Parquage de la broche lors d'un changement d'outil
Revenant à ma BZT 500, à chaque changement d'outil la broche s'arrête (c'est bien) mais reste en place (c'est moins bien).
J'aimerai qu'elle aille à une position donnée, ce qui me permettrai de nettoyer un peu le brut et de changer l'outil qui du coup serai près de moi.
Mais là, mystère !
Je suis tombé sur une publication de David :
Voilà, merci à tous de votre aide,
Alain
Mais là, mystère !
Question de débutant : comment édite t'on ce fichier ? Et comment créer un bouton ? (quoique je préférerai la solution automatique de la macro M6start.m1s)"Si tu veux que tes axes aillent automatiquement à une position de changement pré définie, il te faut éditer la macro M6start.m1s de ton profil de machine dans Mach3, et y ajouter du Gcode qui enverra les axes à une position fixe (en coordonnées machine, bien sur).
un truc dans le genre:
code("g0 g53 z0")
code("g0 g53 x100 y0")
Pour ma part, je ne le fais pas en auto ; j'ai rajouté un bouton sur l'interface de Mach3, avec l'équivalent du code ci dessus ; quant je clique sur le bouton, les axes viennent à la position de changement d'outil."
Alain
acrevindiou- posteur Régulier
Re: Parquage de la broche lors d'un changement d'outil
Pour éditer le M6start.m1s:
Va dans C:\Mach3\Macros\le nom de ta config\
(attention à bien choisir le bon dossier config, car chaque config à son jeu de macro)
tu y trouvera un fichier M6start.m1s que tu peux éditer avec le bloc note. Par défaut il contient:
tool = GetSelectedTool()
SetCurrentTool( tool )
rajoute y le code suivant à la suite (il faudra peut être changer les valeurs pour z x et y en fonction de la position ou tu veux ton changement d'outil)
code("g0 g53 z0")
et sauve le fichier.
(j'ai déplacé le sujet dans la section Mach3)
code("g0 g53 z0")
Bonjour David et merci pour ta réponse.
Je vais regarder cela ce week-end et bien faire attention au fichier config.
Bonne soirée à toi,
Alain
Bonne soirée à toi,
Alain
bonjour à tous
j'ai du mal à comprendre le pourquoi du parking en position machine
cela marche à condition d'avoir fait le référencement machine avant usinage ??
pourrait on pas faire un parking à partir de la position d'usinage des origines (x0,y0,x0) une fois l'usinage fini ??
code("g0 z10")
code("g0 x100 y0")
et intégrer ses 2 lignes à la fin du fichier gcode ??
GC
DH42 a écrit:du Gcode qui enverra les axes à une position fixe (en coordonnées machine, bien sur).
code("g0 z10")
code("g0 x100 y0")
GC
gilles974- acharné du forum
Parce que ce sont les seules coordonnées qui ne changent jamais ; le 0,0,0 est toujours au même endroit contrairement aux coordonnées de travail. (et le 0 machine en Z, c'est Z en haut au maxi)
Oui bien sûr
Si mais c'est plus risqué vu que c'est une position qui peut changer suivant l'endroit ou tu a fait ton 0 de travail ... par exemple Z10 c'est OK si tu bosse avec le 0 à la surface de la pièce, mais si pour une raison ou une autre ton 0 est à la base de la pièce, ton Z = 10 risque d'être dans la pièce !!
De plus dans le cas d'Alain, ce n'est pas le parking en fin d'usinage, c'est un déplacement en cours d'usinage pour aller à la position de changement d'outil, ce qui est très différent
Oui bien sûr
code("g0 z10")
code("g0 x100 y0")
bonjour dh42
j'avais compris c'est moi qui me suis encore mal exprimé
donc on rajoute se code avant la demande du changement d'outil
g0 g53 z0
g0 g53 x100 y0
( Contour2 )
G0 Z3.0
( T6 : 6.0 )
T6 M6
G0 X18.0
de se fait la broche part à X100 et Z0 pour se faire changer l'outil
et quand on reappuie sur start elle repart à la fin du 1er usinage pour continuer à (G0 X18.0)
dans le postpro on fait la modif au niveau de la commande de changement outil
{$comment} T{$tool.index} : {$tool.diameter} {$endcomment}
g0 g53 z0
g0 g53 x100 y0
T{$tool.index} M6
gilles
g0 g53 z0
g0 g53 x100 y0
( Contour2 )
G0 Z3.0
( T6 : 6.0 )
T6 M6
G0 X18.0
g0 g53 z0
g0 g53 x100 y0
T{$tool.index} M6
gilles
» problème lors de l'usinage en changement d'outil
» Mach3 la broche s'arrête lors des translations
» CNC Workbee - plantage UC300 lors du démarrage de la broche
» Changement de broche sur CNC
» Entretien et/ou changement roulements sur broche VFD chinoise ?
