Impossible de piloter la vitesse de ma broche avec Mach3
Bonjour à tous , j'ai expérimenté pas mal de soucis avec ma CNC6040 Chinoise et le dernier accident survenu est la mort du controleur (Circuit intégré TOSHIBA détruit(explosé), j'ai porté mon choix de remplacement sur une platine allemande CNC Profi KJ S3T3635.(voir fichier joint)
, cette platine contient toute l'électronique pour piloter les trois moteurs pas à pas et la commande de 0 à 10 V pour commander la platine huanyang 1.5 KW. la platine possède également les sorties Relais pour actionner le démarrage de la broche et l'arrosage éventuel, j'éprouve des difficultés à obtenir la tension de 0 à 10 V requise pour commander la vitesse au départ de Mach3, le fournisseur m'a envoyé la fichier de configuration Mach3 qui normalement est utilisé pour cette platine, jusquà présent j'ai la plupart des commandes en état de fonctionnement sauf la tension de pilotage de la vitesse.
Le fichier XML est configuré de façon à utiliser le signal de la pin 16 sortie LPT pour commander la tension de pilotage du variateur.
Question quelqu'un a-t-il déjà expérimenté ce souci avec cette platine ?
Si une âme charitable connait une solution à ce défaut j'aimerais partager son expérience.....
PS. j'ai contacté le vendeur (d'origine polonaise mais parlant allemend et j'ai sollicité son aide , je dois recevoir des explications en allemand sur les tests à exécuter pour connaître la solution .
en attendant je lance un appel à une bonne âme afin de me tirer d'affaire ....
merci encore à tous pour l'aide éventuelle
GUY(ON1EV)
GUY(ON1EV)
Dernière édition par dh42 le Mar 4 Sep 2012 - 19:41, édité 1 fois (Raison : insertion de l'image dans le message)
ON1EV- petit nouveau
Re: Impossible de piloter la vitesse de ma broche avec Mach3
Je fait un petit up à ton message qui semble passé à l'as
(et désolé, je n'ai pas la solution)
salut,
Je n'ai pas très bien compris! c'est ta platine ou ton variateur qui pose problème? Dans le premier cas, je ne peux pas t'aider, je ne connais ni cette platine, ni mach3, ou très mal...
Si c'est le variateur, dis-moi ce qui ne va pas
Sinon il y a une autre solution puisque tu utilises Mach, c'est de faire une liaison digitale avec le variateur, tu utiliserai alors la prise RS232 de l'ordinateur, et un adaptateur à quelques € acheté sur eBay.
Plus d'explication sur cette méthode sur ce post (clic sur la flèche!)
Si tu as d'autres questions au sujet du variateur, n'hésite pas! En effet David, j'avais loupé ce post
Totem- complétement accro
contrôle de la vitesse du moteur de broche
Bonjour à tout deux David et Totem et merci pour l'attention portée à mon Message, suite à mon souci, j'ai décidé de retourner la carte interface pour la faire vérifier par CNC Profi à Berlin, deux problèmes existaient sur cette carte, le premier est l'absence de tension de commande (0-10V) envoyée par l'interface vers le variateur de fréquence HUANYANG, le deuxième est le non fonctionnement du probe sur cette interface.
Pour répondre à Totem , il s'agit bien d'un problème de la carte dont la photo figure sur le message,toutes les autres fonctions de la carte interface étaient operationnelles, j'ai pu réaliser quelques pièces avec la machine.
J'ai choisi cette interface pour plusieurs raisons la première est la taille qui permettait de la placer dans le boîtier origninal fourni avec la cnc, ensuite elle contenait tout ce qu'il fallait pour piloter l'ensemble de la CNC Chinoise avec en plus le contrôle du VFD.
Je suis en train d'apprendre par défaut à dépanner et tester le pilotage de la machine par les nombreux désagréments que je subi, c'est le point positif de toute expérience On apprend davantage dans la difficulté que dans la facilité, comme mon domaine de prédilection est l'électronique j'ai pu tester différents circuits et comprendre beaucoup mieux le fonctionnement de cette interface qui évidemment n'était pas livrée avec un schéma électronique!
le VFD fonctionne lui très bien et le pilotage par tension 0-10 V fonctionne correctement (avec un potentiomètre ou bien une source extérieure évidemment)
Amitiés à tout le forum et à bientôt pour de nouvelles aventures
Vitesse broche PWM MACH3 et pokeys56U
Bonjour ON1EV,
es-tu toujours en soucis avec ta gestion de vitesse broche.
c'est vrai qu'il n'y a rien sur les forum concernant les réglage pour le PWM avec mach3 et pokeys56U
dans device setting de pokeys
PWM
sur pin 17 mettre mettre map to drop
a coté oem pro mettre DRO 99
a coté multiplier mettre 40 je pense qu'il faut mettre comme dans PWM module period au dessus.
Note peut être voir aussi dans le rapport de broche dans configuration
et là ho miracle l'oscillo et la broche se son mise en mouvement varaible selon que je fais varier le + ou le - de la broche de mach3.
Dominique.
PWM
Dominique.
TURBAN88- petit nouveau
» La vitesse de la broche dans mach3
» CNC 3018 broche 500W vitesse de broche capricieuse
» Comment piloter un moteur tri avec un relais
» variateur vitesse broche
» Ecroulement de la vitesse rotation broche
