La vitesse de la broche dans mach3
j'arrive bien à diminuer et augmenter la vitesse de la broche dans mach3
mais la vitesse ne s'affiche pas dans mach3
elle est bien affiché sur le VDF
y a t'il un moyen de l'afficher dans le soft
a+
gilles
a+
gilles
gilles974- acharné du forum
Re: La vitesse de la broche dans mach3
bonjour Gilles 974
quelle sorte de VFD avez-vous ?
si c'est une HUANYANG inverter
utiliser le plugin de
http://royaumedeole.fr/informatique/plugin-mach3-pour-vfdhuanyang/
il commande la vitesse et affiche dans MACH3 la vitesse
chez moi cela fonctionne a merveille...
bonne chance
bonne chance
Tulip6- petit nouveau
j'ai un HUANYANG inverter 1.5kw
ma carte pilote la broche, donc je n'est pas besoin du plugin qui à l'air d'un bon produit
il dois y avoir un paramètre que j'ai oublié
+a
gilles
+a
gilles
si ta carte pilote le VFD avec un 0-10volts, tu ne peut avoir le retour de la révolution de ta broche car il n'y a aucun feedback de la broche qui parle a l'afficheur de rotation de MACH3 sauf si tu rajoute un capteur sur ta broche qui serais connecté a l'entré indexeur...............
c'est pour cela que le plugin est intéressant....
quelle contrôleur (breakoutboard) utilise tu (parallèle, USB ou Ethernet)
Sur cette image de l'UI "standard" de Mach3 EN, Dans la zone Spindle Speed, tu a 3 afficheurs
Spindle speed: indique la vitesse de rotation demandée dans le Gcode par les commandes "S" ex, si dans ton Gcode tu a un S10000 , cette case indiquera 10000 ; c'est aussi dans cette case que tu peux rentrer manuellement une V de rotation
S-ov (speed overide = survitesse): indique la valeur de Spindle speed * par le % de survitesse demandée (avec les flèches + - ou la barre verte verticale)
exemple, V de consigne du Gcode 10000 tr, survitesse de 140% (SRO), donne une vitesse de 13960 tr/min (en fait je ne suis pas pile à 140% car j'ai changé la valeur avec le curseur vert, d’où la petite différence de valeur ; il devrait y avoir 14000 tr d'inscrit)
RPM: Retour d'info de la broche, donne la V de rotation réelle mesurée par le vario ; cette DRO ne fonctionne que si la broche est pilotée via une interface RS485 et le plugin dont il est question plus haut. Si tu pilote en 0-10V comme moi, il n'y a pas de retour d'info, donc cette case reste à 0
(PS, clique sur l'image pour la voir en entier si besoin)
merci david et tulip6 pour ses explications
voila se qui explique ma prise de tête. Je cherchais se que je ne pouvais pas trouver sans passer par une interface RS485
a+
gilles
Carte controleur employétulip6 a écrit:quelle contrôleur (breakoutboard) utilise tu (parallèle, USB ou Ethernet)
DH42 a écrit:RPM: Retour d'info de la broche, donne la V de rotation réelle mesurée par le vario ; cette DRO ne fonctionne que si la broche est pilotée via une interface RS485 et le plugin dont il est question plus haut. Si tu pilote en 0-10V comme moi, il n'y a pas de retour d'info, donc cette case reste à 0
a+
gilles
Un capteur optique branché sur l'index de mach 3 et le pb est résolu, C'est ce que j'ai fais sur ma fraiseuse et mon tour.
chris74- acharné du forum
bonjour chris74
je crois, que je vais me passer de la vitesse sur mach3
elle est affiche par le VFD
a+
gilles
a+
gilles
j'ai appris qq chose , ce que je lis sur le screen de mach3 , c'est la vitesse commandé pas la reelle ......... bon apres je vois pas trop ou est le probleme ..si c'est juste
gilles tu n'as pas la version francaise ? sur mon screen j'ai la vitesse de la broche affichée et je peux faire varier la vitesse en % comme le montre david , c'est ca que tu n'as pas ? il me semble pas avoir fait qq chose de speciale pour avoir ca
franck67530- acharné du forum
ok
quel avantage d'utiliser cette version de mach3 plutôt que la francaise ?
tout simplement parceque je l'est pas
La VF "telle qu'elle" téléchargée sur le site de Mach3FR est la V 3.043.066 et malheureusement elle à quelques bugs (aussi bien en EN qu'en FR) ; la version qui est la plus stable est la précédente ; 3.043.062, mais elle n'existe qu'en anglais, par contre rien n’empêche d'y mettre le screenset de la VF ; les menus resteront en anglais, mais les écrans seront en français.
Pour connaitre la version de Mach3, Menu Aide/about Mach3
Pour télécharger la .062, voir ici ; il y a une version intégrant le patch pour W10 et une "standard"
https://warp9td.com/index.php/sw/software-mach
Pour installer les écrans en français sur une V anglaise.
http://www.metabricoleur.com/t13581p50-besoin-d-aide-pour-la-mise-en-route-de-la-cnc-bzt-pfe1000px#271384
franck67530 a écrit:ok
quels bugs ont été recensés ?
Ils sont listés sur la page de Warp9 (mais ce n'est pas forcément exhaustif) ; pour ma part les principaux rencontrés sont: Script VB qui ne se terminent pas (et pas mal de choses sont des scripts), pb avec le référencement (s'arrête en cours de route), broche qui ne démarre pas tj lors d'un changement d'outil.
en fait le référencement et le marche/arrêt broche sont en fait des scripts VB ; le script de référencement est directement mis dans le bouton "ref all" et le M3 est un script VB dans le fichier M3.m1s
certains ont des problèmes avec les raquettes de commande.
ok merci
bon j'avoue ne pas avoir encore rencontré de problèmes .... je garde ca en mémoire tout de meme
» Impossible de piloter la vitesse de ma broche avec Mach3
» Realisation de circuit imprimé avec routeur Mach3
» Comment diminuer la vitesse rapide dans Mach3 ?
» Comment changer la vitesse de déplacement en rapide dans Mach3 ?
» variateur vitesse broche
