Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Mach3 la broche s'arrête lors des translations
Mach3  la broche s'arrête  lors des translations Empty Mach3 la broche s'arrête lors des translations
Message  kloklo Lun 31 Jan 2022 - 22:17
Bonsoir ,
Premiers essais de ma CNC "maison" avec mach3.
1 carte mère STB 5100
1 broche + inverter Huanyang.
Je commande la broche dans Mach3 sans problème (pas de retour tr/mn!) mais pour le moment
c'est pas le problème.
Lorsque je lance un GCode la broche démarre et s'arrête quand une commande en translation X,Y ou Z
est lancée.
si j'appui sur pose la broche redémarre.
Essaie le GCode ligne par ligne et même constat.
Merci d'avance de vos réponse.
kloklo
kloklo
kloklo
Mach3  la broche s'arrête  lors des translations Empty Re: Mach3 la broche s'arrête lors des translations
Message  dh42 Mar 1 Fév 2022 - 13:48
Ça c'est normal, tu ne peux avoir un retour de vitesse que si tu a un encodeur sur la broche, ou si elle est piloté en numérique via RS485.
Pour l'arrêt broche lors des mouvements, quand elle s'arrête, la LED "marche broche" sur Mach3 s’éteint elle aussi ou elle reste allumée ? si elle s'éteint c'est que Mach3 donne un ordre d’arrêt (mais je ne vois pas trop pourquoi) ; si elle reste allumée alors que la broche est arrêtée, alors ça ne viens pas de Mach3 mais de quelque chose dans l'électronique qui perturbe le vario.
Message  kloklo Mar 1 Fév 2022 - 19:45
Bonsoir David et merci de tes réponses ,
ok pour le retour d'info du compte tours.
Effectivement la sortie 1 reste activée!
on voudrait le faire ça ne marcherait pas mieux!!!
et ça sur les 3axes par contre avec les déplacements  manuel pas de souci.
Si je lance un référencement avec la broche tournante pas de souci non plus.
J'ai pourtant 2 armoires métalliques  1 dite HT et l'autre BT le câble de la boche est blindé ainsi que les moteur d'axes
tous les blindages reliés coté armoire et pas coté broche et moteurs d'axes.
J'utilise la version de mach3 .066 faut il migrer vers la .062?
Claude
kloklo
kloklo
Message  dh42 Jeu 3 Fév 2022 - 16:15
Donc ça ne semble pas venir du soft, c'est curieux, en général c'est l'inverse, c'est la broche (le VFD) qui perturbe le mouvement des axes et cause des pertes de pas.
Tu peux essayer d'éloigner le VFD du reste de l'électronique (et en particulier des moteurs) pour voir si ça change quelque chose.
C'est préférable, la .066 est pleine de bugs ... mais par contre je n'ai jamais entendu parler d'un bug qui coupe la broche ... et de toute façon, si la LED de la sortie broche reste allumée, ça ne viens pas du soft ...
peux tu mettre ton fichier de config machine (le .xml qui correspond à ton profil machine) en PJ que je vois s'il y a une bizarrerie de config ? (zip le pour qu'il passe sur le forum)
Message  kloklo Jeu 3 Fév 2022 - 18:41
dh42 a écrit:Salut,
kloklo
kloklo
Message  kloklo Jeu 3 Fév 2022 - 19:29
Bonsoir (RESOLU)
Après réinstallation de mach3 tout est rentrée dans l'ordre cheers
Merci David de tes réponses
Claude
kloklo
kloklo
Message  dh42 Jeu 3 Fév 2022 - 19:33
Cool ... c'est vraiment bizarre cette histoire scratch
Message  kloklo Jeu 3 Fév 2022 - 20:43
Quelques photos de mon Project
kloklo
kloklo
Message  meles Jeu 3 Fév 2022 - 21:25
kloklo a écrit:Quelques photos de mon  Project
Quelques conseils pour poster des photos : http://www.metabricoleur.com/t570-poster-une-image What a Face
Mach3  la broche s'arrête  lors des translations Empty j'ai bon?
Message  kloklo Ven 4 Fév 2022 - 19:32
Mach3  la broche s'arrête  lors des translations 20220210
kloklo
kloklo
Message  meles Ven 4 Fév 2022 - 20:23
C'est bon ! Jolie machine
