Courroie perceuse a colonne rhino type pcx-13n
yves 26
antoinemosse
Bonjourn
Je recherche depuis 1 semaine ou acheter la courroie d'une perceuse a colonne Rhino PCX-13N. Introuvable sur Internet .De plus je ne n'ai pas le manuel pour récupérer la référence .
D ' avance merci pour vos renseignements
antoinemosse- petit nouveau
Moi les courroies je les achète chez un fournisseur poids-lourds industriel.
Je porte la vieille courroie pour le modèle et je repars avec la bonne courroie en plus c’est de la bonne qualité et moins cher et moins cher que sur Internets
Dans un magasin de fournitures industrielles tu dois trouver la courroie .
Cordialement sy
Cordialement sy
yves 26- très actif
Re: Courroie perceuse a colonne rhino type pcx-13n
Merci Yves! je vais regarder.
Bonjour Antoine
J'ai un peu de mal à croire qu'il est impossible de trouver la courroie sur internet. Il suffit de prendre la section (trapézoïdale ?) puis la longueur (extérieure) avec un mètre de couture par exemple. Tu fais un trait à la craie puis tu fais le tour avec le mètre jusqu'à revenir au point de départ
Ensuite sur 123courroies par exemple et avec ces paramètres relevés tu devrais trouver.
Bien sûr as tu le modèle en ta possession, même abîmé ?
Bonne journée
Bonne journée
dupont&dupont- posteur Régulier
Bjr et merci pour ce retour. j 'ai la courroie mais elle est cassé . il manque un bout de caoutchouc. j'ai acheté la perceuse d'occasion .j ai contacté qq revendeurs de la marque Rhino mais ils ne vendent pas aux particuliers .et je me suis dit qu avec le mod d emploi ou manuel technique je trouverais la réf de la courroie mais rien trouvé sur la perceuse à colonne rhino type pcx 13N. cest peut etre trop ancien ?
je vais demander sur 123courroies ( merci pour le tuyau ). Bon weekend
Bonjour à tou.te.s, c'est selon !
Ok, pour la largeur et la hauteur il n'y a qu'à mesurer. Pour la longueur, tu mesures sur place avec une ficelle (avec la poulie moteur au milieu de son réglage) puis tu ajoutes deux fois la hauteur de la courroie. Il y a une latitude possible pour la longueur vu le réglage de la tension qui permet de rapprocher ou éloigner le moteur de la colonne.
antoinemosse a écrit: j 'ai la courroie mais elle est cassé . il manque un bout de caoutchouc.
Mac Givré- complétement accro
Déjà il te faut la section sans quoi la recherche risque d'être difficile / impossible
Pour la longueur la technique de mcgivre fonctionne maintenant manque t il un grand bout ? Parce que le réglage par tension de courroie (1 ou 2 d'ailleurs) est assez permissif
123courroies ne pourra pas plus t'aiguiller sans mesure. Eux, le matériel concerné cela ne leur parle pas.
Bonne recherche
Bonne recherche
Mac Givré a écrit:Bonjour à tou.te.s, c'est selon !antoinemosse a écrit: j 'ai la courroie mais elle est cassé . il manque un bout de caoutchouc.
Attention quand même: ces PAC ont généralement plusieurs vitesses obtenues par différents diamètres de poulies moteur et de poulies broche (et éventuellement un jeu de poulies folles intermédiaires) et la somme des deux diamètres n'est pas toujours constante, la latitude de longueur dont il est question dans le message précédent permet de compenser cela. Il faut vérifier que la longueur choisie est compatible avec toutes les combinaisons (toutes les vitesses) et ne pas être bloqué avec un réglage trop court ou trop long avec certaines combinaisons.
Patrick94- complétement accro
Après recherche. La référence de ta courroie serait k27 Profil K 27 pouces de longueur ext. Apparemment ca serait une courroie en mesure impériale.
Dis nous si la section correspond déjà
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/36/w1hx.png
Amplement d'accord avec Patrick
De ce que j'ai vu en images cette perceuse, si tant soit peu c'est la même, n'a pas de poulie intermédiaire
merci pour tous ces conseils! je vais essayer de partager les photos de la courroie. d avance merci!
photo1 de la perceuse
- Fichiers joints
- Fichiers joints
p3
- Fichiers joints
p4
- Fichiers joints
et la dernière photo
d avance merci pour vos conseils
Ma méthode pour la mesure de la longueur supposait que l'on se place dans une combinaison de poulies prévue dans le tableau des vitesses que l'on trouve généralement sur la PAC (ici, à l'intérieur du couvercle), mais ça va mieux en l'expliquant comme l'a bien fait Patrick. Merci à lui, j'ai trop souvent tendance à considérer que les prérequis sont acquis, mais ce n'est pas toujours le cas. J'essayerai d'être plus précis et complet à l'avenir.
» [Maintenance] amélioration perceuse colonne Rhino
» courroie perceuse à colonne
» type de perceuse
» Colonne de perceuse
» type de perceuse
