doc simplifiée dont la seule page exploitable est le plan éclaté :
Il me faut démonter les poulies, mais je ne sais pas si les écrous de maintien doivent être dévissés ou s'il faut juste soulever les poulies en force (genre tube à gorge). C'est le repère 69 (?) au dessus de la poulie 70.
Votre avis ? Merci d'avance pour vos conseils !
ElCroco- posteur Régulier
Re: [Maintenance] amélioration perceuse colonne Rhino
Elle ressemble beaucoup à ma petite perceuse SAM. C'est un cône lice. Il faut desserrer l’écrou pas à gauche, et faire levier ou utiliser un extracteur. Attention! les poulies sont en fonte, donc assez fragiles!
Même montage sur la grosse Taïwanaise!
Salut Jean-Paul et merci pour ta réponse rapide ! J'ai regardé un peu mieux la poulie (les yeux dans les yeux... ) et je ne suis pas sûr d'identifier l'écrou dont tu me parles.
Les poulies en question sont celles-ci :
et
Faut-il 1) bloquer le mandrin et 2) dévisser la poulie (tourne à gauche) pour soulever le tout ou faut-il essayer d'attraper le truc carré au fond du trou pour y arriver ? C'est d'ailleurs encore moins évident pour la seconde, le truc carré n'existe pas...
Tiens, une autre question : il me manque la pièce 8 du plan, un genre de bride qui se prend sur le mandrin et permet d'avoir une butée de profondeur (qu'est-ce que ça me manque, ça !)... Aurais tu une idée d'où je peux trouver cette pièce ? Existe-t-il des "casses de matériel électrique" comme il existe des casses auto ? La pièce a une forme particulière, je ne sais si je pourrais la fabriquer (pas de tour et surtout pas de compétence en la matière ;-))
Merci d'avance pour tes conseils !
et
Tout d'abord, voici un scan de la doc de ma perceuse SAM:
Comme tu peux le constater, le dessin est rigoureusement identique au tien!
Et voici le montage de ma perceuse:
On voit bien l'écrou (rep: 69).
Le carré que l'on aperçoit sur la tienne, doit être celui de l'entrainement de la broche. Il n'est pas impossible que ta poulie soit vissée (normalement pas à gauche).
Pour la pièce rep:8, ça ne doit pas être compliqué à refaire, même en CP!
Génial, c'est effectivement la même ! Je vais donc 'forcer un peu' pour vérifier si la poulie n'est pas directement vissée sur l'arbre... Pour la pièce manquante, pourrais tu stp relever les côtes et me les envoyer ? J'avais effectivement l'intention de la refaire en CP, à moins que je ne trouve un bout d'ABS...
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Ta poulie me parrait plutôt être comme la mienne, simplement vissée :
Il suffit de dévisser cette petite vis (1/4 de tour suffit)
Et voilà !
Pour ta pièce manquante, c'est pas une grande perte ^^ Sur ces perceuses c'est un bout de plastique bien trop souple pour être précis.
Pour en refaire une bien comme il faut, voilà un exemple : http://lumberjocks.com/mafe/blog/25368
Et voilà !
Antoine- complétement accro
comme le dit Antoine, Ça n'est qu'un bout de plastique bien trop souple pour permettre une bonne précision!
Pour les cotes, il te suffit de les relever sur ta machine.
Si je devais être dans le cas de cette fâcheuse posture (un bien grand mot) de la perte de cette pièce merdique, je ne m’embêterais pas à la reproduire ... même la graduation sur la machine doit être suspecte !!
J’achèterais plus surement un PAC digital et le fixerais de façons judicieuse et à y réfléchir, ce ne doit pas être bien compliqué. Ce genre d'article ne vaut plus très cher et en plus on peut faire le zéro facilement (la tare) ..;
toutikini- complétement accro
C'est une solution... Mais le PAC, même digital, n'est pas une butée!
au temps pour moi, j'ai mal lu "l'éclaté" de la machine, et cru comprendre que c'était la fonction lecture de profondeur (doigt indexation) qui posait problème. Il va de soit qu'une butée fiable peut avoir son importance ..
Salut , tu arrive 2 semaine trop tard j'avais encore celui de ma perceuse que je n'avais pas monté mais se n'était pas exactement le même moi les graduation étant sur la poignée.
zarok- complétement accro
Pas bête le truc du PAC digital ! Mais effectivement, le plus important pour moi est d'avoir une butée de profondeur : je peux toujours faire la mesure au PAC avant ! Par contre, comme le dit Toutikini, comme la règle est 'approximative', j'y collerai un bout de réglet dès que ce sera fait...
Merci à tous !
Merci à tous !
Tiens, j'ai fini par trouver le temps nécessaire à cette manip' ! J'ai donc trouvé un spot LED adéquat chez Merlin l'Enchanteur supprimé la pince et percé le flanc de la Rhino :
On remet l'écrou en galérant bien, vu la place pour passer les doigts et voila :
Le transfo a été débarrassé de la prise, raccordé directement au connecteur d'entrée et glissé dans la colonne elle-même :
La butée de profondeur a été refaite en CP 10mm + tige filetée M10, exactement comme décrit dans le lien ci-dessous. J'ai perdu les photos, j'en referai et les posterai pour terminer ce post proprement.
[edit] et voila la butée de profondeur :
Pas du travail d'orfèvre, mais efficace !
Merci encore à tous ! Le post est donc clos...
probleme poulie
Bonjour je suis en possession d'une perceuse a colonne rhino mais je me suis rendu compte ce weekend en perçant que ma poulie broche il y a un filetage intérieure et est complétement cassé même lisse suivie d'un morse.
la poulie fait juste encore contact encore avec le morse. est ce qu on peux encore trouver des poulies comme sa?
Merci d,avance pour vos réponses
rhino67- petit nouveau
» Courroie perceuse a colonne rhino type pcx-13n
» Amélioration d'une perceuse sans fil AEG
» Perceuse à colonne.
» Colonne de perceuse
